Nový člen
Víťa
Nový člen
Příspěvek od Víťa »
Zdravím všechny na tomto foru.
Jsem už nejaký čas spokojeným majitelem Chevroletu Lacetti 1,6 SW. Při koupi před cca 2mi léty stav ujetých km ukazoval 8500, dnes 45000. Okamžitě po koupi jsem nechal namontovat LPG. Zatím úplná spokojenost, bez poruch, jen pravidelný servis.
A aby toho nebylo málo, tak manželka nyní jezdí v předešlém autě, a to je Daewoo Espero 1,8 CD taktéž s LPG.
Jajuska95
Re: Nový člen
Příspěvek od Jajuska95 »
Ahojky.. Vítám Tě na fóru.. ;)
Ford Mondeo, 2.0 diesel
Topol
Re: Nový člen
Příspěvek od Topol »
Pěkný den :D
Tak vítej :!:
A ať nám jezdí a nezlobí -i
Re: Nový člen
Ty brďo Daewák ako vyšitý :lol: Tak výtej a hlavne to že si LPGčkár tak to je vončo,no a Lacík v combi verzii je krásný takže nech Ti chlapec slúží -i To samo že prajem aj Esperku :lol:
Re: Nový člen
Vitaj vitaj :)
Ivoš
Re: Nový člen
Příspěvek od Ivoš »
Vítej do rodiny Nubir ;) Tmavomodrá metalíza je nejhezčí ;)
Krtek
Re: Nový člen
Příspěvek od Krtek »
Pěknej kousek. A copa to tam máš za display místo rádia ?
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
Víťa
Re: Nový člen
Příspěvek od Víťa »
Dík všem za přivítání.
Origo rádio jsem nechal z Lacíka vymontovat a koupil jsem 1din radio ale má 2din displej, s DVD mechanikou, BT,USB/SD, couvací kamera, TV, ale hlavně to haje mnohem lépe než to původní.
Víťa
Re: Nový člen
Příspěvek od Víťa »
A ješťe tady mám jeden obrázek, jak jsem si loni upravil část kufru.
Jelikož jezdím na LPG a nádrž je místo rezervy, tak jsem si rezervní dojezdovou pneu připevnil v kufru takto.Bez problému sklopím sedadla a naložím co chci, aniž bych musel přemýšlet kam jí dát.
Ivoš
Re: Nový člen
Příspěvek od Ivoš »
Dobrý nápad ;) Peháček to má myslím taky tak ;)
Re: Nový člen
Ne ne já mám na ležato lebo kufor nepotrebujem ale tenhle nápad je dobrý hlavne pre combíky -i
Slam
Re: Nový člen
Příspěvek od Slam »
Víťa píše:Dík všem za přivítání.
Nemá přesně tohle rádio i Latrele v Leganze?
Jura
Re: Nový člen
Příspěvek od Jura »
Nádherná kára. Co máš za systém LPG? A spotřeba LPG + benzín, pokud ji sleduješ? Viděls někdy svítit check? (Já zanedlouho po montáži LPG skoro furt, než jsem nechal vyměnit lambdu pro "poruchu vyhřívání", od té doby naprosto v pohodě.) Tak ať slouží!!!
Jura Obrázek
Lacetti (vlastně "přechodný typ" Chevrolet Nubira) Sedan 1.8 CDX, MY 2004, barva 68U Melange Beige, od 2/2008 LPG
Víťa
Re: Nový člen
Příspěvek od Víťa »
LPG mám v autě téměř 2 roky a check ješté nesvítil ani jednou, v esperu svítí pořád. V Lacíku mám Elpigaz sekvenci, spotřeba LPG cca 8,5litrů/100 km. Plus nějaký benál, to závisí na tom jestli je léto nebo zima. V létě to přepíná po 1km, v zimě po 3-4km.
Jura
Re: Nový člen
Příspěvek od Jura »
Dík, to sedí. Elpigaz mám taky (nejdřív jsem se bál - známe kvalitu některých polských výrobků, ale LPG prostě asi umí), motor 1.8, spotřeba +/- stejná, skoro spíš ale k 9 litrům, hlavně v létě (klima, kratší jízda na benzín do ohřátí motoru). Benzínu kolem 0,7 v létě a 1,5 v zimě. Zkrátka spokojenost. ¨
O denních světlech jsi nepřemýšlel? Lacíkovi dost sluší, myslím teda spíš LEDkový. Mě dost často praskaly H7 žárovky (napětí na patici 14,7V!), koupil jsem odporový dráty a drahý Philips H7 Vision+ a když po dalším roce taky jedna prdla, dal jsem LED denní světla a mám klid, kvalitní a drahý H7 si šetřím na kvalitní svícení v noci.
Jura Obrázek
Zpět na „Lacetti (Nubira 3)“
