SELFTEST KLIMA CODE 2 – AMBIENT AIR TEMPERATURE SENSOR
Ahojte vsetci dnes som robil selftest automat.klim.a hodilo mi chybu 2 je to chyba senzora CODE 2 – AMBIENT AIR TEMPERATURE SENSOR chcel by som Vas poprosit kde mam tento senzor hladat a ako sa da tato chyba odstranit velmi pekne dakujem
Re: SELFTEST KLIMA CODE 2 – AMBIENT AIR TEMPERATURE SENSOR
ahoj
ja si tohle moc nepamatuju ale ambient senzor by mel byt ten v predu na narazniku nnebo nekde v narazniku.asi bude utrzeny nebo preruseny
Dakujem ze si sa mi ozval pozrem sa teda na predny naraznik ci tam nieco nieje on by mal byt na nom uchyteny niekde zajtra na to mrknem a dam vediet
Ahojte ten senzor čo je v prednom nárazníku ukazuje vonkajšiu teplotu Ty potrebuješ asi niečo iné na klímu su dva tu je foto
ale neviem ktorí z nich to je
- P070509_21.10.JPG (31.67 KiB) Zobrazeno 2796 x
- P270909_11.06.JPG (33.22 KiB) Zobrazeno 2796 x
Naposledy upravil(a) HusarJan dne čtv říj 22, 2009 19:05, celkem upraveno 1 x.
tak konecne sem si to prelozil
ambient air je vnejsi teplota.
to pod oknem je SUN senzor
a ta mrizka na ovladani je senzor vnitrni teploty
tak podle me hledej na narazniku a pak se uvidi.
je z vnutornej strany v strede naraznika.je na takom pliesku a z hora je prichyteny umelym nytom
Ďakujem Vám velmi pekne za rady,ktore ste mi poskytli dnes to premeram merakom ci je ok a dam urcite vediet ako to dopadlo
No takto to tam je
- 751982241.jpg (186.82 KiB) Zobrazeno 2780 x
SUPR DIK BUDEM MAT ASPON MENEJ ROBOTY HADAM ,DUFAM ŽE NEBUDE KAPUT NEVIETE KOLKO STOJI TAKA SRANDA A KDE BY SA DAL POPRIPADE ZOHNAT DIK
No zohnať asi pôjde len v značkovým Daewoo servise a cena možno nebude taká strašná.Ale je tu druhá možnosť -vrakovisko lebo vybrať ho je otázky 10 sekund takže stačí skrutkovač a otvoriť kapotu.Ješte sa Ti dneska ozvem idem ku nám do servisu tak sa opítam na cenu.
No čau takže som sa vrátil a už som múdrejší
V prvom rade ten senzor vyber on je akoby len taká objímka na drôtiku takže ho rozober a vyčisti lebo oxidácia je vraj 95% chyba tohoto senzoru a vetšinou sa to takto vyrieší.No pokud nie tak nový stojí 7€
TAK TO JE SUPER HNED KED PRIDEM S PRACE POJDEM TO POZRIET SKUSIT VYCISTIT A CENA NOVEHO JE TIEZ SUPER ZATIAL DAKUJEM..
TAK DNES SOM TO POZREL JE TAM LEN DIERA A ODPOJENY KONEKTOR ZAIZOLOVANY DVOJPINOVY SNIMAC TAM CHYBA BUDEM HO MUSIET ZOHNAT NEMA NIEKTO TAKY SNIMAC
jEDN=A SA O NIAKU ZLOZITU CHYBU LEBO KLIMA FUNGUJE AJ BEZ TOHTO SNIMACA
NEMA NIEKTO FOTKU TOHO SNIMACA? NEDA SA POUZIT AJ Z INEHO AUTA POPRIPADE?
Ahojte v tom príspevku som sa pomýlil neni to vnútorná,ale vonkajšia teplota už som to opravil
to čidlo by Ti malo ukazovat na displey v aute vonkajšiu teplotu je to super vec hlavne v zime,ked ho tam nemáš tak Ti to ukazovat asi nebude ale skús dat čidlo aj z takýchto predávaných teplomerov možno,že to pojde
ak nie tak skús kdo rozpredáva Legu na náhr.diely
- P221009_19.17.JPG (85.68 KiB) Zobrazeno 2748 x
- P221009_19.21.JPG (43.39 KiB) Zobrazeno 2748 x
To čidlo tam nedostane lebo to originál je akési odporové jo mimochodom Janko také isté čidlo je tiež v nárazníku a to je na teplomer
