Rámeček a podložka SPZ
Chci se zeptat na ten přední rámeček SPZ-nelíbí se mi to velké odsazení SPZ :? Má někdo zkušenost nebo ví někdo jest-li se dá oddělat ten široký rámeček na kterém je přišroubovaná podložka na SPZ :?: Pokud oddělám ten rámeček pujde tam místo něho našroubovat jen podložka na SPZ :?: Potom jsem se díval,že ten široký rámeček je trochu prohlý takže bych musel koupit i novou prohlou podložku na SPZ nebo by šla dát i rovná? :?:
Chci si tam dát chromovanou podložku ;) Díky za každou pomoc či radu -i
HusarJan
Re: Rámeček a podložka SPZ
Příspěvek od HusarJan »
Ahoj ten rámik som dal aj ja dole z legy,tiež sa mi to nepáčilo držalo to na dvoch šroboch a dal som tam tú chromovú podložku málinko je prehnutá a hlavne neodstáva a kopíruje nárazník tu je aj foto ;)
Feva13
Příspěvek od Feva13 »
Paráda, dík za ukážku a v sobotu demontujem aj ja ten nepodarok
Komfort, rok výroby 2009
Díky za pomoc -i a takže to znamená,že si musím koupit prohnutou podložku,aby to pěkně sedělo :idea: :?:
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Z vlastní zkušenosti mohu podložku jen doporučit.....i já jsem jí chtěl sundat, ale už min. 10x mi zachránila nárazník od prasknutí.....pár magorů mi už nacouvalo (většinou koulí) do SPZ....
HusarJan
Prehnuté podložky sa asi nepredávajú musíš tam dat,len rovnú ona sa Ti tolko ohne musíš hu uchytit v každom rohu -i
HusarJan píše:Prehnuté podložky sa asi nepredávajú musíš tam dat,len rovnú ona sa Ti tolko ohne musíš hu uchytit v každom rohu -i
Což o to ;) podložka se dá koupit prohlá-
http://www.tuningautodoplnky.cz/image.php?file=9836.jpg
Mě by spíš zajímalo jak píšeš,že může být i rovná,ale musíš ji přichytit i v rohu,takže to bych musel navrtat nový díry do nárazníků :?: nebo jak a jakým způsobem :idea: :?:
WiFi
Příspěvek od WiFi »
Ona ta podložka je vcelku gumová, takže když ohneš značku tak se podle ní trochu ohne i ta podložka. Mě to tak stačilo.
mato8876
Příspěvek od mato8876 »
Ivoš píše:Z vlastní zkušenosti mohu podložku jen doporučit.....i já jsem jí chtěl sundat, ale už min. 10x mi zachránila nárazník od prasknutí.....pár magorů mi už nacouvalo (většinou koulí) do SPZ....
Ano,súhlasím z Ivošom. Mám aveo len dva mesiace a tiež ťuknutú špz z parkoviska.
Aveo sedan 1.4 16V 74kw 100k
Čierna metalíza
WiFi píše:Ona ta podložka je vcelku gumová, takže když ohneš značku tak se podle ní trochu ohne i ta podložka. Mě to tak stačilo.
Nojo,ale to míníš plastovou podložku -i Já si chci dát nerez podložku ať to trošku vypadá :lol: a to teda nevím zda to půjde ohnout :?
WiFi
Příspěvek od WiFi »
Já myslel tu plastovou chromovou co má výše HusarJan
Slam
Příspěvek od Slam »
Plný souhlas! :x Já dokonce po pořízení auto tu podložku měnil za novou, protože ta původní (i když vydrží opravdu hodně), byla na rohu naprasklá...
Lucas
Příspěvek od Lucas »
No já SPZ přišrouboval rovnou na ten plastový výstupek.
(52.52 KiB) Staženo 975 x
Aveo 5dv. 1,4 LT
Ex:Daewoo Lanos
člen AVEO fanklubu
Feva13
Počul som, že nesmieš narušiť - poškodiť značku. Ževraj preto montujú už v predajni rámečky.
Lucas
v česku museli jednu dobu být SPZ přišroubované, takže na to kašlu a až mi něco řeknou policajti tak to budu řešit. Zatím mě stavěli 3x a vklidu
Aveo 5dv. 1,4 LT
Ex:Daewoo Lanos
člen AVEO fanklubu
