DOPLNKY A ÚPRAVY
Re: DOPLNKY A ÚPRAVY
Tie sú len ustrihnuté a trčia z druhej strany (zvnútra) tapecu.
No padám od PC bo už ma žena vyháňa- ahoj aveo rodinka...
Farba modrá impresion
Chevrolet Aveo sedan komfort
1,2 16v, 62 kW/84 k, rv. 2009
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
Tak čawes . Ak bude zajtra pekné počasie tak jedn tapec zhodím a nafotím ho z druhej strany ako je to tam urobené
Jarik ja privod studeneho vzduchu uz mam pripraveny, rura za 200 sk a je to, upevnit to je to najmenej
Člen AveoFanklubu
Člen AveoFanklubu
Čawes, kamarát moj tak to sem potom hod ako inšpiráciu . Ináč ako sa máš?
a to je tak jednoduchy ten tapec shodit?
Tak ako na 120 čo si kedysi mal, presne také cvoky sú aj tu a ešte sú dva šrobky pod madlom čo zatváraš dvere, stačí to opatrne vycvakat von. A zo zadu už uvidíš čo ti treba odšrobovat
A nechceš to radšej v žltej , ako také tmavé Idem kuknút dajakú látku
ahoj ahoj jasne hodim to sem, na zimu som dal naspat papierovy filter, na jar ho dam spat, teraz cez zimu moc na plyn netlacim a kupil som mriezku cervenu potom hodim foto, chcem ju dat na naraznik pred chladic
Člen AveoFanklubu
Člen AveoFanklubu
kde si kupil tu mriezku?smolko píše:ahoj ahoj jasne hodim to sem, na zimu som dal naspat papierovy filter, na jar ho dam spat, teraz cez zimu moc na plyn netlacim a kupil som mriezku cervenu potom hodim foto, chcem ju dat na naraznik pred chladic
na http://www.soundcar.sk/doplnky-exterier ... hokov.html tu v PP maju predajnu tak som skocilt to kupit, chystam sa to uz zajtra nasadit no este neviem ako je dole ten kryt upevneny ci sa dostanem z vnutornej strany ku tej diere v narazniku kde to chcem datDusan19 píše:kde si kupil tu mriezku?smolko píše:ahoj ahoj jasne hodim to sem, na zimu som dal naspat papierovy filter, na jar ho dam spat, teraz cez zimu moc na plyn netlacim a kupil som mriezku cervenu potom hodim foto, chcem ju dat na naraznik pred chladic
Člen AveoFanklubu
Člen AveoFanklubu
- Lucaso1
hm no máme sa stretnúť dakedy no zatial sme sa nedohodli na dni v ktorom to zrealizujeme ale už čoskoro niečo bude z plastu urobené istoJarik píše:Čawes Lucaso1, ako si teda dopadol , už si sa s ním dajako dohodol?Lucaso1 píše:mne odpísalmino píše:No neviem tomu týpkovi čo uvádza Jarík som písal asi 3-4 x a žiadna odozva.
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
- Lucaso1
hm je do airboxu originál vložka no green to nieje žialJarik píše:Zatial ešte nie , no akonáhle niečo kvalitné na trhu objavím ho dám. Ibaže chcem vložku do airboxu a nie hrušku ako má napr. smolko. Tam treba vela úprav aby to splnalo svoj účel, nie len vyhodit box a dat hrušku a hotovo, ale zabespečit dobrý prívod studeného vzduchu, odclonit od motorového tepla, leštené zvody......sacurovca píše:Ahoj Jarik a ty máš športový filter?
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
- Lucaso1
a na hb nieje nič také ?Dusan19 píše:plastovy kryt svetiel na Aveo.
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
