Nexia GLE - spojka ven?
Re: Nexia GLE - spojka ven?
doufam ze se na me nezlobite ja jsem nechtel byt nejakej moc zlej.
ale vzdy pokud se stalo to co rikate tak to bylo proste jasny.
hlavne to ze pedal nejde az na podlahu.to znamena ze valecek je na doraz.
pokud ho vypodlozis paka se opre pro zmenu o prevodovku a pokud je utrzena jeste se kousek uvolni a tedy vysledek je stejny.
takze jak to dopadlo je mi myslim jasny.
premyslel jsem i o variante propadleho loziska skrz pritlacak no to by ale pred poruchou bylo hooodne slyset.
Len dodam, ze ak je pod prachovkou na pracovnom valci spojky (teda tom na prevodovke) brzdovka ale kludne hoci aj voda tak by som ho radsej skontroloval, kludne aj rozobral ci uz nie je vo vnutri hrdzavy. Mohlo by sa stat ze mu raz manzeta rupne a nedojdete domov. Alebo dojdete ale na dvojke zaradenej pred nastartovanim. Ja som mal stastie ze ked rupla tak bolo v nadrzke este dost brzdovky na dojdenie domov, ale do dvora som uz nezacuval
, tych par metrov, ale do kopecka ma musel otec vtiahnut na lane. Manzeta bola samozrejme zaseknuta a ako jej odpor hrdze branil v pohybe tak bola roztrhnuta. Takze este ako tak tesnila ale obcas cez nu daco vytieklo az uz nebolo co vytekat a pedal zrazu zmakol ako handra. Takyto problem sa moze prejavovat aj napriklad tym, ze aj po vymene brzdovky bude v zasobnej nadrzke za chvilu slusne bordelu, ktory sa tam dopumpuje z pracovneho valca spojky.
- JRD McLAREN
Mash aj tie valce kupene ..??
kolko to ma chodit na lozisku neviem...
ale co je dlzka posuvu valca, ta vie chodit celaa..
- Pomocný spojkový válec Nexia
- Nexia2.jpg (33.59 KiB) Zobrazeno 3627 x
- JRD McLAREN
no...to je asi zle...
ked je spojka v kludovom stave ma to vyzerat takto.
http://195.28.90.58/dohc/c20xe/dscn6851.jpg
hentak je stift "vylezeny" ked je vymacknutaaa..
EDITED:
este jeden obrazok:
EDITED:
este jeden obrazok:
zdravim ta, stalo sa mi presne toto co aj tebe, tak isto spojka nesla zatlacit az na podlahu, domov som dosiel na 3 zaradenej pred startom .... , ale kedze mi jeden kamos nieco dlhoval , tak som sa z tym nehral ja ale on, podstatne je ale to ze ten pracovny valec spojky (na prevodovke) mam tak isto povytrceny ako ty .... no spojka mi ide bez problemov ... vravel ze to bolo nieco z vydlickou ... ze tam musel nieco zvarat ... no nejak som to vtedy neriesil (spravil som somarinu, no mal som ine problemy) ... no chvalabohu zatial vsetko ide jak ma ...
- DSC02504.JPG (115.23 KiB) Zobrazeno 3608 x
Naposledy upravil(a) navaras12 dne pát pro 18, 2009 11:21, celkem upraveno 1 x.
-svár páky se jeví při kontrole pohledem jako že je v pořádku, ale omyl, svár vydrží ale hřídelka se ukroutí pod ním a to není šance shora zjistit
- To že se najednou spokový pedál zastaví v půli cesty skutečně značí přetočenou páku, to ale může mít dvě příčiny, a tu druhou jsem neznal a proto ta původní nedůvěra k palikxově diagnoze: jednak se páka po přetočení svým druhým koncem opře o těleso převodovky, druhak - a to byl můj případ - vyjede vypínací váleček po přetočení páky dál a zarazí se o vnitřní zajišťovací segrovku. Jinak řečeno, to že se páka neopře o převodovku ještě neznamená že se páka nepřetočila !!!
Tak hlavne že jazdíš ale ta oprava mna zaujala lebo my sme tu páku pred zváraním demontovali,a tak díkes za to že keby náhodou dakomu zasa rupla tak to skúsim takto
AHOJ, MEL JSEM STEJNY PROBLEM , PRASKLA PAKA( NEBYLO TO VIDET), PO ZAVARENI PAKY NA AUTE JEZDIM UZ TRI ROKY A PORAD JE VSECHNO V PORADKU.
Zdravím
Měl jsem ten samý problém,ale díky této diskuzy je vše vyřešeno,měl jsem též praskly svár na páce.Zavařily jsme to na autě,a zatím to drží,ušetřil jsem 2500,- za praci kterou chtěli v servisu a to by měnily spojku za dalších 2500,-
Děkuji všem kteří tady poradily
Tak svár vydržel 81km
Zitra jedu pro novou páku,tak snad se to povede dat do kupy,jen nevím zda se podaří paku vyndat aniž by se musela povolit převodovka
