Langosik by FoXo ( Lanos 1.6 16V 3D HB )
HusarJan
Re: Langosik by FoXo ( Lanos 1.6 16V 3D HB )
Příspěvek od HusarJan »
Foxo kúp si Legu ;)
Pri mojom stasti si myslim ze by som sa s Legou sral tak isto .
Kua ale minule ked tu jeden predaval tu legu krasnu za 100 000 keby to bol aponuka vtedy ked som kupoval Lanosa za taku sumu tak by som hned bral sakris :) Ale nevravim ze lanos sa mi nepaci ale uz nemam na neho nervy a co je hlavne peniaze to je ako kyslenina
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
...a co furt opravujes? Vies ked nemas auto od novoty je to vzdy tazke. Ja svoje poznam lebo ho mame od nova a jazdim na nom len ja. Sa ti nieco vazne pokazilo?
No ono sa toho pokazilo viac naraz co este nie je vymene astale ked nieco dorabam atd tak zistuje dalsie a dalsie zavady teraz som zistil ze mi zlomilo par veci v stresnom okne ktore nejde otvorit je to elektricke a to je ten horsi problem. Stresne el. okno ma velmi malo ludi na slovensku. Objednat nove stresne by stalo urcite majland. Pretoze to co sa tam zlamalo tak ako nahradny diel nie je urcite. Este som zistil aj ze mi niekde cezen preteka. Proste stale ked sa tesim ze idem daco dorobit tak zistim daku zavadu. Vymenili mi pletenec, stredny a koncovy tlmic. Chvilku bolo OK a zrazu ako keby som mal deravy vyfuk a podobne. Dat na zdvyhak a poriadne to poukat nemam take moznosti a musim cakat na kamarata ktory mi rad pomoze len ho nemozem stale zneuzivat a v servisoch sa mi velmi nechce davat tazke prachy za nic.
Ja viem ze to nie je nove auto a treba ratat inesticie ale ked poratam co vsetko som musel kupovat a este co musim kupit a vymenit tak je to velmi pekna sumicka. Len brzdy 10 000 + este musim brzdove hadicky zadne. Hlavny brzdovy valcek a lozisko a len toto je 20 000. dalej uz neratam radsej :)
Ja do neho rad vrazim ale nie nonstop na opravy ja chcem vrazit do niecoho z coho budem mat potesenie co ho vylepsi prida trosku viac na vzhlade a tak a to sa bojim ci mi neodchadza spojka .
Rano pridem k auto a z dialky pozeram ze je totalne zmrazene.
Pridem k autu blizsie a pozeram, cumim, kukam a nadavam :)
Auto kompletne z vnutra zmrazene. Stresne okno zamrazene kvapky. Kufor
tam kde sommal dakedy vodopady teraz cencule a tak :)
No nerozmrazoval som ho hodinu :)
HusarJan
A hoj Foxo to som už mal aj ja myslel som si že to je zvonká a bolo to znútra tiež ma skoro jeb... ale už mám nato liek :D musíš nechat malinko otvorené niektoré okno skus to a daj vediet či to pomohlo mne hej ;)
No minule som mal celu noc otvoren obe zadne okienka a ani som to nevedel. Neviem preco ale niekedy sa pootvoria zistim to len tak ze ked zatvaram kufor tak pri buchnuti sa okienka rozletia :)
Dneska zacal den uz od rana velmi super.
Najprv som pri skrabani skla vsimol, ze tesnenie clenho skla akosi poskakuje. Priblizne 20 cm hore je tesnenie odfajcene. Co tam dat ? Aky silikon pod to tesnenie pripadne co navrhujete?
