vybijanie akumulatora
alien
Příspěvek od alien »
dobry den prosim Vas neviete co moze byt za problem ked mi vybija akumulator. to je ked som prisiel s prace nameral som na nom napetie asi 13,27 V po dvoch hodinach je tam asi 10,7 V. ked odpojim zaporny pol a meram medzi svorkou a kontaktom minusoveho polu tak mam odber 10,5 V. neviete co to moze sposobovat??? Za odpovede vopred dakujem...
simone
Re: vybijanie akumulatora
Příspěvek od simone »
ja som tak mal ked som mal zapojené autoradio priamo od baterky. Odkedy som to dal cez spinačku je všetko OK
maxi skuter Kymco Xciting 500
alien
radio mam cez spinacku. ale dakujem za radu.
Jedine merat odber a vyberat pritom poistky, za ktorou sa to ukryva. Na otcovej nubire volakto blbo zapojil DO a tym sposobil 100mA odber.
alien
ppc dakujem za radu ale to som uz robil a je mi to tiez trosku podozrive ze boli vonku vsetky poistky po jednej aj relatka a nic stale tam bol odber.
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Je to najke divne aby bol odber aj ked mas vsetko odpojene :roll: Ako je stary ten akumulator?
Nemas kliestovy ampermeter?
alien
akumulator je asi 3 roky stary a nie nemam kliestovy ampermeter.
Blue Lanos
Skus odmerat ampermetrom na meraku kolko amperov namerias. Odpojit pol baterie a merat seriovo!! - to pisem ten aby sa niekto nepomylil :)
alien
Pani dakujem vam setky za odpovede problem je uz vyrieseni. Mal som zly akumulator. jeden clanok bol vyskratovany. Este raz dakujem ze odpovede.
Blue Lanos
:D Ja to tipoval na baterku -i Preto som sa aj na vek pytal. Tak je super ze sa to vyriesilo :PP:
karin79
Příspěvek od karin79 »
... nechcem zakladat novu temu, ale mam takyto problem, tykajuci sa asi baterky ;)
... dnes som prisla k autu, a blblo mi centralne zamykanie ... ked som auto otvorila a chcela som nastartovat, tak auto nic :? ... asi mi odisla baterka
... moja baterka je zn. Delkor (to je na nej napisane) a mala by byt povodna este z roku 2002, kedy bolo auticko vyrobene ...
... chcela by som od Vas znalych radu, ci sa da baterka dobit, alebo by som mala kupit novu ... ale do baterky sa asi neda dolievat destilovana voda (ze vraj), lebo ma nejake oko, kde ukazuje podla farieb, ci je dobra alebo zla (zelena dobra, ina zla) ... tak mi poradte :D ... dakujem Karin
Daewoo Lanos II 63kW 5-dverovy strieborny hatchback
Ahojky no takto pri tom ročníku už nerob nič a šup tam novú,ona sa dá ješte dobiť ale pokud skolabovala tak fofrem tož je po smrtiObrázek
karin79
... vsak tak som aj myslela, minimalne na zimu ze pojde nova ... uz to ma chuderka asi za sebou :((
No ono sa to tu už stalo asi každému (teda okrem AVEOTIKÚM ti sa chvástajú že majú nové fáraObrázek) ale my čo máme krásné Daewátka sme aj tak lepší jo a do tej baterky sa dá doliať destilovaná voda a potom nabiť no a pokud tam bude hned zasa kolaps tak je to hotové Obrázek
Blue Lanos
Veru aj moja sa po 9r. odporucila a bola to super baterka mal som ju rad :lol: Delkor je ta najlepsia bateria aka mohla v lanos byt :D Teraz tam mam Banner tak uvidime...
Zpět na „LANOS“
