Lanos 1.5 se 98rv spotreba
Zdravím vas aku mate na vašej 1.5-ke spotrebu mne stále vychádza 9 litrou nech sa akokolvek snažím , može byť niečo z motorom ?
- Blue Lanos
Re: Lanos 1.5 se 98rv spotreba
Pri "slusnej" jazde by 9l nemuselo byt. Ja som maval v zimnom obdobi tak okolo 8l. Este tu sa riesi spotreba https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... =+spotreba
- Blue Lanos
Skontroluj vzduchovy filter, sviecky. Mozno aj lambda sonda dava nejake zle vysledky...
ak jazdis autom 2km do obchodu, 2km do centra, 2km do roboty, 2km domov, tak je to normalna spotreba.
ja mam celorocny priemer okolo 7,7-7,8l/100km, no tiez nejazdim nejake extra dlhe trasy, vacsinou 3x 3km po meste, zriedkavo max. mimo mesta 40+40km za den, viac ako polovica mesto zbytok mimo. ked som kupil auto (nie nove) tak som maval okolo 8-8,8l. (cca 8,4l priemer mojich prvych 10.000km)
pochopitelne cisto kratke trasy len cez zimu vychadzali okolo 9l a aj malinko viac/100km.
po dialnici do nemecka a naspet tento rok som bol na cca 5,6l/100km.
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Škoda Octavia 1.6
No kupil som ho pred dvoma tyždnami , teraz sa chystám vymeniť sviečky , vzduchový filter je ok , a ta lambda sonda je draha , našiel som aj za 35 euro ale to je univerzálna neviem či by sa tam taká hodila .?
Lanos 1.5 SE 98 (175tkm)
A tie sviečky ake používate klasické , alebo viaciskrové ?
- Blue Lanos
Daj radsjes 1 bod NGK BPR6ES alebo Champion
- Blue Lanos
Mal som aj ja Bosh 4bod a problem som tiez nemal
Dakujem za odpovede , z odstupom času t.j po pol roku som sa ustálil na 7,5 komb.
- Blue Lanos
To by mohlo odpovedat
ja mam teraz spotrebu 8,9 L /100 km a sa mi to zda celkom dost.
Jazdim denne 11 km do prace a 11 km z prace + cca 30-40 km denne cez vikendy.
Vzduchovy filter je novy cisty, novy olej a nove sviecky NGK.
Zeby lambda?
teraz som ju odpojil a ziadnu zmenu som zatial nespozoroval...len po cca 15 km jazdy sa mi rozsvieti kontrolka Check ale auto ide normalne.
Po vypnuti a nastartovani uz nesvieti.
Zeby lambda?
Daewoo Lanos 1,5 S, 14"CMS 185/60 R14 Barum Bravuris, CD/MP3 Panasonic, centrál, alarm, tlmiče Monroe Reflex