Ked som sa konecne vybral na cestu po odmrazeni a odskrabani auta, na dialnici popri mne prefrcalo neviem co ale co som si vsimol bolo to ze som mal cele okno z...e od spinaveho snehu. Fajn idem ho zotriet takze troska vodicky, vodicky, vodaaaa kde siiii a drb voda nikde iba spinava smuha cez cele okno. Na pumpe som kupil 1l nemrznucej pre istotu ak by mi nahodou dosla no aj tak nic. Motorcek som pritom pocul sa namahat ale voda stale nikde. Stalo sa mi to prvy krat a neviem teda ci to niekde zamrzlo alebo co sa stalo. Dufam aj v to ze sa nerozpojila hadicka lebo to by ma asi porazilo rozoberatzase cele auto :) Startovat inak startuje fajn. Niekedy na druhy krat ale chyti :)
HusarJan píše:A hoj Foxo to som už mal aj ja myslel som si že to je zvonká a bolo to znútra tiež ma skoro jeb... ale už mám nato liek :D musíš nechat malinko otvorené niektoré okno skus to a daj vediet či to pomohlo mne hej ;)
Tuto noc som nechal pootvorene tak uvidim ci zamrzne uplne alebo len kusok :)
Edit: Otvorene okno pomohlo, alebo bolo velmi teplo :)
Ostrekovace sa zahadne rozbehali asi bola zamrznuta voda v hadickach a ja som ju vykuril :)
Tak Petre tu je moja chromova SPZ ktoru mi uz dufam neurves :lol:
A podsvietenie kluciek ktore som si kupil do nahrady aby som mohol experimentovat :)
Chrom SPZ
Chrom SPZ
Podsvietene
Podsvietene
Pred podsvietenim
Pred podsvietenim
Dneska som si kupil nove ziarovky
Osram Silvestar 55W dufam ze budu lepsie ako tie co mam :)
Povodna cena 15 ojry kamratova cena 12 ojry
HusarJan
Ahoj Foxo s týma klučkami je to paráda -i niečo si také spravým asi aj ja ;)
Dik
Rozmyslal som ako to spravit ako tam narvat led 5 mm ale nakoniec som tam smaril led pasik z 3 smd LED.
Spravim potom aj mensi navod a fotky dake
Dneska som vymenil Osram Nightbraker za Osram Silvestar.
Kedze bolo este svetlo tak som rozdiel medzi nimi spoznal len tak ze Silverstar osvetlovali vacsiu plochu paraboly takze snad budu svietit viacej.
Zaroven som rozobral zadne svetla a zistil ze cez ne my vobec nezateka.
Napadlo ma co tam mam pod nimi neviem ci to spravne nazvem odvetravacie mriezky ci dako cez ne tam nezateka cize musim dat dole zadny narazanik :(
Samozrejma to moze byt aj nakondenzovana voda ale o tom pochybujem ze preco len v tych miestach a na jednej strane menej na druhej viac.
Zaroven som zistil ze mam komplet mokru zadnu sedacku a aj spolujazdcovu predu.
Cez kolajnicky na stresnom okne kde je na konci odtekova hadicka je aj taka guma cez ktoru preteka.
Takisto aj v predu je daky spoj tej kolajnickovej listy a tam tiez tecie takze musi ist cele stresne okno dole pozriet sa ci nie su upchate hadicky dacim precistit a miesta kade preteka dako utesnit.
Najvacsi problem je ze nemam dat kde auto kedze budem musiet rozobrat stresne kurnik :(
HusarJan
Ahoj to strešne okno máš orginál ako šiber :?: lebo šibre ako spomínaš maju odtokové kanále ,hadičky a tie sa upchajú a tečie potom cez okno do auta nemusíš dávat celé okno von to je pakáren stačí ak nájdeš kde ustia te vyvody a prefukneš to stlač.vzduchom bud z jednej n alebo z druhej strany môžeš to skúsit aj neakým drôtom no a potom nalej vodu a sleduj či to odteká a hlavne kde či niekde v stlípiku nemáš aj hadičku rozpojenú. No a ten zadný nárazník tiež nemusíš dávat hned dolu cez tie odvetrávajuce otvory je najmenšia pravdepodobnost,že Ti tam tečie je to robené tak aby to netieklo to by muselo do každého auta tade tiec iba že ak to máš ,len neako poškodené alebo zlomené.Skús najprv tú strechu a potom uvidíš a daj vediet čo a jak zatial čauko ;)
