Prepojenie DIALKOVYCH svetiel zo STRETAVACIMI
navaras12
Příspěvek od navaras12 »
Zdravim Vas,
Mal by som jednu otazku co si mislim ,ze urcite pomoze nejednemu majtelovy espera :-), chcem sa opytat , ako mam prepojit dialkove svetla tak aby svietili z dialkovymi aj stretavacie .... mislim ze by to bolo dost uzitocne, pretoze aj ked mam night breakery ... vzdy to nejako slabo svieti (svetla mam dobre nastavene) .... vdaka za rady ... a budem rad ak budete trochu konktretnejsi kde sa co nachadza a co z cim prepojit ... nejad by som nieco do***
Re: Prepojenie DIALKOVYCH svetiel zo STRETAVACIMI
no ja se na to budu muset nejak poradne podivat.
jednoznacne je jasne ze packa muze za vsecko.
tedy vypne klopene a zapne dalkove pravdepodobne je privod jen jeden a pokud se oba vyvody nemusi to uplne vydrzet kabelaz.
jen si nejsem jist jestli espero nahodou nema relatka na dalky pak by to slo.
jinak asi prepojit relatkem pripadne staci vykonove diody z vyvodu na dalkove prepojit na klopene a je to asi nejjednodussi a za par minut.
tak to planuju udelat u sebe.jen musim zjistit jestli mam relatka i na dalkove.
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Na dialkové svetlá treba dat relátko ktoré bude ovladat stretávacie svetlá (obíde to vypinač) a budú svietit dialkové aj tlmené svetlá ;) Malo by to íst a napája sa to iba s predných svetiel treba to skúsit ;)
icko
Příspěvek od icko »
neviem, ci to treba, mne to svieti postacujuco a este by bolo vhodne kuknut, ci to nahodou neodporuje tej novej vyhlaske, kde nam zakazali aj lojove sviece do auta :roll:
i
navaras12
icko píše:neviem, ci to treba, mne to svieti postacujuco a este by bolo vhodne kuknut, ci to nahodou neodporuje tej novej vyhlaske, kde nam zakazali aj lojove sviece do auta :roll:
i
tak to mas potom dobre, mne to zase svieti dost na .... a mislim si ze je lebsie sice mozno trosku oslepyt (aj ked pochybujem ze oslepym kedze to bude mat len na dialkove a tie pri stretavani vypinam :D ) ako nic nevidiet a tym napachat este vecsiu skodu ... u nas su uske cesty a casto opyta mladez chodi peso z jednej dediny do druhej , samozrejme bez nejakeho reflexneho pasu alebo blikacky ... tak preto radsej nech svieti silensie ...
mimochodom vyskusam to z tymi diodami ... len dufam ze to tam nebude chytat dajake vezby a podobne ... a este dufam ze ten cca volt co mi dioda uberie nebude velmi chybat pri svite .... vdaka za rady ....
vykonova dioda by nemela odebrat nic.pokud ji das tak jak se ma je zcela propustna a nemela by nic odebrat.
navic i kdyby tak v tu chvili sviti 4 vlakna tak to nebude tak znat.
navaras12
palikx píše:vykonova dioda by nemela odebrat nic.pokud ji das tak jak se ma je zcela propustna a nemela by nic odebrat.
no co ja viem tak nakazdej diode je ubytok napetia 0,7V ... je to dane PN prechodom ... ale mislim ze to bude zanedbatelne ....
vladimir fodor
Příspěvek od vladimir fodor »
Caute.Ja somto riešil relátkom,ktoré som zapojil na výstup za relátka svetiel.Oslnovať nemáš prečo,dialkové svetlá používaš len ked nemáš oroti žiadne auto.
...no já si myslím, že při propopojení ( dálka s tlumenými ) budou dříve " odcházet " samotné žárovky pro přehřívání...
HusarJan
No ak má H4 tak je to pravdepodobne ano :( ak nie tak mu nemusia odchádzat :D
Hynek
Příspěvek od Hynek »
Pokud nemáš oddělené světla a používáš H4 , tak je to úprava tak nanejvýš na pár desítek minut. Spolehlivě žárovky zničíš.Možná tomu nebudeš věřit, ale zničit se dá H4 i tak, že ji rozsvítíš a nejedeš. Není chlazení - není žárovka. Bum!!! :o)
KALOS 1,2.,Klíma.
...právě proto jsem si Hynku instaloval " denní světla " a těch " odpálených H4 jsem taky zažil dost, mnohdy stačilo málo projet mycákem ( kartáčema ) a " rozsvítit "...
a v létě je to jasný H4 se v parnu a ve frontě prostě odpalují...nevím jak je to s lepší sortou s výbojkami ale ty jsou taky jinak oceněny asi to bude ještě větší " sranda ", snad jedině led diody ale ty moc dopředu nesvítí, zatím...
no me H4 v podstate neodchazi.ted jsem si koupil nejake co sviti vic a tak uz 1 umrela ale v ramci zaruky mi ji vymenili.takze H4 na mych autech v pohode drzi 2 roky-ted pri dennim sviceni uz jen 1 rok.
vybojky se daji poridit za 750 od philipse tak to taky neni tak strasny.
Tento tyden jsme koupili LED zarovku na patici H7 a mysleli jsme jak to skvele bude svitit-a ejhle nesviti to VUBEC tedy asi 1 m pred auto a to jeste velice spatne .obycejna 5w obrysovka sviti vic.
takze led zarovky nekupovat.
Tie ledky s paticami ziaroviek do hlavnych alebo hmlovych svetlometov na aute maju smiesne prikony tak 1 az 3W, takze su fakt len ako nahrada dennych svetiel ale na svietenie v noci ani pomysliet. To by museli mat prikon ako vybojky, teda tych 35W a to uz by museli mat aj nejaky chladic, inak by dlho neprezili.
Espero ma H1 cize dve H1, takze tam sa navzajom svetla ovplyvnuju akurat tak ze si tusim kradnu kostru a teda pri zapnuti vsetkych 4 ziaroviek bude na kazdej nizsie napatie nez len pri dvoch. Spolu s pripadnou diodou budu stretavacky svietit dost slabo ale spolu s dialkovymi to vadit nebude. Akurat dialkove byvaju celkom v pohode takych par minut co nasvietia za rok im v podstate neublizi takze su stale ako nove. Ale stretavacky po roku vyzeraju ako ozobane takze uz ani moc nesvietia, takze po roku ich proste treba vymenit ak chceme v noci jazdit aspon trochu bezpecnejsie alebo skor menej nebezpecne :? . Inac neviem ci je to esperackymi svetlometmi alebo typom ziaroviek ale co mam skusenosti s par autami tak H1 (espero) svietia najslabsie, H4 (skodovka, felicia, nubira) o kusok lepsie a H7 (fabia, P206) daleko najlepsie.
maco-lv
Příspěvek od maco-lv »
Neviete sem hodit navod na montaž aj typ relatka ake treba na zapojenie +schemu budem vdačny
Skoda 105l (Uz nebohá*)
Zpět na „ESPERO“
