Pískání od levého předního kola
Slam
Příspěvek od Slam »
Zdravím, už asi 2 měsíce mě trápí decentní (lehoulinké) a nepravidelné pískání od levého předního kola. :oops: Projevuje se to různě, někdy si toho nevšimnu třeba týden a pak jeden den to popiskuje ažaž (i když jedu rovně po státovce - stači ale jemně změnit smět jízdy a hned to zmizí), další den zas klid. Teď jezdím denně a projevuje se to tak, že to občas párkrát pískne hodně potichu zejména v situacích, kdy je toto kolo zatíženo (tj. zatáčím ostře doprava). Přehodil jsem před cca 14 dny letní liťáky za zimní plecháče a vypadalo to, že to skoro zmizelo. Pro jistotu jsem zajel do servisu, kde sundali obě kola na přední nápravě, asi půl hodiny do toho koukali, 2x to projeli a konstatovali, že nic nenašli, že to asi bude nehomogenita v brzdových destičkách a že se to tedy možná časem ztratí. Nic jsem za tuto diagnostiku neplatil a bylo mi dále řečeno, že začít díly kolem kola naslepo měnit se akorát prodraží, když není žádná závada patrná (destičky i kotouče jsou v perfetní kondici, tj. dostatečně tlusté, zcela rovnoměrně sjeté a nic se na celém kole nezahřívá víc jak na protějším kole). Tzn. že to na jízdu nemá žádný záporný vliv, jen je to (zatím) akustický nedostatek. Podotýkám, že ten občasný zvuk (jako by se něco o něco třelo) nastává poměrně náhodně a rozhodně se to nezhoršuje, spíš naopak. Mě akorát napadlo, že třeba začalo zlobit nějaké ložisko... Dokáže mi někdo cíleně poradit takhle naslepo, co by to asi mohlo být a případně jak nákladná je výměna inkriminovaného dílu? Děkuji...
Re: Pískání od levého předního kola
Ahoj ,no asi tak na platničkách sú také pliešky tak tam sa môže stať že je zle založený(mne sa to stalo vzadu na jednej a to vydávalo taký pisklavý zvuk) a dalšie môže byť zadretý ten plávajúcí strmeň tedy tie piestiky na ktorých chodí.Ješte skus to že keď to bude pískať tak lahko prišlápni brzdu či to v tedy prestane to by bolo len v platničkách.A ložisko no to by malo pískať skoro stále ale ani tam sa to nedá vylúčť no v každom prípade by som skúsil tie brzdy a hlavne či tam chodia tie piestiky lebo to tu opravujem dosť často na Daewátkoch :D
Slam
Příspěvek od Slam »
Ok, dík za tip! -i
Nemáš začo jo tie pliešky sú také pružné a vlastne pritláčajú doštičku aby neklopala a nepískala :lol: :lol: :lol:
Legy a brzdy (2).jpg (137.79 KiB) Zobrazeno 3153 x
no tohle piskani je nejcasteji hrana na kotouci.chce uplne zbrousit jak vnitrni tak vnejsi.
pokud to nepomuze je stale lahce jedna desticka pribrzdena tedy spatne chodi v tom plisku tedy senda namazat rozhybat,a pak urcite promazat valecek.tohle pomohlo uplne vzdycky.
taky zalezi co mas za desticky.pokud original v nich to neni.meli jsme jednou nejake desky co byly z polska a ty jsme behem par tydnu ze vsech aut vyhodili.
Slam
Příspěvek od Slam »
Chlapi, díky za rady! Brzdové destičky bylo to první, co mě napadlo, ale když se pak sundaly kola na obou stranách a oba kotouče byly úplně stejně vlažné a sjeté, tak jsem znejistěl, protože jsem si říkal, že kdyby to na jedné straně přibržďovalo, tak by to na té straně mělo být asi teplejší... :?
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
taky mimo vse co bylo receno tak hlavne je potreba to mit dobre vycistene a ted uz i ja vim ze taky promazane ty plostky ve kterych desticky chodi medenou vazelinou odolnou vysokym teplotam a pak je radost brzdit... :D
Latrele
Příspěvek od Latrele »
Panove mel jsem taky takovy problem tak jsem to ted zkusil a behem pul hodky to bylo hotove na obou prednich kolech a piskani je pryc. :lol:
Kdybych nebyl, kdo jsem, netoužil bych, po čem toužím. Daewoo Leganza 2.0l 16V
Zpět na „LEGANZA“
