Teplomer
Teplomer
Čaute Všetci.Kúpil som interiérový teplomer ktorý meria vonkajšiu aj vnútornú teplotu.Na meranie vonkajšej teploty je malé "čidlo" na konci kábla.Nevie mi niekto poradiť kde to treba namontovať zvonku a ako dostanem kábel von? Alebo by ho stačilo nejak prilepiť na sklo?
Nechápem ako môžu predávať takéto veci bez návodu na inštaláciu.Za pomoc vopred ďakujem.
Aveo sedan 1.4 16V 74kw 100k
Čierna metalíza
Čierna metalíza
Re: Teplomer
skus najsť pod kobercom nijaký otvor kde idú káble von s karoserie. to je jedno či to dáš do zadu alebo do predu. a potom to prilep niekde na auto . najlepšie je vnutorná čast nurazníka. niekde na boku.
Re: Teplomer
Prave cez vikend som si ho namontoval. Cidlo som dal dole na podvozok pred prednu zasterku. Kabel s cidla som prevliekol dole cez tu medzeru kde blatnik nadvazuje na podbeh. Dalej som ho viedol v tesneni dveri smerom hore na pristrojovku. Ak chces zajtra to mozem nafotit. A aky teplomer si kupil? daj foto.mato8876 píše:Čaute Všetci.Kúpil som interiérový teplomer ktorý meria vonkajšiu aj vnútornú teplotu.Na meranie vonkajšej teploty je malé "čidlo" na konci kábla.Nevie mi niekto poradiť kde to treba namontovať zvonku a ako dostanem kábel von? Alebo by ho stačilo nejak prilepiť na sklo?
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Kia Pregio 2,7 D
Re: Teplomer
Pod kobercom ziadnu dieru nenajde. Na naraznik to nieje dobre riesenie lebo ked nan zasvieti slnko teplomer bude skreslovat. Ja to mam dole na vnutornej strane podbehu za prednou zasterkou.
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
Re: Teplomer
Re: Teplomer
Nie nema je to made in lidl. S umiestnenim je velky problem. Ale to asi nebolo mne, ze?ladinek píše:JOJO nafoť i interiér kam si ho prdnul,též jsem o tom uvažoval na pár teploměrů jsem se už díval
a máš ho napojený na zasuvku zapalovače?
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
Re: Teplomer
Veď aj ten môj nie je nejaký super.Napájanie je len jedna tužková baterka,na prístrojovku sa len prelepí obojstrannou páskou a najväčšia nevýhoda je že má krátky kábel na tom čidle.
No ale aj cena tomu zodpovedá stál len 5eur. A tu je foto.
Čierna metalíza
Čierna metalíza
Re: Teplomer
Tak presne tento mam aj ja plus este aj hodiny tam mam.mato8876 píše:Veď aj ten môj nie je nejaký super.Napájanie je len jedna tužková baterka,na prístrojovku sa len prelepí obojstrannou páskou a najväčšia nevýhoda je že má krátky kábel na tom čidle.
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
Re: Teplomer
Nemalo bi to čidlo biť na takom mieste kde nie je priami nápor vzduchu?Ja so uvažoval o priestore mezi predným stľpikom a dverami,niekde pri závesoch dverý.čo vy na to?
Čierna metalíza
Čierna metalíza
Re: Teplomer
Re: Teplomer
A v lete ti na bok zacne prazit slnko a ty budes kukat ze ake je teplo. Ja ho mam preto za zasterkou. Aj tak autoteplomer nebude nikdy presny.mato8876 píše:Nemalo bi to čidlo biť na takom mieste kde nie je priami nápor vzduchu?Ja so uvažoval o priestore mezi predným stľpikom a dverami,niekde pri závesoch dverý.čo vy na to?
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
Re: Teplomer
Ak ho chceš chrániť proti slnku tak by musel biť v strede podlahy lebo aj za zásterkou bude len o pár stupňou menej ako na boku.Ja myslím že to má merať hlavne za jazdy a nie keď stojíš lebo keď štojíš v lete aj v chládku tak vnútri ti ukazuje 50stupňou.
Čierna metalíza
Čierna metalíza
Re: Teplomer
V strede podlahy je vyfuk. Ja ho mam na tom srobe z vnutornej strany podbehu kde je uchyteny blatnik o podbeh. Ale aj tak v lete bude zem rozpalena a teplomer bude skreslovat. Nevie niekdo kde byvaju origos umiestnene teplomery na autach?mato8876 píše:Ak ho chceš chrániť proti slnku tak by musel biť v strede podlahy lebo aj za zásterkou bude len o pár stupňou menej ako na boku.Ja myslím že to má merať hlavne za jazdy a nie keď stojíš lebo keď štojíš v lete aj v chládku tak vnútri ti ukazuje 50stupňou.
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
Re: Teplomer
Daj ho medzi dvere a stlpik tak to majú všetky auta od výroby a takto to je na legyne
- (60.14 KiB) Staženo 1358 x
- jarkovic
Re: Teplomer
pani ja mam taky isty teplomer len ten model s hodinami a cidlo mam v predu dole na naraznikutam sa to da pekne prisrobovat je ta aj skrutka a viedol som ho cez pravy blatnik okolo baterie a dole teplomer mi tam ukazuje dost presne je tam zabezpecena cirkulacia vzduchu a je aj blizko k vozovke aby zasignalizoval moznu namrazu na ceste akurat vnutri ho mam na palubovke vlavo pred volantom a vlete je tam vazne 50tka
