plastove podblatniky
Tlumiče, nápravy, brzdy.
Dusan19
Příspěvek od Dusan19 »
Ahojte. Chcem sa opytat ci je niekde moznost zohnat vnutorne kompletne plastove blatniky, nie iba urcite casti na aveo sedan. :o Pri jazde po kamenistej ceste skalky narazaju do vnutorneho blatnika a pri zvuku ktory vydavaju v zadnej casti mam pocit ako keby ma niekto obhadzoval s nimi. Ved tie skalky obdrvia aj casti antikorozneho nateru a zacne to potom korodovat. :o
mato8876
Re: plastove podblatniky
Příspěvek od mato8876 »
Zatiaľ asi niesú,lebo ja som už tiež po nich pátral na mnohých stránkach a nič.Musíme si počkať.
Aveo sedan 1.4 16V 74kw 100k
Čierna metalíza
já jsem včera zadní podběhy nastříkal tlumexem a už neni slyšet nic ta anti. ochrana od nich není nic moc -P
mato8876
Ona ta anti. kor. ochrana je na 70% podvozku a zvyšok ja len farba. Už som to tu niekde spomínal. Kamoš na aveu si dal preasfaltovať celý podvozok,ale dal to robiť nejakým amatérom a potom mu ho leštili dva dni lebo ho nezakryli foliou a nasadli na lak drobné čierne bodočky .
Platil 120 EUR.
Čierna metalíza
Jarik
Příspěvek od Jarik »
To je dobrý nápad -i . Hladal som plasty a tlumex ma vobec nenapadol :PP:
Mají to stříklé origoš dost hladově a kolem lemů u kol to je přímo -prominte- ojebané.Dělal jsem jen lemy zadních kol ,ale příští rok to udělám celé a poctivě i s dutinami ty budou taky jen tak jestli vůbec budou.Ty kamínky jsou slyšet ,protože bubnují do toho plechu a tlumex je měký a rány utlumí ,proto tlumex.Ale je i spousta jiných nastřiků např resistin nebo něco od boby.Já mám nejradši tlumex a resistin. :PP: prevence je prevence :
mato8876 píše:Ona ta anti. kor. ochrana je na 70% podvozku a zvyšok ja len farba. Už som to tu niekde spomínal. Kamoš na aveu si dal preasfaltovať celý podvozok,ale dal to robiť nejakým amatérom a potom mu ho leštili dva dni lebo ho nezakryli foliou a nasadli na lak drobné čierne bodočky .
Platil 120 EUR.
ty brdo to je paleta, já si to stříknu sám a vyjde to na 350kč.
Dusan19
Ja som to natrel silikonom. Asi 6 tub silikonu som vytlacil do vedierka a rozriedil s tech. benzinom. Tlmi to dobre aj izoluje. Dufam ze casom nebude silikon zvetravat.
člověče tak to nevím ,silikon venku to je tak na max na 2-3 roky udělej to až to spadne tím tlumexem a máš pokoj ,po 4 rokách ho obnovíš a máš klid. -i
http://www.detecha.cz/barvy-na-auto/tlumex-plast-plus link tlumex
Dusan19
Uvidime co povie prva zima. Potom sa do toho pustim ked bude hlavne casu.
saamm
Příspěvek od saamm »
S tímto by mohly pomoct naši předchůdci co mají Daewoo - Kalos a někomu se může doma válet tak na odzkoušení půjčit. Nebo kdo má v blízkém okolí autovrakoviště kde se bude povalovat vrak, že by se domluvil a vyzkoušel. Nebo kdo dělá v servisu a má zkušenost a může to vyzkoušet a podat zprávu. No prostě člověk který do toho dělá nebo má k tomu blízko.
:) Paja truhlík – by si je mohl zakoupit a před montáží do svého vozu někomu v blízkém okolí půjčit na připasování :) :PP:
Jinak ne této stránce -
http://www.autodily-pracharna.cz/nahrad ... dkoli.html
ceny zadních jsou dobré ale předek?
Na AVEO toto ještě nebude v CZ a ani SK ale kdo komunikuje polsky by se mohl podívat na polské stránky. Oni jsou o nějaký měsíc v tomto směru dopředu. Druhovýroba.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Jarik
Zadné sú za prijatelnú cenu no predné ani v ponuke nemajú, ked sú tam iba blatníky. Ono všetko chce čas a bude dost všeličoho aj na aveo(podblatníky, spodný krit motora......)
saamm
Jarik píše:Zadné sú za prijatelnú cenu no predné ani v ponuke nemajú, ked sú tam iba blatníky. Ono všetko chce čas a bude dost všeličoho aj na aveo(podblatníky, spodný krit motora......)
:idea: Jen se chce podívat do starších příspěvků a možná najdeš. ;)
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=42&t=14540
http://www.perfektshop.cz/product/ochra ... 006-18400/
Dusan19
ja som pocul ze by to nebolo zle aj olaminovat. Co vy na to?
Ty brdo to by sis dal.lepší je podběhy opatřit nějakým nástřikem. :PP:
Zpět na „Aveo - Podvozek a řízení“
