antenka
vikinko
antenka
Příspěvek od vikinko »
Ahojte nepoznate nahodou nejaky trik na rozhybanie elektrickej antenky - jedna cast sa mi nechce vysunut. Da sa to vobec opravit?
daewoo nexia 1.5 8V 55Kw (modrá)
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
no a ja sa opytam trosku vedla nieco...majitel predo mnou menil blatnik a antenu tam uz nedal neviete kde najdem koniec toho kabla od anteny???chcem spojazdnit antenu..napojim nieco na to aby to islo ?dakujem
martinko
Příspěvek od martinko »
no cela antena sa nachaza v kufry vlavo pod tym ciernym plastom , tak tam by mali koncit tie kable...
a co sa tyka rozhybania tej anteny aj ja mam ten problem a prave sme viedli burlivu diskusiu co s tym ale vysledok???....
vikinko
:? no nic tak ja to rozoberem az budem mat cas a potom sem hodim co stym ale samozrejme ak sa mi to podari opravit... :)
Vikinko čítaj viacej vo fóre a nájdeš ale nepoteším Ťa lebo sme to tu riešili tak sa pozri :lol: :lol: :lol:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... sc&start=0
Franta P.
Příspěvek od Franta P. »
Já mám anténu Denzo z Mitschubishi a zatím šlape. ale když jí namažu a nalepí se na ní prach tak taky blbne, takže jí udržuji v suchu bezmazání tak šlape
stefan
Příspěvek od stefan »
Jediná možnosť - vymeniť prút.
martinko
a da sa vlastne kupit ten samotny prut , ktory by tam sedel??? :?:
stefan
Ano, nie je stým problém. Prút stojí cca 650SKK.
miso1
Re: antenka
Příspěvek od miso1 »
Ahoj kto vie prosim poradit novy prut anteny sa da kupit iba prut alebo je to sucast aj s tym plastovym ozubenym pasikom .
Pripadne dajte akukolvek radu alebo link na kupu anteny . Dakujem
Tmavo zelena metalizaNexia 1,5 8V 55kW Tmavé fólie Chromolux,modro ladeny interier. Xenóny 6000k.
stefan
Re: antenka
Prút aj s tým plastovým ozubeným pásikom.
Granko
Re: antenka
Příspěvek od Granko »
Hmmm, mne WD40, konkor a trocha sily vzdy pomohlo...
GHOST
Re: antenka
Příspěvek od GHOST »
Granko píše:Hmmm, mne WD40, konkor a trocha sily vzdy pomohlo...
Suhlasim, len treba dat pozor aby ste niektory clanok nedeformovali. Jak uz to nebude kruh ale oval, uz s tym moc neurobis.
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
Franta P.
Re: antenka
Vyndej si ten prut a prolej to konkorem. ale moc za prut pak nervi, nebo si ty dílky od sebe odtrhneš.a prut pak můžeš vyhodit.
