Je ŘJ KO ?
mandril
Je ŘJ KO ?
Příspěvek od mandril »
Zdravím všechny. Moje Nubira 1.6 16V r.v.1998 začala zvýšenými otáčkami volnoběhu, a při vyblikání závad mi to ŘJ i napsala. Zjistil jsem, že je volný egr a tak jsem jej zaslepil. Volnoběh se ihned zlepšil. Po cca měsíci jsem zjistil spotřebu kolem 10l . Po vyndání lamda sondy byla tato černá od karbonu. I usoudil jsem na bohatou směs a protože lambda byla nějaká celkem rozviklaná, koupil jsem novou originál. Jen tak mne napadlo, zda by ŘJ hlásila závadu při odpojení lambdy a tak jsem to zkusil. Ze studena až do úplného zahřátí motoru check neblikl. Usoudil jsem, že je možné, že stav 0 je pro ŘJ normální a proto nereaguje a jede jako při studené lambda sondě.Nicméně, odpojil jsem čidlo teploty vzduchu, které jsem kdysi měnil a vím, že svítil check a ono zase nic. Přistoupil jsem k vyblikání závad , zablikalo 12 a jinak vše v normálu. Mám podezření, že ŘJ jede v nouzovém režimu a z něj se již neprobudí. Vzpomínám si, že jsem zhruba v době, kdy jsem pozoroval nárůst spotřeby vjel do díry na silnici, až jsem natvrdo bouchl zřejmě pravým ramenem natvrdo o asfaltku. Ale myslím se, že tam žádné čidlo, které by mohlo mít vliv na ŘJ motoru není. Pokud někdo víte, zda diagnostika je schopna vyčíst i závady, které se v paměti nenacházejí, poraďte. Podle mne, pokud ŘJ nereaguje na odpojení lambdy a teploty vzduchu, bude chyba v ŘJ . Díky.
Nubira sedan 1.6 SX 16V stříbrná metal.1998, 2 airbagy, ABS, Klima, komplet v el.
Dark69
Re: Je ŘJ KO ?
Příspěvek od Dark69 »
mandril píše:Zdravím všechny. Moje Nubira 1.6 16V r.v.1998 začala zvýšenými otáčkami volnoběhu, a při vyblikání závad mi to ŘJ i napsala. Zjistil jsem, že je volný egr a tak jsem jej zaslepil. Volnoběh se ihned zlepšil. Po cca měsíci jsem zjistil spotřebu kolem 10l . Po vyndání lamda sondy byla tato černá od karbonu. I usoudil jsem na bohatou směs a protože lambda byla nějaká celkem rozviklaná, koupil jsem novou originál. Jen tak mne napadlo, zda by ŘJ hlásila závadu při odpojení lambdy a tak jsem to zkusil. Ze studena až do úplného zahřátí motoru check neblikl. Usoudil jsem, že je možné, že stav 0 je pro ŘJ normální a proto nereaguje a jede jako při studené lambda sondě.Nicméně, odpojil jsem čidlo teploty vzduchu, které jsem kdysi měnil a vím, že svítil check a ono zase nic. Přistoupil jsem k vyblikání závad , zablikalo 12 a jinak vše v normálu. Mám podezření, že ŘJ jede v nouzovém režimu a z něj se již neprobudí. Vzpomínám si, že jsem zhruba v době, kdy jsem pozoroval nárůst spotřeby vjel do díry na silnici, až jsem natvrdo bouchl zřejmě pravým ramenem natvrdo o asfaltku. Ale myslím se, že tam žádné čidlo, které by mohlo mít vliv na ŘJ motoru není. Pokud někdo víte, zda diagnostika je schopna vyčíst i závady, které se v paměti nenacházejí, poraďte. Podle mne, pokud ŘJ nereaguje na odpojení lambdy a teploty vzduchu, bude chyba v ŘJ . Díky.
Ano diagnostika ti dokaze vycitat z RJ zavady....skus RJ resetnut, cize odpoj na cca 5 minut kabel od baterky a potom ho naspät pripoj....malo by sa to zlepsit vsetko...
Naposledy upravil(a) Dark69 dne ned kvě 24, 2009 21:10, celkem upraveno 1 x.
mandril
Re: Je ŘJ KO ?
