Vymontování řízení
Vymontování řízení
Chtěl bych se zeptat jak vymontovat řízení?Povolil jsem kulové čepy,vypumpoval olej ze serva,odpojil všechny trubky a povolil všechny šrouby i šroub na tisícihranu od volantu.Všechno šlo vcelku dobře až na jeden šroub.Všechny šrouby mají matky navařené v kastli až na jeden,který je zrovna u toho tisícihranu.Je docela dlouhý a nějak mi to nejde z něho vyndat.Existuje na to nějaký fígl,nebo se musí použít trošku větší síla a vypáčit to nějakým dřevem ven?
Jawa 50,ČZ 175,Škoda 110 L upravená na 120,Škoda 120 ( užovka ),Škoda Favorit 136 L,Daewoo Nubira Combi SX 1,6-16V tmavě modrá metalíza
- koniQ
- Bydliště: Most pri Bratislave, okr. Senec (4km do BA, 17 km do SC) pakáreň
Re: Vymontování řízení
tak to vidim ze bude treba pockat asi na odbornika ako palikx
ale urcite ak sa o tom pise tak to kuknem aj na mojom aute
zaklad uspechu je povolit spodni drzak prevodovky a odpacit motor a zajistit aby se udelalo misto.
pak uz to docela jde vytahnout a pri odpojenych trubkach se da do boku vytahnout.
Místa tam je akorát.Jenom to nejde shodit z toho šponšroubu co je hned vedle převodky od volantu.Z té převodky zhora mi prolíná olej,tak bych to potřeboval dostat ven a nějak to přetěsnit.Už jsem to měl celé povolené,jenom mi to nešlo shodit z toho jednoho šroubu.Chyběl asi 1 cm a bylo by to dole.Asi to budu muset trošku napružit nějakým dřevem a snad to půjde.
jde to v pohode me jedine co vadilo byl steft ktery je pod rizenim v miste vstupu hridele volantu.taky to neslo ale vzdy prekazela prevodovka.pokud jsem ji uvolnil uz to slo docela dobre.o jinem sroubu nevim.
