problem po montazi autoradia s elektrikou - zahada
batman
Příspěvek od batman »
dobry
mam teraz pozicane dlhodobo Tico, kupil som si autoradio (uz tam bolo len ukradli), zostali tam kable zaizolovane
vsetky napajacie boli cervene dokopy tri - dva s cokoladkou, jeden bol odblankovany asi na 2 cm, tak tie dva cokoladkove som pouzil ako napajanie do iso konektora, radio ide, ten dlhy odblankovany sa mi podarilo pri montazi na chvilu zaiskrit s napajanim (to ide stale aj pri vytiahnutom kluci), ten dlhy odblankovany som dal na uzemnenie autoradia (dlha sruba vzadu)
po montazi vsak mi nejde osvetlenie pristrojovej dosky a lava zadna a lava predna obrysovka/parkovacka
vsetko ostatne ide a to je mi zahadou - poistky vyzeraju byt ok
a hlavne ide prave obrysove vpredu aj vzadu ktore su na tej istej poistke nie?
takze kde je problem????????
zahada
kym to neopravim vsak auto pojazdne nebude- pretoze mi budu davat pokuty ked lave obrysove vzadu nejde :(
autoradio ide bez problemov
ale teraz mi je zbytocne :(
inak ako je vlastne napojene a ako sa meni osvetlenie palubovky - vnoci nevidim ani na rychlost
kontrolky idu
vdakaaaaaa
Tico SX STD '97 pozicane dlhodobo
Matiz I 0,8 red, r.v. 2001 bez zadnych sedadiel - takze nakladne vozidlo skrinove dodavkove podla TP, kupene po firme - odisiel motor po trhnuti rozvodoveho remena :( predane
Spark - mamine firemne
Fitty
Re: problem po montazi autoradia s elektrikou - zahada
Příspěvek od Fitty »
nejsem si 100% jistý ale pojistka na osvětlení přístrojové desky je právě společná s levou parkovačkou takže bych to s největší pravděpodobností viděl na pojistku měla by to být pojistka co je vedle pojistek pod takovou krytkou jsou tam dvě pravá a levá strana...
je to presne tak:
1. Hlavn� sv�tla prav� (15A)
2. Hlavn� sv�tla lev� + sv�teln� houka�ka (15A)
3. Brzdov� a obrysov� sv�tla, osv�tlen� SPZ a kabiny (15A)
4. Houka�ka (15A)
5. voln� (ur�eno pro mlhovky)
6. Ventil�tor (20A)
7. voln� (ur�eno pro ovl�d�n� el.stahov�n� oken)
8. C�vka zapalov�n� (15A)
9. St�ra�e, ost�ikova� oken (15A)
10. Sm�rov� sv�tla (15A)
11. Ventil�tor motoru (15A)
12. Vyh��v�n� zadn�ho okna, alarm (15A)
13. Radiop�ehr�va�, zapalova� (20A)
14. nepou�ito
inak čerpal som to stadiaľto,pôvodnu knižku som odovzdla spolu s Ticom pri predaji
http://www.volny.cz/daewoo_tico/radyf.htm
sú tu aj iné užitočné rady
batman
zdravim alvin
ako vidis vsetky obrysove su na poistke spolu
takze ak by to bolo pistkou nesli by ani tie vpravo :(
zapojenie poistiek som kontroloval v knizke
a preto som napisal ze zahada lebo poistkou to byt nemoze ked polovica ide
Slavek
Příspěvek od Slavek »
Nema to zvlast rele na levou stranu a zvlast na pravou??
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
batman
Slavek píše:Nema to zvlast rele na levou stranu a zvlast na pravou??
a preco nejde osvetlenie pristrojovej dosky - ide z lavej strany obrysoviek?
No autoelektrika fakt nieje moja silná parketa,iba tie základne veci. Čo sa týke schém,ešte táto je k dispozícii na webe
http://www.volny.cz/daewoo_tico/rozvod-el.htm
batman
batman píše:
pozeral som schemu - lave a prave su ovladane jednym vodicom, takze rele bude OK
dnes idem ku svokrovi do garaze na to podrobne pozret
vidim ze asi sa to nikomu este nestalo
:( -P
vidim ze ma caka tazky vecer
batman
batman píše:
batman píše:
:( -P
tak nakoniec vedla poistkovej krinky su este dve poistky prykryte kazda osobitne malym krytom a jedna je pre lavu stranu a druha pre pravu :)
a vyskratoval som to tym ze to co som povazoval za zem bol cerveno oranzovy vodic ktory sa pripajal na starsie autoradia, ze svietili len ked ste zapli svetla - cez den nesvietili :)
a druhy bol zem - ten bol napodiv cisto cerveny
ale kedze v cokoladke bol cerveno ruzovy myslel som ze to bude zem a pri vypnutych svetlach sa tak aj zdalo :(
ok takze zahada poriesena
batman
alvin píše:je to presne tak:
4. Houka�ka (15A)
6. Ventil�tor (20A)
14. nepou�ito
tie dve 15A na boku co su nepopisane to su lave a prave obrysove, ku lavym patri aj pristrojova doska, maju velky plastovy kryt - co vyzera ako mensie rele ale su to len poistky ;)
Fitty
já to říkal :D -i
Zpět na „TICO“
