Modrá smrt Vista 64bit chyba 0000007E
mySka
Příspěvek od mySka »
Ahojky,
při vypnutí PC, mi při dalším startu windows najede modrá obrazovka - viz obrázek http://imgupload.cz/s1/qXE4mx9Ixj.JPG
Vyhořela mi grafika (GeForce 8800GTS) a tak jsem dostal novou kus za kus - GTS 250. Mám čerstvě přeinstalovaný systém. Na vypínání používám program (přímo v gadgetech). Myslel jsem, že to dělá ten program, tak jsem zkusil nainstalovat jiný program - konkrétně AMF Winoff 421. Jen jednou se mi při startu Win neobjevila modrá obrazovka. Při dalších startech to samé. Musím sám restartovat PC a nebo se někdy i PC samo restartuje a potom už v pořádku naběhne. Při běhu Windows jsem nezaznamenal další chyby - vše jede jak má. Nevíte prosím co to může dělat?
Na webu jsem hledal, (např. http://support.microsoft.com/kb/330182/cs), ale mám strach upgradovat bios a dělat nějaké další úpravy v registrech. Díky za každý podnět.
Má sestava:
OS: Win Vista Home Premium 64bit
Základní deska: GIGABYTE M59SLI-S4(AM2,DDR2,PCIE,6xSATA2R,1x100)
Procesor: AMD Athlon 64 X2 6000+ EE Windsor sAM2 Box
Paměť: DDR2-800 2048MB GEIL (dual 2x1024), (4-4-4-12) 2x
HDD: Seagate 80/7200/8 ST380815AS SATAII-3G 2x
Seagate 320/7200/16 ST3320620AS SATAII-3G 2x
Zdroj: Fortron 700W Epsilon
Grafika: GeForce nVidia GTS 250 1024MB
Vypalovačka: LG GSA-H44N Bulk Black
NEC AD-7173A LF bulk black
chladič CPU ArcticCooling Freezer 64 PRO(s754/939/940)
zvuková karta: Creative SB Audigy SE 7.1 bulk
Monitor: TFT NEC 20'' 20WGX2, 6ms/1680x1050/178°H-178°
V/DVI/USB/Wide
čtečka 16-in-1 USB 2.0 interní černá
MS Windows Vista Home Premium 64-bit CZE
2x ventilátor 120x120 Xilence red/black
Klávesnice: C-TECH KB-9805
Myš: Razer Lachesis 4000dpi Banshee Blue
router: TP-LINK TL-R402M
UPS: APC Back-UPS ES 700VA 230V
simone
Re: Modrá smrt Vista 64bit chyba 0000007E
Příspěvek od simone »
vráť sa k XP a hotovo vista je mrtvá nastupuje 7mička ale king je XP -i
maxi skuter Kymco Xciting 500
Krtek
Příspěvek od Krtek »
Vykašli se na hry a pořiď si MasoX :D Já vim rada a prd... Každopádně mně přijde podivná už kombinace AMD na nVidiáckym čupsetu. Při tý výměně karty si ty wokna reinstaloval nebo si jenom vyměnil ovladače ?
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
No jo to je problém W-64bit lebo 32 šlape velmi dobre ale 64 má kolapsi.Asi len prekopanie buď XP alebo 32 bit ;)
mySka
Jen dodám, že přes 2 roky jedu na Vista 64bit a zcela bez problémů. Jen jak mi zhořela grafárna, tak to začlo blbnout - občas.
Feva13
Příspěvek od Feva13 »
Ja mám tiež Vistu 32 bit na laptope a nemenil by som na nič iné.
Komfort, rok výroby 2009
hladolef
Příspěvek od hladolef »
Chyba 0000007E
Mas malou pamet,(2024 MB)aspon jednou tolik.
700W zdroj je tak tak.Zjistil jsi proc ti ten drak shorel?
Krtek
Já tam nic tak zvláštního aby musel mít 700W zdroj nevidim. Obdobně 2 GB RAM mi nepřipadá jako důvod kreše. Spíš bych se pídíl (akorát nevim jak) po tom jestli ta vyhořelá grafárna nenačala i desku. Co reinstalace woken ? Všechno správně pozastrkovaný v konektorech a slotech ?
Jezdim:
ex
Manželky:
mySka
hladolef píše:Chyba 0000007E
Pamětí to nebude, mám 4GB ( Paměť: DDR2-800 2048MB GEIL (dual 2x1024), (4-4-4-12) 2x )
:) NO větrák na grafárně odešel - protože jsem PC dlouho nečistil. Tak proto
Naposledy upravil(a) mySka dne ned čer 28, 2009 19:30, celkem upraveno 1 x.
mySka
Krtek píše:Já tam nic tak zvláštního aby musel mít 700W zdroj nevidim. Obdobně 2 GB RAM mi nepřipadá jako důvod kreše. Spíš bych se pídíl (akorát nevim jak) po tom jestli ta vyhořelá grafárna nenačala i desku. Co reinstalace woken ? Všechno správně pozastrkovaný v konektorech a slotech ?
Reinstal oken jsem už udělal. A vše je správně jak má. Si říkám, že kdyby byl špatný slot, tak by mi PC blblo celkem často. A vše jede jak má.
dle tohoto http://aumha.org/a/stop.htm to spíše bude dělat nějaký program.
phalanx
Příspěvek od phalanx »
Bios kludne updatni, nieje v tom ziadna veda, postupuj podla navodu a nema sa co pokazit (elektika snad tych 30sek nevypadne), ci to problem vyriesi tazko povedat, ale mozne to je.
Naco inac pouzivas tie vypinacie programy? Ked vypnes win normalne tak sa ta chyba prejavuje?
Honda Accord 1997 2.0 96kW Obrázek
Ford Mondeo 2004 96kW TDCI - to keď zneužívam otcove :)
EX: Espero 1.5 66kW, Leganza 2.0 98kW - obe bývalé rodinné
Slavek
Příspěvek od Slavek »
Uz sem se s tim setkal nekolikrat, predpokladam ze grafika je od Asus, odinstalovanim ovladacu problem prestal byt problemem, konkretne je to 8800gt a 8800 gts jedna se o grafiku s pasivnim a aktivnim chlazenim. Vecinou na vine jsou vadne ovladace, reinstal grafiky ani jeho ugrade nepomohli, smrt se neobevila az po uplnem odebrani ovladacu instalaci nove grafiky, obevovala se chyba 07, 01
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
n3oklan
Příspěvek od n3oklan »
panove, michate chyby z XP a Vist... :lol: KB929777 - vyhod 2GB, nainstaluj patch a dohod zpatky pameti... (http://support.microsoft.com/kb/930979)
