Zavesenie DO centralu na smerovky...
KakosWRC
Příspěvek od KakosWRC »
zdravim...nedavno som si zapojil v aute dialkove ovladanie k uz existujucemu centralnemu..vystupy na smerovky som zapojil za tlacidlo vsetkych 4 smeroviek...mate stym niekto skusenosti lebo sa mi zda ze by to tam nemalo byt, to bliknutie je pri zamknuti take divne a az ked to tlacidlo na DO druhy krat stlacim auto uz je sice davno zavrete az vtedy zablika spravne ako ma...plynulo a pekne..a to iste pri odomykani...ak niekto viete poradit budem len rad diki
-palck-
Re: Zavesenie DO centralu na smerovky...
Příspěvek od -palck- »
Ten vystup z DO zapoj cez spinacie relatko ! Moze byt ze odpali ten vystup z DO koli velkemu odporovemu zatazeniu od ziaroviek ! Hosi nezapinajte nic napriamo, vzdy cez rele a pekne cez 10 amp poistku. Priame zapojenie sa moze vypomstit!
KakosWRC
-palck- píše:Ten vystup z DO zapoj cez spinacie relatko ! Moze byt ze odpali ten vystup z DO koli velkemu odporovemu zatazeniu od ziaroviek ! Hosi nezapinajte nic napriamo, vzdy cez rele a pekne cez 10 amp poistku. Priame zapojenie sa moze vypomstit!
..jj diki moc..takze ak spravne chapem spinacie rele by malo byt v oblasti pod volantom ak sa nemylim nie?
Zpět na „Aveo - Elektronika“
