nesvítí couvačky
alteregocz
nesvítí couvačky
Příspěvek od alteregocz »
Ahoj všem, nesetkali jste se někdo s problémem nesvítících couvaček?
Žárovky jsem kontroloval, ty jsou ok, obě, pojistky jsem zkoukl taky všechny (tedy, pokud jsem na nějakou nezapomněl)...
Mlhovky svítí bez problémů, ale couvačky... :(
Nevíte někdo, prosím, co s tím?
HusarJan
Re: nesvítí couvačky
Příspěvek od HusarJan »
Treba nájst vypinač býva niekde na prevodovke spojit na nom té dva kontakty,pri zapnutom zapalovaní a pozret či to svieti ak nie treba hladat dalej ist po kabloch a merat štavu ;)
jj spinac zpatecky mel jsem stejny problem pred lety u nexie, origo me stal u daewoo asi 180kc takze pohoda -i
alteregocz
HusarJan píše:Treba nájst vypinač býva niekde na prevodovke spojit na nom té dva kontakty,pri zapnutom zapalovaní a pozret či to svieti ak nie treba hladat dalej ist po kabloch a merat štavu ;)
a nevíš kde zhruba by se to mělo nacházet? V jaké části.... Díky moc :-)
alteregocz
milosh píše:jj spinac zpatecky mel jsem stejny problem pred lety u nexie, origo me stal u daewoo asi 180kc takze pohoda -i
díky, dá se to opravit i bez servisu? Do servisu se mi jenom kvůli tomuhle nechce - mám ho docela daleko... :-(
Da, sezen spinac, vyndas stary das novy a jedes, jen to bude chtit asi maznou nakym WD40 protoze to tam par let uz je zadelane -i
alteregocz
díky moc, snad to nějak zmáknu... :-)
alteregocz
ahoj, našel jsem několik typů spínačů, který lze použít?
http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=64793
nebo http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 9b43a596b5 (ten vypadá stejně, jako z ACI).
pak jsem ještě našel:
Spínač světla zpátečky EPS - http://www.autodily-dnd.cz/daewoo/lanos ... cky-d1178/
a
Spínač, světlo zpátečky FEBI - http://www.autodily-dnd.cz/daewoo/lanos ... ebi-d1180/
jaký je rozdíl mezi tím EPS a FEBI (kromě ceny)?
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
alteregocz píše:ahoj, našel jsem několik typů spínačů, který lze použít?
a
Boze nijaky rozdiel, len vo vyrobcovi..daj tam spinac Febi a mas pokoj ;)
Zpět na „LANOS“
