klimatizacia
HusarJan
Re: klimatizacia
Příspěvek od HusarJan »
Medzi hadicami je jedna matka asi na 13 klučik nastrčak alebo gola potom tymi trubkami trocha pokývat a povytiahnut malo by to ist.Ten olej daj do obydvoch otvorov a možeš ich prepojit neakou gumenou hadicou aby to malo neaky kolobech no a ten olej neviem kde zoženieš je to taky zelený iný tam nedávaj niekde v servise, kde robia klímy ;)
Servisman
Re: klimatizacia
Příspěvek od Servisman »
Doporučujem nič nerozpájať nič nemazať,to zapínanie klímy aspoň 1x mesačne na 15 min je z dôvodu toho že olej slúži v kompresore nielen na mazanie pri činnosti ale hlavne ako utesňovač netesnosti upchávky kompresora proti unikaniu freónu.Po cca 3 týždňoch olej stečie z upchávky kompresora v jeho útrobách a začne cez suchú ucpávku unikať freón.Tvoj problém s kompresorom je ten že máš v ňom zodratú spojku alebo je znečistená masnotou.Doporučujem zapnúť klímu aby bežal kompresor do medzery medzi remenicov kompresora a kompresorom (tam sa nachádza spojka kompresora)nastriekať nejaký odmasťovací prípravok.Ak škrípanie spojky kompresora zmizne mal si šťastie a spojka bola len mastná,ale keď nezmizne je zodratá a môžeš zháňať nový kompresor.
Škoda 105 LS 37KW post mortem
Dark69
Re: klimatizacia
Příspěvek od Dark69 »
No tak ked som tak pozeral na moj kompresor tak je cely zababrany olejom od motora..Tak skusim najprv to odmastnit a potom ak to nepomoze tak to rozoberem.. Vdaka za rady
Dark69
Re: klimatizacia
Servisman píše:Doporučujem zapnúť klímu aby bežal kompresor do medzery medzi remenicov kompresora a kompresorom (tam sa nachádza spojka kompresora)nastriekať nejaký odmasťovací prípravok.Ak škrípanie spojky kompresora zmizne mal si šťastie a spojka bola len mastná,ale keď nezmizne je zodratá a môžeš zháňať nový kompresor.
Mam to odmastnit??? Neviem ci dobre chapem, preco to mam odmastnit ak je to namazane...Ta spojka ak je namazana cize mastna tak ked zapnem klimu tak vydava skripavy zvuk? a ked je sucha tak je ticho?? :roll: Vysvetli mi to ako to je vlastne....
phalanx
Re: klimatizacia
Příspěvek od phalanx »
Neviem ci to tak je, ale ak je zamazana olejom tak moze presmykovat, ked je cista tak zopne a nema co skripat ...
Honda Accord 1997 2.0 96kW Obrázek
Ford Mondeo 2004 96kW TDCI - to keď zneužívam otcove :)
EX: Espero 1.5 66kW, Leganza 2.0 98kW - obe bývalé rodinné
Servisman
Re: klimatizacia
phalanx píše:Neviem ci to tak je, ale ak je zamazana olejom tak moze presmykovat, ked je cista tak zopne a nema co skripat ...
Presne tak ako píšeš ,mastná spojka prešmikuje a vydáva škrípavé zvuky. :PP: -i
Servisman
Re: klimatizacia
Dark69 píše:No tak ked som tak pozeral na moj kompresor tak je cely zababrany olejom od motora..Tak skusim najprv to odmastnit a potom ak to nepomoze tak to rozoberem.. Vdaka za rady
Netečie ti náhodou olej cez simering motora?
Dark69
Re: klimatizacia
Servisman píše:
No moze byt, dnes sa na to pozriem, idem menit remen alternatora...
Dark69
Re: klimatizacia
No takze dnes idem menit drazkovany remen alternatora + serva. Kedze ak chcem tam dat novy remen tak musim zhodit aj klinovy remen z klimy lebo inak ho tam nedam. A pri tejto prilezitosti by som chcel cely kompresor vybrat vonku a komplet ho rozobrat na stole a vycistit..Je to mozne?? Robili ste to niekto??
HusarJan
Re: klimatizacia
Rozoberat komplet by Ti ho neodporučal iba ak tak tak pozret tu spojku niekedy sa stane na tej spoje to že po volia na nej bodové zvari a ked sa spojka zapne tak to šramotí a kompresor netlačí a ak si to mal zamazané olejom tak to nešramotilo a ak by si to odmastil tak Ti to začina šramotit to je asi tá vec čo si chcel vysvetlit potom ten kompresor nepojde či je spojka mastná alebo sucha aká má byt stretol som sa už s tým prípadom riešili sme to tak,že sme to CO pobodovali a bolo to dobre .Riadne pozri činost tej spojky na kompresore daj potom vediet ahoj
Dark69
Re: klimatizacia
HusarJan píše:Rozoberat komplet by Ti ho neodporučal iba ak tak tak pozret tu spojku niekedy sa stane na tej spoje to že po volia na nej bodové zvari a ked sa spojka zapne tak to šramotí a kompresor netlačí a ak si to mal zamazané olejom tak to nešramotilo a ak by si to odmastil tak Ti to začina šramotit to je asi tá vec čo si chcel vysvetlit potom ten kompresor nepojde či je spojka mastná alebo sucha aká má byt stretol som sa už s tým prípadom riešili sme to tak,že sme to CO pobodovali a bolo to dobre .Riadne pozri činost tej spojky na kompresore daj potom vediet ahoj
Ok jasne dam vediet ako som dopadol a pridam aj foto...len neviem kde je ta spojka...Normalne vyberem z auta kompresor, rozoberem ho, cize zhodim z neho ten plechovy obal a v nom vnutry pozrem tu spojku hej? Este raz dik za vase nazory a pomoc
Re: klimatizacia
Spojka je sucastou kompresoru, je vlastne vnutri v remenici, ale viac ti prezradi servisny manual najma ak vies po polsky. Je tam komplet ako sa kompresor rozobera, sklada, kolko oleja do neho ide atd. Ale na tvojom mieste by som pozrel len tu spojku, ak totiz ten kompresor rozoberies uplne mozno prides o nejake tesnenie, ktore nezozenies a budes ho moct zahodit.
Dark69
Re: klimatizacia
No zatial to prestalo piskat a vrzgat, uvidime do kedy. Z kompresora som dal dole klinovy remen, trochu som pohybal remenicou a pozrel ju. Nakoniec som nasadil naspät klinovy remen a dobre ho naspanoval a vsetko frci na jednotku zacial ;) Dik za vase nazory a rady.
Zpět na „ESPERO“
