Langosik by FoXo ( Lanos 1.6 16V 3D HB )
Re: Langosik by FoXo ( Lanos 1.6 16V 3D HB )
Stresne mam original aspon myslim :)
Ten som uz dole mal takze viem aka je to pakaren hlavne ake je to okno tazke :)
Hadicky tam su jedna je menena lebo bola kratka a koncila v kufri :D
Hadicka v okne nieje lebo vlastne to okno kade sa posuva po kolajnickach tak vedla toho asi je aj kvazi odtekovy kanalik ktory ide az do zadu kde sa napajaju hadicky takze ako vravis budem musiet skusit ci nie su zasrate a zapchate.
Jaj bod by to okno porazilo :)
Nesie smolu lebo sa tam zlomil aj taky bazmek a blbne otvaranie :(
Teraz zateka no krasa
Edit10.1.2010/ 1:00 AM: Este teraz coo je 1hodina rano ma napadlo co je skoda ze nie skor :) Doma som mal kupene 3 vacsie vrecia ktore som chcel pouzit na dvere ako nahradu za foliu ktoru som strhol. Vrecia som dal na zadnu a prednu sedacku nech sa mi tam zhromazduje voda a nie na sedackach co je uz aj tak jedno a cez stresne som dalsie vrece dal to sa hned prilepilo na strechu tak snad dazd nijak nepodmyje :) Uvidime rano kolko vody ci zacne prsat zase ci nie
Edit 10.1.2010/ 11.54AM: Takze bol som pozriet auto co sa cez noc dialo az tak velmi neprsalo ale ... Kufor suchy otazne je ci pomohol igelit cez stresne alebo vsetko vsiaklo do handier co som tam nechal. Tie som momentalne vybral a uvidime co sa bude diat dalej. Sedacky som komplet okrem mojej vybral a dal susit a na miesto sedaciek som dal dalsie igleity cize by tam mala natiect aka kolvek voda a tym padom by som mal zistit ci igelit cez stresne pomohol a ci kufor je suchy vdaka iglelitu cez stresne alebo handram ktore neboli az tak velmi mokre.
Idem ja este vyutierat stresne z vnutra a kuknut sa oknam na zubok ale fakt ze asi len kuknut v tom case a vonku na ulici
Pridavam par foto s igleitom a ako zmokol kryt na stresne vnutorny alebo ako to nazvat a vsimnite si tu obrovsku jamu akurat vedla mojho auta do frasa
Igleit aby mi nezatekalo teda pokus o nezatekanie :)
Tu si vsimnite tu obrovsku jamu. Ked z nej niekto odfajci tie male kusky tak to bude kopec naprav v rici kym to nepridu opravit co si daju urcite nacas ako ich poznam
Tu je zmoknuty kryt stresneho bohvie ako bude vyzerat po vyschnuti
Takto sa dava igelit do auta ked vam zateka na vsetky sedacky :) Inak pouzivat pri malovani :D
Tak a tu mi zateka vedla toho cierneho za tym plechom je vzdy kopec vody plus pod ciernym a steka to potom do odkladacieho priesotru na rezvervu.
To cierne som mal aj teraz ale trochu mokre okolo tak neviem co to znamena kua kua
A takto sa susia mokre sedacky a prislusenstvo :)
1. Foto len parkovacky
2. Foto v lavo OSRAM NIGHTBRAKER na pravo OSRAM SILVERSTAR
3. Foto obe ziarovky Osram Silverstar
Takze teraz som bol skontrolovat auto kedze zacalo celkom dost prsat odvtedy ako som ho videl posledny krat dneska.
Z vnutra suche komplet a v kufri na tych miestach boli mozno 4 kvapky vody na oboch stranach. Ale male kvapky boli aj pri tom ciernom dvetravani takze neviem ci sa tam ta voda predsa len dako dostala este alebo sa nakondenzovala ale mam otvorene okno tak bohvie ale uspech je ze je to o 98% menej vody ako byvalo cize stresne musim zavarit :)
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Foxo zavarit ho nemusíš stači ho z vonka zalepit širokou priesvitnou páskou no a cez leto hu dáš dole :D už som to niekomu tak videl,no a vzadu na tej fotke to vyzerá ako by to kvapkalo niekde z vrchu ;)
Samozrejma to bolo zo srandy ze ho zavarim :)
Lepiacou priesvitnou teda neviem aku myslis ale ak mas namysli daco take ako paska na koberce tak neviem ci to dobre drzi tato a ci mi to lak na kasni po tych mesiacoch neodfajci alebo neposkodi.
Rozmyslal som aj ten silikon alebo tmel alebo co by bolo najlepsie.
A cez ten mozno pasku alebo izolackou hrubou ciernou.
Len toho sa bojim ak to zacne pretekat tak zase cely stresny tapacir dole a ten je uz tak premoceny zniceny ze az kua kua.
Ten zadok ti veru neviem ono vyzera ale z hora to praveze nema z kade to je to kurnik voda je pliaga :)
HusarJan
Skusit to možeš aj tou izolačkou širšou ale ta pvc ,priesvitná paska drži dobre lak to nepoškodi. Ak tam trocha lepu ostane tak to dáš dole tech.benzínom ;)
No vyskusam uvidim :)
A pokial budem davat silikon tak aky je tam dat najlepsi ?
Daka znacka alebo nazov lebo daky priesvitny co som mal tak to hovno silikonovalo :)
Feva13
Příspěvek od Feva13 »
Doporučujem silikon DOW CORNING 791 (alebo794) - čierny, dávali sme ho do špár na presklených fasádach medzi dve sklá do exteriéru. Doporučený aj výrobcami izolačných dvojskiel. Tým to ucpeš tak, že potom ani ten silikon nedáš preč.
Doporučujem pred aplikáciou silikonu odmastiť najlepšie tolouénom. Tolouén sa dáva na handru a potom pretrieť plochy a nie na handričku a k nosu JASNÉ !!!!!!!!!!!!§§
Komfort, rok výroby 2009
Tak uz potom viem co znamena ten obrazok tvare a ruka pred nosom a obrazok preskrtnuty sakra skoncil mi lacny fet :)
Co cca stoji ten silikonik?
Feva13
Tuba asi cca 7 eurokorún,
FoXo aká je široká špára čo chceš zasilikonovať ? Chceš celé dookola zasilikonovať? hoď do sz ako to chceš urobiť ?
Nájdeme niekoho okolo BB aby Ti poradil. OK ?
No este sam neviem ako to urobit :)
Ale plan bol taky okolo obvodu stresneho okna tam dat silikon a pripadne to este prelepit paskou alebo izolackou hrubou.
Ak by sa mi podarilo na par dni najst pristor kde by som nechal auto tak vybrat stresne kuknut ho a este silikonom aj niektore spoje ktore vidno zvnutra ze pretekaju.
To je klasicka tuba to pistole co ide jo ? Lebo som dal do google ale dako som ostal prekvapeny ze nic :)
Dik
Feva13
Normálna tuba do pištole.
Zajtra zavolám do BB kamošovi a dám Ti vedieť ako to vyriešiť.
Aj tak to potrebuješ vysušiť až potom silikonovať. Zatial Ti posielam najlacnejší a najrýchlejší spôsob :idea: :idea: :idea:
Ešte mám aj návrh na motáž klímy, uzamknutie vozidla a montáž prídavných svetiel ak máš záujem........
Jo jo to je mi jasne ze musim najprv nechat vysusit :)
Tie navody na klimu to si mal namysli na moje auto ?
No hod pokukam si to aj tie svetlo co to je :)
