Zdravim
Mam problem z obcasnym zdochynanim motora resp. padanim otacok .
Pokial je motor studeny a chcem pridat plyn, otacky padnu na cca 400(niekedy aj zdochne motor), nasledne otacky vystupia.
Ak zacnem pomaly pustat spojku tak sa zacne dusit, zatial to riesim tak ze pridam plyn aj na 3000ot vtedy je to v pohode.
Po zahriati motora je vsetko ok, akurat trochu cuka pri pusteni plynu a naslednom pridani.
Robi mi to aj na benzine aj na plyne (mam sekvencny).
Auto startuje normalne otacky na volnobehu su tiez normalne.
Neviete co by to mohlo byt ?
Ja mam podozrenie na lambdu, je tam stale povodna 150tis.
Od akej teploty je lambda schopna davat normalne hodnoty a od kedy ju pouziva riadiaca jednotka ?
Vdaka
Padanie otacok pri studenom motore
Daewoo Leganza 2.0 LPG
Re: Padanie otacok pri studenom motore
Lambda by to robiť mohla ale pokud to robí aj na LPG tak lambdou to nie je lebo pri sekvencii vetšinou ani nie je zapojená lebo ju tento systém nepotrebuje.Já so skôr myslím že to je krokový motorček a je treba ho vyčistiť a ješte to zvikne robiť snímač polohy klaúpky ale v každom prípade je potrebné vyčistiť krokáč no a potom (už som to tu popisoval a zabudol som na to hlavné)ako ho dáš naspeť tak je potrebné 3x otočiť klúčikom ale neštartovať len otočiť 10 sekund počkať a zasa to zopakovať takže celkom 3x on sa v tedy učí no a to by malo pomôcť a keby nie tak sa ozvi
A tady ješte dáké odkazy možno to pomôže
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... or%C4%8Dek
Sekvencny system nepouziva lambdu priamo, ale iba sleduje dlzku vstreku benzinoveho vstrekovaca a podla nej si vypocita dlzku vstreku lpg. A dlzka vstreku benzinu je pocitana aj podla udajov lambdy, takze ked je zla lambda ide zle benzin aj plyn.
S tym krokovym motorcekom neviem, lebo to by potom robilo aj po ohriati motora, no skusim ho vycistit.
Este mam jednu otazku, dal som dole ten kryci plech co je na zvodoch a pozrel na tu lambdu. Obycajnym klucom to asi nepovolim, gola asi tiez nepojde neviem kde dam ten drotik.
Treba na povolenie nejaky extra trubkovy kluc ? Aka to je velkost ?
Najlepšie je prstencový no BOSCH má 21 ,korea 19 takže od 19 po 22
Jo inak montujem LPG už 10 rokov a vetšinou lambdo pri sekvencii nezepájam a montujeme Landirenzo,LOVATO,Lovtec no a servisujeme aj iné takže neviem aký tam máš systém ale je možné že Holanské systémy to tak používajú tak potom daj premerať lambdu aby si bol istý ono to s otáčkami je také hádanie
a klúče takéto alebo rúrkový
- 70818-prstencove_kluce_8-dielov_sada.jpg (34.18 KiB) Zobrazeno 2311 x
Vdaka peha
Skusim tym ockovym dufam ze sa tam zmesti
Ja mam cesky system od lovtecu. Pokial viem sekvencny system len meria casy otvorenia benzinovych vstrekovacov a este pouziva snimac otacok, dalej si uz riadiaca jenotka lpg pocita dlzku vstreku na plyn. Lambdu ani ja nemam zapojenu na lpg.Ale ju pouziva predsa riadiaca jednotka motora nie ?
