kurenie
Re: kurenie
Len napíš aké máš či klimatronic alebo manuál
Jo soráč že som Ti máznul príspevok ale bol v zlom čase
Re: kurenie
manual neviem si nejake lanko mi vyskocilo alebo kde je problem
a da sa prerobit manual na klimatronik
Re: kurenie
V prvej rade sa pozri či nemáš zle zapojené tie podtlaky čo to otvárajú a idú od motora do kúrenia cez filter.A potom keby to to nebolo skus sundať kryt pri pedáloch (ten je len nacvaknutý a pri otváraní kapoty má jednu samorezku) a potom ten pod nohami spolujazdca (tiež len cvaknutý ) a vyber šuflík pred spolujazdcom no a tak sa dostaneš k celému kúreniu a tam pozri či dáke lanko nevyskočilo.Prerobenie na klimatronic asi nebude lahké lebo by si potreboval riadiacu jednotku klímy a všetky servomotorky no je toho dosť ale pokud by si zohnal dákú havarovanú a všetko z nej vybral tak sa to dá,už to tu u nás jeden robil a síce babračka ale ide mu to
Re: kurenie
diki moc pozriem sa na to a dam ti vediet kde bol problem
Re: kurenie
Zdraviiim. Co cely rok nebolo vidno, v zime sa ukazalo.. totiz dnes sa mi spolujazdci na zadnom sedadle stazovali, ze im nekurim tam dozadu.. Mam automaticku klimu, vyduchy do zadnej casti auta su pod prednymi sedadlami, ze? Ide o to, ze odtial nejde ani ťuk vzduchu.. nic.... nech nastavim fukanie kamkolvek, tie vyduchy su hluche. Tam teda smeruju moje dve otazky:
1: v akej polohe by mali vyduchy pod prednymi sedadlami fukat vzduch? V polohe na telo, na nohy, alebo vzdy?
2: kde moze byt eventualne problem, ak tieto vyduchy u mna nejdu vobec?
Dakujem velmi pekne.
ex Leganza ´98
Re: kurenie
Ahoj malo by to ist ked prepneš na nohy vtedy by to malo ist do zadu najviac mne to ide ale tiež neak biedne ešte to skusim a dám vediet .Potom to má ist aj v polohe ,čel.okno a nohy tu je foto
- P161209_22.31[02].JPG (102.93 KiB) Zobrazeno 3329 x
- P161209_22.31[01].JPG (95.03 KiB) Zobrazeno 3329 x
- P161209_22.31.JPG (75.59 KiB) Zobrazeno 3329 x
Re: kurenie
Dalej
- P161209_22.31[04].JPG (88.72 KiB) Zobrazeno 3329 x
- P161209_22.31[03].JPG (109.54 KiB) Zobrazeno 3329 x
Re: kurenie
no ja som dnes rozobral celu zasuvku a aj kryt pred spolujazdcom a nic som tam take extra nenasiel takze neviem preco mi stale nejde fukar len na nohy alebo onko atd.intenzita mi ide ale regulacie nie nama to aj nahodou nejaku poistu alebo nieco take
Re: kurenie
Zdravim Vas, tak objavil sa aj mne problem s kurenim a neviem, co moze byt pricinou. Zo zaciatku, ked sa motor nahreje, tak zacne slabo kurit, ale po chvilke kurenie uplne prestane a fuka studeny vzduch. Mam automaticku klimu a aj ked dam na maximum, tak sa to sprava stale rovnako, neviete s tym poradit?
Re: kurenie
Skús to resetnúť, mne to pomohlo.
Leganza 2,2 CDX r.v. 2000, LPG
Mitsubishi Pajero, L200 r.v.2005
Dácia Sandero Stepway DCi r.v.2013
Re: kurenie
Resetnut? Co tym myslis? Odpojit bateriu?
Re: kurenie
Resetnúť aut.klímu postup tu bol už uvedený.
Re: kurenie
NEmozem to nejako najst? Mohol by si mi popisat postup, pripadne odkaz, kde to je? Vdaka
Re: kurenie
Po výmene baterie mi zblbla klíma. Odpojil som opäť batériu, +a- som prepojil. Po zapojení batérie som následne urobil selftest klími, prebehol úspešne. Návod na selftest klími tu niekde bol, ale neviem ho nájsť. Pamätám si len, že tlačítkom aut sa to spúšťa.
