Ztráta chladící kapaliny :-(
Najel jsem něco přes 600 km a musel jsem dolít 3,5l
destilované vody, pořád se někam ztrácí, ale pod autem ani kapka, pod autem jen voda z klimatizace jinak nic...potkalo mě to dnes poprvé...nemáte s tímto někdo zkusenosti, nebo nevíte proč to tak bere tu vodu? děkuji...
- koniQ
- Bydliště: Most pri Bratislave, okr. Senec (4km do BA, 17 km do SC) pakáreň
Re: Ztráta chladící kapaliny :-(
moze sa stat ako mne ze prasknuta hadica kvapkala na motor a tam sa to odparovalo takze nic nebolo vidno pod autom, moze to byt malinka prasklina, ale nemusi tiect, pretoze tak neni tlak v hadiciach a ten sa moze spravit len vtedy ked je voda zohriata.
Bohužial patricku ale na 98% tesnenie pod hlavou
Pred týžnom to postrehlo kolegu a našťastie to bolo len tesnenie takže už zasa jazdí v pohode :DAj keď viac Ti prajem aby to bolo to čo píše KoniQ
Nie som extra odborník, ale čo viem môže sa stať že v priebehu cesty vyvrie voda úplne a tým pádom je motor bez chladenia, počul som aj o prasknutých hlavách, ale to nemôžem potvrdiť, v každom prípade ak je to tesnenie pod hlavou treba ho čo najskôr vymeniť, strata 3,5 l je veľmi veľa.
Daewoo Leganza 2.0 16V, červená metalíza, koža, R.v. 1999, predtým Daewoo Espero 1.5 16V R. v. 1996 a Škoda 120 GLS
Jestli to je to těsnění tak by měla stoupat i teplota vody ne? Toplotu vody mám normální...Když jsem najel asi 300 km, tak se mi zdálo, že ten motor je strašně moc přehřátej...
- koniQ
hmmm Patrick ono dost je aj vonku teplo ako si si mohol vsimnut
ale ne teraz srandy bokom vzhladom na to ze je piatok vecer tak asi uz toho moc nenarobis, ale v servisoch mavaju aj pristroje na natlakovanie chladiaceh sustavy, a tam by to mohlo ukazat alebo skus metodu pokus a dolej vodu, zohrej motor na prevadzkovu teplotu otvor kapotu a dobre chod hadicu po hadici, si vezmi daku handru a dufam ze to najdes a uvidis odkial to ide. prajem vela stastia
Od kdy je v klimatizaci voda?Patrick píše:pod autem jen voda z klimatizace jinak nic...
V klimatizaci samozrejme voda neni,ale pri vysoke vlhkosti a teplote kape pod auto voda ktera se srazi na vyparniku. Kdyz jsem to videl poprve pri cerpani benzinu,tak me to vydesilo,ze mi tece voda z motoru.Nastesti mi pani cerpadlarkaSlam píše:Od kdy je v klimatizaci voda?Patrick píše:pod autem jen voda z klimatizace jinak nic...
Jinak co se tyka ztraty vody,taky to muze byt to co se stalo i mne. Ztracela se voda a nebylo videt kde. Az podezrele cvachtani pod kobercem prozradilo pachatele - praskly radiator topeni
DAEWOO Nubira II SE(social edition) hatchback, 1.6 16v , 76kW, zlatá metalíza, LPG ELPIGAS Stella Nord, r.v.2001, rádio JVC KD-G631,160tis. km, dovoz z Holandska.
Tak dnes jsem nechal zkontrolovat co se dalo a taky mam plno vody pod kobercem
, takze bude taky prasklý radiator..
Naposledy upravil(a) Patrick dne sob črc 25, 2009 10:52, celkem upraveno 1 x.
Jo a v klimatizaci se nevyznam, ovšem myslel jsem vodu, která se sráží ve výparníku a kapká ven..
No teda ani to nie je radosť ale lepšie ako prdlé pod hlavou i keď náročnosť opravy asi rovnaká jo pokud to nechceš riešiť okamžite tak to to som aplikoval kamošovi na BMW proste som odpojil obydve hadice z radiátoru a prepojil som ich rúrkou.Kúrenie nefunguje ale netečie mu kvapalina a do zimy to musíme hold napraviť ale ako núdzovka je to dobré.
P.S. já už vela rokov vozím zo sebou kúsok rúrky a spony lebo jeden nikdy nevie
- koniQ
Patrick tak vidis doslo sa na to odkial to ide
aj ked asi prijemne to neni
vela stastia
a -peha- spony nosim aj ja uz len tu hadicu si tam hodim
dobry napad
No tak výměnu radiatoru mám za sebou, ale koberce a vůbec celá podlaha je nasáklá spousty vody
...ted musim vyresit jak to vsechno vysusit....a uz snad vse bude ok...nejlepší by bylo vytahnout celej koberec a všechno pořadně vysušit, aby to nezačalo "hnít" ta podlaha...jen mám trochu strach ze sundání předních a popřípadě asi i zadních sedaček..
- peter27
aka velka je chladiaca sutava na lege kolko litrov vody obsahuje vie niekto poradit ?
mal som vselico od TATRA 613 po momentalnu Leganzu
