DOPLNKY A ÚPRAVY
Re: DOPLNKY A ÚPRAVY
ja planujem kupit fusion, overena znacka
Člen AveoFanklubu
Člen AveoFanklubu
chlapi potrebujem pomoc, ako vyberiem zo zadu origos repro? neviem tu dosku rozobrat poradte pls
Člen AveoFanklubu
Člen AveoFanklubu
smolko aby to pak to plato nevrzalo až to dáš zpátky
kdoví jak to tam je napasované
hmmm nejako sa to musi dat kua aby to nevrzalo
Člen AveoFanklubu
Člen AveoFanklubu
- Lucaso1
nalep na silikónsmolko píše:hmmm nejako sa to musi dat kua aby to nevrzalo
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
http://www.auto-tuning.cz/article.php?artid=133
něco na inspiraci
něco na inspiraci
- Lucaso1
kapánek brutal tuning tie svetlááá zadné by som ceelladinek píše:http://www.auto-tuning.cz/article.php?artid=133
něco na inspiraci
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
Takze odrana cumim do monitora a hladam vhodne repraky. Rozhodol som sa pre sony. Maju dobre parametre dokonca lepsie ako tie pioneer.
Predne sony xs-f1335
Zadne sony xs-f1735
Zadne sony xs-f1735
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Kia Pregio 2,7 D
- Lucaso1
dobrý výberEugo píše:Takze odrana cumim do monitora a hladam vhodne repraky. Rozhodol som sa pre sony. Maju dobre parametre dokonca lepsie ako tie pioneer.
Zadne sony xs-f1735
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
a jak je dáš dopředu?
skováš je pod tapecír nebo vyřízneš otvor ať je vidět ta ochranná mřížka Sony.
Nie dam ich pod tapacir a tie mriesky mi ostanu na pamiatku. Ja uz som na aute menil repraky tak aj zadne plato a aj tapacir som mal dole niekolko krat. Pod predne repro som musel vyrobyt take drevene podlozky.ladinek píše: a jak je dáš dopředu?
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
a jdou ty tapecy sundat lehce?
Ten tapacir je jednoduche dat dole, potup je nasledovny:ladinek píše: a jdou ty tapecy sundat lehce?
-najprv zober nejaky malo destruktivny nastroj a vypac nim podlhovasty strieborny palst madla dveri, davaj pozor aby si ho nezlomil, je velmi krehky
-su pod tym dva krizove sroby tie vysrobuj von
-teras musis vypacit ten sivy plastovy lem okolo klucky, vrchna cast by mala ist pekne odchlipnut ten spodny dlhy tenky vybezok uvolnis ked odklopis klucku ide to dost stuha sak uvidis.
- potom treba vypacit cierny trojuholnik ako sa nastavuju spetaky
-teras uz treba iba opatrne odspodu zacat celi ten tapacir pacit, drzi to na takych stuplikoch po obvode
-ked to budes mat vypacene staci uz len tapacir vyhaknut smerom hore a ostane ti v rukach.
Odporucam to robit ked bude vonku teplejsie to neplati pre tych co maju garaz.
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
udělám to v létě aji zrovna naimpregnuju dveře zevnitř pro jistotu
Dvere su z vnutra nastriekane nejakou lepkavou gebuzinou ale nejaky rezistinovy nater tomu neublizi.ladinek píše: udělám to v létě aji zrovna naimpregnuju dveře zevnitř pro jistotu
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
