spojka zabera uplne dole
koniQ
Bydliště: Most pri Bratislave, okr. Senec (4km do BA, 17 km do SC) pakáreň
Příspěvek od koniQ »
sviatky nesviatky auta sa kazia aj cez ne, ja som mal stastie v nestasti ked sme s priatelkou si na oravu, v cieli mi nesla zaradit rychlost, problem v pritlacnom tanieri vyskocena pruzina, vyriesene vymenou celej spojky nakolko od narodenia nebola este menená , ale nastal dalsi problem, spojka zabera uplne dole a rychlosti idu radit s mensim odporom, ked som vychadzal z dielne tak som cuval v pohode, teraz mi spiatocka nejde zaradit, len je pocut zuby, a na silu to nebudem davat, skusal som to este kus odvzusnit ale aj tak nic no, cakam na vase rady priatelia a btw. stastne a vesele :)
Re: spojka zabera uplne dole
Určite sa bude dať nejako doštelovať spojku,nechcem tresnúť blbosť,neviem takto z voleja,či má NUBI lankové,alebo hydraulické ovládanie,ale treba najskôr len dotiahnuť štelovaciu maticu,po výmene spojke,alebo aj lanka,to väčšinou pýta doštelovať a najlepšie za tepla,ak by sem prišiel Palikx ,ten dá presný návod pre NUBI,ja viem len pre MATIZka :D
stefan zbortek
Příspěvek od stefan zbortek »
No nubi má myslím hydrauliku.Tipoval bych to na páku vystavování,že je překroucená.když byla spojka měněná tak jedině tohle.Nebo tam je ještě pomocný váleček spojky.Mě šla spojka taky u podlahy a nešlo ani zařadit.Pomohlo pročištění pomocného válečku,ale jen na chvíli.Poté jsem kupova nové.Práce na cca 20minut.Odvzdušnit a -i .Tak hodně štěstí......
DAEWOO NUBIRA SX 1.6,16V 1999 již prodaná...
Peugeot 406,combi,2.0 Hdi,80Kw,Full výbava
stefan zbortek
Joo a k tomu řazení zpátečky.Nevím jestli to je jen na nubi,co se týká daewoo,ale přes zuby šel renault,citroen,alfa atd....Našel jsem jeden fígl:Přijedu někam a chci dát zpátečku.Nejdřív vyřadím,se sešlápnutou spojkou dám nejdřív jedničku(stále spojka sešlápnutá) a pak rovnou z5.funguje a přes zuby ani náhodou.Ale je to jen takovej můj tip.....
koniQ
ahoj stefan, tak skusil som ten tvoj trik, 2x zabral a treti krat nie :) no ale volal som s palikxom a spojka sa u Nubiry nastavuje na tom valci zvuntra pod volantom, treba najprv dat dole ten spodny kryt v kabine pre lepsiu dostupnost k spojkovemu pedalu, odistit zavlacku, vytiahnut srob ktorym drzi pedal o valec a potom este treba povolit doraz spojkoveho pedalu a uz len tocit tym "zlatým účkom" ktorý je na zavite do ľava ak chceme zdvihnut alebo do prava ak sceme dat nizsie zaber spojky samozrejme že netočime do blba :) staci par zavitov, nasledne si nastavime spojkovy pedal do jednej roviny z brzdou a zvolime opacny postup teda nasunieme ten šrob do toho zlateho ucka a pedala spojky a srob zaistime zavlackou, tak a zase som o nieco mudrejsi :) dufam ze vam to pomoze :o) a palikxovi este raz vdaka teda aj za to ze som mu volal 25.12. na obed a bol velice ochotny mas u mna :PP:
obrazok je len amatersky tak isto ako som aj suciastky nazval :)
nastavenie spojky.JPG (12.46 KiB) Zobrazeno 5398 x
hlavne at si to co nejdriv sedne a srovna se to.
jinak te ceka vymena paky.
koniQ
bude sa to muset zrovnat, ziadna vymena paky nehrozi :)
Tym uckom netreba tocit, tocit sa da tou tyckou, je na nej sice mizerny zarez, ale da sa nan nasadit stranovy kluc a tocit, alebo kliestami, akurat sa tym odrie pozink ak je pozinkovana. Takze cap ani zavlacku netreba vyberat, len pocolit a poodtocit maticu na tycke a tocit tyckou ktora konci v ucku, v ktorom je spominany cap.
Zpět na „NUBIRA“
