Zdravím,
chtěl bych se zeptat, praskla mi jedna žárovka podsvětlení na palubní desce, chtěl bych se zeptat jak nejlépe se k ním dostat? Případně nemá někdo servisní manuál? Na Fabku ji mám a nemůžu si to vynachválit, bohužel na Kalos by se mi neskutečně hodil. Hledal jsem kde by mohly být šrouby nebo nějaké ty packy co drží plasty, ale nechci je zničit tím, že se to budu pokoušet sundat hrubou silou
díky za rady
Výměna podsvětlení v interiéru
Re: Výměna podsvětlení v interiéru
Ahoj jeto jednoduchy pokud myslis budiky tak ty drzi asi 3 sroubky.. jenom rekni ojakou cast se ti presne jedna a ja ti rad pomuzu palubku sem mnel ne jdenou dole.. a vsude se da krasne dostat..krom do topeni to je slozitejsi ale taky to neni nemozne
Tico,Nexia,Kalos
Presne tak je to jednoduché. Len povoliť tie skrutky od spodu a je hotovo. Niekde som tu aj dávnejšie nahadzoval foto ako som menil podsvietenie na Kalose. Skus popozerať. Máš to tam krok po kroku. Vela štastia
Škoda Roomster TSI
Ne, budíky jsem tady našel, ale potřebuju se právě dostat k té záslepce vedle výstražných světel (mám na tom čudlu rozleptaný lak, nový už mám, ale zjistil jsem, že je třeba ten čudel vytáhnout vnitřkem) a při jednom bych chtěl změnit podsvětlení topení a spol. Akorát nechci poškodit ty plasty. I když jsem zjistil, že ty plasty jsou levné v prodejně ND, ale na co zbytečně vyhazovat peníze, že? Postupně jsem teď vyměnil osvětlení z žárovek na LEDky u parkovaček, osvětlení SPZ a vnitřního osvětlení. Takže teď bych chtěl změnit ještě to podsvětlení ze zelené asi na modrou (původně jsem myslel, že bílou, ale nechci se nechat oslnit vlastní palubkou)
Ahoj tak to je jednoduchy jak mas radio tak vedle nej jsou dva take pasky s plastu po bokach ty ze spodni strany vysprtni ven a uvidis sroubky na uchyceni radia a topeni tak vsechny povol pak jeste dva sroubky v horni casti co drzi ten cernej velkej panel jsou trosku schovane ale jdou vydet,a pak uz muzes odpojit ty tlacitka od svorky na kabliky a cely panel vytahnout ven tlacitka tam jsou taky na cvaknuty jenom.. topeni je horsi tam musis nejdrive povolit lanka ty povolis tak ze vysprtnes take cerne plasty ktere drzi lanka z take postilky bych rekl a apka uz jen zase svorky od kabliku a v topeni jsou tusim 3 celosklene zarovky.. tak hodne uspechu prace tak na 20-30 min pak dej vedet jak si dopadl,a hod sem foto..
Tico,Nexia,Kalos
Díky moc za radu, snad v týdnu bude čas a dostane se na to. Určitě nahodím foto
Nz od teho tu jsme
Tico,Nexia,Kalos
