Voda u rezervy
sandruš
Voda u rezervy
Příspěvek od sandruš »
Dneska jsem zjistila že mám v Kufru na pravé straně mokro..Čím to asi může být?
Škoda 135 GL
Daewoo Nexia 1,5 r.v 97.3 dv
Dark69
Re: Voda u rezervy
Příspěvek od Dark69 »
Ja som mal povolene lave svetlo a potom cez jeho tesnenie mi zatekalo do kufra. Zistil som to tak ze som zavrel brata do kufra a lial vodu na kufor :lol: :lol:
Re: Voda u rezervy
Toto iste musim podstupit aj ja hned ako ma pustia z nemocnice a budem fit cize cca 3yzdne tak niekoho zavriem do kufru a bude sa kupat a kupat aj ked nie je velka noc hehe.
Hynek
Re: Voda u rezervy
Příspěvek od Hynek »
:D :D :D Mokro v kufru? Čím to může být? No asi tím, že Ti tam nateklo! Tak to něčím "ucpi" milý Lojzo,milý Lojzo.........Vem si slááámu .... Sláma je dlouhá.... Tak jí utni.... :lol: :lol: :lol: :roll: :roll: :roll:
KALOS 1,2.,Klíma.
Re: Voda u rezervy
ono to moze byt aj tak, ze netesniacim vekom kufru voci tesneniu natecie voda do boznych plechovych dutin tzv. kaps, odtial sa po zahriati odpari, skondenzuje na veku kufra a odtial steka do vnutra kufra. Pocas mrazov nesteka ale ostane zmrznuta v podobe kvapiek na veku kufra. Takto som to mal ja. Vymena tesnenia kufra nepomohla, pretoze v pravom uhle bola medzi tesnenim a vekom medzera na malicek. Pomohlo az nahnutie lemov karoserie, takze sa tesnenie dostalo blizsie k prelisu na veku kufra. Akurat potom islo tazsie otavrat kufor, pretoze ho tesnenie prilis odtlacalo a elektromagnet nevladal potiahnut zapadku na zamku. ale po roku sa uz asi zlezalo, lebo uz je to ok a stale tesni.
Ivan
Re: Voda u rezervy
Příspěvek od Ivan »
Nejlepším řešením je zavřít se do kufru a poprosit někoho, aby kropil auto vodou. Potom lehko najdeš, kudy si voda našla cestu. Někdy je problém v tom, že do auta teče například jen tehdy, když zaparkuješ auto v kopci - na rovině nezatýká. Hodně štěstí při hledání a potom napiš, jak to dopadlo - možná to bude slabá stránka všech Nexií.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
sandruš
Re: Voda u rezervy
mno dneska ráno jsem byla u autka a voda se objevuje pod tímto plastem.
Naposledy upravil(a) sandruš dne pon lis 16, 2009 11:51, celkem upraveno 1 x.
Škoda 135 GL
Ivan
Re: Voda u rezervy
Příspěvek od Ivan »
Voda se ne "neoběvuje", ale "neobjevuje". Zkus oddělat ten plast, ať vidíš lépe, kudy voda jde...
Nexia² project
sandruš
Re: Voda u rezervy
.ale mám takové div..pocit že teče jedným šroubem co drží nárazník.. :cry:
Škoda 135 GL
sandruš
Re: Voda u rezervy
voda teče hned vedle teho šroubu.
Škoda 135 GL
Re: Voda u rezervy
Ono to nemusi byt take jednoduche, pretoze ja som skusal v kufri hlaat kade to tecie, lenze ono to tieklo ukryte pod gumenym tesnenim a plastami, takze nic vidno nebolo. natiekli plne bocne dutiny vody a potom sa bud vylievala dovnutra alebo s odparovala a kondenzovala na veku za ranajsich chladov a kropila stred kufru. Dolezite je utesnit veko kufru, lenze ak gumene tesnenie vsade nedolieha tak bohuzial. Ked je clovek zavrety v kufre, musi prejst prstami po obvode tesnenia ci vsade dolieha a ak dolieha tak vybrat z kufra vsetky plasty a koberce a tak hladat prienik
Dark69
Re: Voda u rezervy
Preco si myslis zeby to malo zatekat cez tesnenie??? Neviem ako Hatchback ale na mojom Sedane ked dam dole tesnenie, tak ani vtedy mi nebude zatekat voda do kufra. Pretoze ten ram karoserie je ohnuty do hora cca 2 cm a na neho ide to tesnenie. Voda potom steka okolo toho ramika a tesnenia dole cez okraje zadnych svetiel pod auto.
sandruš
Re: Voda u rezervy
ppp píše:Ono to nemusi byt take jednoduche, pretoze ja som skusal v kufri hlaat kade to tecie, lenze ono to tieklo ukryte pod gumenym tesnenim a plastami, takze nic vidno nebolo. natiekli plne bocne dutiny vody a potom sa bud vylievala dovnutra alebo s odparovala a kondenzovala na veku za ranajsich chladov a kropila stred kufru. Dolezite je utesnit veko kufru, lenze ak gumene tesnenie vsade nedolieha tak bohuzial. Ked je clovek zavrety v kufre, musi prejst prstami po obvode tesnenia ci vsade dolieha a ak dolieha tak vybrat z kufra vsetky plasty a koberce a tak hladat prienik
kolem těsnění neteče. ale u teho šrobu coje na fotce je menší otvor a tama se voda dostává..stačí nalít vodu na nárazník v tom místě a voda je v autě :roll:
Škoda 135 GL
HusarJan
Re: Voda u rezervy
Příspěvek od HusarJan »
Ahojte skús dat dole tú matku a celý ten plech čo som označil treba zatmelit tmelom robievame to strešným tmelom alebo karosárskym je to tam bodový spoj cez ktorý časom može zatekat alebo ak auto bolo kdesi tuknuté .Treba to zatmelit v celej dlžke a dat aj tmelu pod tú matku no a ked to nepomôže treba hladat dalej hodne zdaru -i a nech už netečie ;)
sandruš
Re: Voda u rezervy
HusarJan píše:Ahojte skús dat dole tú matku a celý ten plech čo som označil treba zatmelit tmelom robievame to strešným tmelom alebo karosárskym je to tam bodový spoj cez ktorý časom može zatekat alebo ak auto bolo kdesi tuknuté .Treba to zatmelit v celej dlžke a dat aj tmelu pod tú matku no a ked to nepomôže treba hladat dalej hodne zdaru -i a nech už netečie ;)
je fakt že jsem měla před 2 lety autonehodu..blbá bloncka brzdila až na poslední chvilu.tenkrát jsem musela dát new nárazník a nechat srovnat zadní čelo bylo lehci zatrčené dovnitř
Škoda 135 GL
