Problém s brzdama!!!
Fitty
Re: Problém s brzdama!!!
Příspěvek od Fitty »
to není brzdovou ale podtlakovou ;)
MACHINE
Příspěvek od MACHINE »
prave sa mi rozpadol ten pliesok na prednej brzde. Musim to tam mat? Nikde sa to neda objednat zvlast. Asi to davaju k prednym dostickam. Bude stacit ked si to z nejakeho plechu vystrihnem? A z jakeho?
marianH
Příspěvek od marianH »
Dva krát som menil doštičky, ale ani v jednej sade neboli takéto plechy. Radšej to vystrihni. Z tenkého plechu. Skús ten pozinkovaný čo sa používajú na strechy.
Asi to tam musí byť. Žeby preto, aby sa doštička nelepila na uchytenie v strmeni? Alebo aby tam nebola moc voľne uložená?
MACHINE píše:prave sa mi rozpadol ten pliesok na prednej brzde. Musim to tam mat? Nikde sa to neda objednat zvlast. Asi to davaju k prednym dostickam. Bude stacit ked si to z nejakeho plechu vystrihnem? A z jakeho?
zahod ty plechy nemaji tam zadny zasadni vliv.jedine co ypusobuji ze jak oreznou zmekne brzda tim jak je to cele shnile a mekke takze kdyz to vyhodis vlastne posilis bezpecnost sebe a aostatnich.
MACHINE
tak to vyhodim...zbytocne som to vyrezaval :-(...no ale vzadu som vymenil brzdove celuste a vykricnik mi svieti aj tak...co s tym? Vsimol som si ze mam troska menej brzdovej kvapaliny, je jej tam troska pod polovicou medzi max a min...je jedno aku brzdovu kvapalinu tam dam, alebo je do tica specialna...este som brzdovu kvapalinu nekupoval, tak neviem...
Slavek
Příspěvek od Slavek »
do tica je jedno jakou nalejes, lej neco z tych levnejsich, vykricnik ti sviti bud mala hladina brzdove kapaliny, nebo mas neco se spinacem rucni brzdy, a hodne nepravdopodobne ze by tam bylo dojezdove cidlo na desticky ve predu. Jak vypada ta brzdovka?? treba uz je tuha jak med :lol:
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
bereg
Re: PROBLéM S BRZDAMI SOM VYRIESIL !!!!!
Příspěvek od bereg »
https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=2285
https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=2283
https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=2284
Výše uvedené odkazy jsou nefunkční, bylo by možno poslat obrázky na e-mail, nebo jako soukromou zprávu? Děkuji předem za ochotu. :D
Robert
MACHINE
alebo ich hodit rovno sem. Mna to tiez zaujima
ceysy
Příspěvek od ceysy »
eugen píše:Tak chlapci a dievcata vyriešil som ten problem!!!!
ako som tu cital tak viacerím sa prejavoval problém s brzdovým pedalom pri studensom alebo sychravom pocasi nasledovne: pri nastartovaní motoru brzdový pedal v hornej casti uplne zatvrdol a auto sa nedalo brzdit pocas jazdy asi tak do 4 km vzdialenosti a potom pedal povolil ( zmäkol )a uz aj brzdy brzdili. Tak probem je v tom, že vsetky auta s posilovacom brzd musia byt vybavene spätnym ventilom v časti medzi posilovacom az nasávacím hrdlom motora a tento uvedený ventil sa zvykne zaniest spinavou olejovou emulziou, ktorá je lepkavá a bráni normálnej cinnosti spätného ventila a preto čim je väčšia zima tak tý dlhsie je pedal tvrdy. Pri ticu sa uvedený spätny ventil je umiestnený netypycky k ostatným autám. Pokial pri väčšine aut je ventil viditeľny pri ticu je uvedený podtlakový ventil posilovača umiestnený priamo vo vnútri hadičky, ktorá je napojena na sacie hrdlo. Hadičku nájdeš, keď budeš postupovať takto: posilovač brzd je prepojený gumenou hadičkou, ktorá je ďalej napojená na železnu rúrku, ktorá je prichytená ku karosérii, ďalej na železnú rúrku je napojená dalšia gumená hadička napojená na sacie potrubie pod karburátoroma a toto je tá naša hadička v ktorej je podtlakový ventil posilovača. Hadičku je dosť obtiažne vymontovať, ale na prečistenie ventila je to potrebné. Pozri obrázok vo fotogalerii sekcii tico a obrázok názvom - problém s tuhnúcim brzdovým pedálom pri studenom starte -toto je dobrý obrázok, umiestnenie hadicky s podtlakovým ventilom posilovaca u tica, výzor hadicky s podtlakovým ventilom posilovaca u tica toto su tie tri obrázky tu pripajam aj linky priamo na obrázky
Posím Ta. Da sa ta hadicka aj vycistit? Ked ano, staci ju preplacnut v technickom benzine? Alebo je treba kupit novu! Mozes este raz nahodit niekde tie fotky. Lebo by som si to chcel poziet. Diky!
ceysy
Cau. Chlapi, dnes som vycistil podlakovu hadicku kde je podtlakový ventil posilovača o ktorej sa tu pise. Na dementovanie potrebujete tenke a dlhe kombinacky. Po demontovani som do hadicky z kazdej strany nastriekal cistic na brzdy ( ktory nobsahuje aceton). To som spravil cca 10 krat. Potom som hadicku namontoval. A cuduj sa svete posilovac chodi o 100% lepsie.
Woyta
Příspěvek od Woyta »
Kdby jsi zasel do obchodu a koupil si kus nove udelal by jsi lepe. :)
Vodnik
ceysy
To mi je jasne. Ale neviem co stoji. Pretoze je tam podtlakový ventil posilovača. Vie niekto co stoji ta hadicka?
Tico1996
Příspěvek od Tico1996 »
Přimlouvám se za funkční odkazy na fotky.
A gratuluji k odhalení záhady s ucpaným ventilem. Projevuje se i u mne a ve značkovém servise chtěli měnit posilovač.
Woyta
Skoda, ze Daewoo nevydavalo navody jako Nissan. K S13 mam manual temer o 900 strankach.
A pri diagnostice brzd je tenhle ventil na prvnim miste. :)
Vodnik
Zpět na „TICO“
