Poradte mi s Matizom
Zaciatkom jula som odkupil Daewoo Matiz 0,8 SE rv. 1998..... zaciatkom septembra mi zacal spojkovy pedal vrzgat(pri zoslapovani). ak mate skusenosti poradte.....
Re: Poradte mi s Matizom
Nazdar, skus si pozriet predosle prispevky, bolo tu toho pisaneho kopec o tom. Priciny mozu byt len 2:
Vrzga vratna pruzina pedalu
Vrzga lanko v lanovode - najme v prechodke medzi motorom a kokpitom
Riesenia:
Pedal maznut vazelinou
Lanko vymenit
Riesenia:
Lanko vymenit
- alvin
Celý mechanizmus som nastriekal sprayom WD40,aj pružinu aj bovden,hlane o mieste predodu cez karosériu to zvykne vrzgať
Souhlasím s předchodími příspěvky, ted jsem promazával lanko, u spojkového pedálu to jde dobře, musel jsem to promazat i ze spodu, protože kromě vrzání se pedál i hůře pohyboval, tak jsem to namazal zespodu, ale jak to tak vidím, výměna bude před zimou asi jistější, nerad bych ležel potom někde ve sněhu a hrál si na hrdinu při výměně v závějích.
problem vyrieseny.....vrzgalo to v priechodke.....namazal som to teraz je to uz OK...dik
Inak bacha - mne sa v tej priechodke to lanko z polovice uplne zodralo a potrhalo. Namazanie sice zvuku pomoze, ale ked sa to vrati znovu, tak by som uz lanko vytiahol a pozrel.
Veškerá závada ve spojkovém lanku je v krycí manžetě u páky dole pod vozem. Buď je zpuchřelá a netěsná, nebo prasklá. Když již jednou lanko narezne, je potřeba ho vyměnit, případně vyměnit manžetu a zamezit další pronikání vlhkosti, promazání bez opravy manžety je pouze dočasná oprava.