Dík za radu. To jsem udělal, ŘJ jsem resetoval a vše vypadá v pořádku. Jak pojedu delší trasu, podívám se na svíčky nebo lambdu, jak to vypadá s bohatostí směsi a opět zkusím lambdu a čidlo teploty vzduchu odpojit, zda se rozsvítí check. Pak dám vědět.
Dark69
Re: Je ŘJ KO ?
mandril píše:Dík za radu. To jsem udělal, ŘJ jsem resetoval a vše vypadá v pořádku. Jak pojedu delší trasu, podívám se na svíčky nebo lambdu, jak to vypadá s bohatostí směsi a opět zkusím lambdu a čidlo teploty vzduchu odpojit, zda se rozsvítí check. Pak dám vědět.
Nie vzdy sa rozsvieti check pri odpojenej lambde! a mam taky pocit ze ani pri cidle teploty vzduchu, mne sa vobec nerozsvieti pri odpojenej lambde a aj kopu inym ludom....Najlepsie je odpojit nieco ine...napriklad MAP Senzor, konkretne tu tenku ciernu gumenu hadicku z neho vytiahnut a check sa rozsvieti...
mandril
Re: Je ŘJ KO ?
Ahoj. Tak jsem právě přišel od auta , kde jsem na poslední radu chtěl odpojit MAP senzor. A při té příležitosti jsem zjistil zcela prasklé a otevřené gumové kolínko u té hadičky k němu. Check nesvítí.Zkusím motor nastartovat , i když je nepravděpodobné, že by kolínko prasklo přes noc. Tak jsem to hned vyzkoušel a odpojení MAP check nerozsvítí.Je to čím dál podezřelejší. Nemá ŘJ nějakou pojistku ?
JRD McLAREN
Re: Je ŘJ KO ?
Příspěvek od JRD McLAREN »
..no keby bola RJ nahovno, tak motor ani nenastartujes...
to ze su cierne sviecky, lamda a secko okolo,
moze byt tym zlym vedetim podtlaku k MAP senzoru..
vymen vsetky tie tenke gumove hadicky a malo by to byt OK..
pri takejto poruche ti totizto CHECK svietit nebude.
EDITED:
(a kontrolku nemash vypalenu..?)
mandril
Re: Je ŘJ KO ?
Kontrolka je v pořádku, při zapnutí klíčku svítí a po nastartování normálně zhasne. Ale z dřívějška vím, že při vypojení čidla teploty vzduchu se check rozsvítil. Teď ne. Tak zajedu pro hadičky a co půjde, vyměním. Zatím díky.
JRD McLAREN
Re: Je ŘJ KO ?
no ono teplotu nasavaneho vzduchu nepotrebuje merat vzdy,...
cize ak je teraz vonku teplo a ecu nepotrebuje udaje z cidla,
tak ani nezisti ze cidlo je zlee..
vado
Re: Je ŘJ KO ?
Příspěvek od vado »
JRD McLAREN píše:
Ja som mal nedavno prasknutu hadicku od MAP senzora. Prejavovalo sa to trhanim motora, strielanim do vyfuku, kolisanie otacok, dokonca obcas po vyradeni motor skapal. Samozrejme, po vyskrutkovani sviecky boli cierne a vlhke - prechlastany motor. Ono totiz MAP senzor mal dojem, ze je naplno otvoreny plyn (nulovy podtlak v prasknutej hadicke a zaroven prisavanie falosneho vzduchu cez tu hadicku) a ECU do valcov striekala maximalne mnozstvo paliva.
Kontrolka CHECK sa rozsvietila pri jazde na minimalne otvoreny plyn (ustalena jazda po rovine) a hlasila chybu Lambda sondy - vysoke napatie = prechlastany motor. Z toho vychadza, ze samotne odpojenie hadicky MAP neznamena pre ECU poruchu. Skus sa s tym autom prejst pri odpojenej hadicke od MAP so zohriatym motorom, tak po pol - jednom km ustalenou rychlostou (60-80) by mal CHECK zasvietit (teda pokial nemas ustrelenu lambdu, alebo postrelenu - taku, co dava furt konstantne a spravne napatie. JRD ma jednu taku ochocenu :lol: )
V.
Re: Je ŘJ KO ?
uz to pisem neviem kolky krat ale opakovanie je matka mudrosti :)
Rj espera ked lambda poskytuje rozumne udaje ide podla lambdy, len podla lambdy a nicoho ineho. Aspon podla servisneho manualu. Ked lambda nedava dobre udaje, predpoklada sa ze motor ide v rezime kedy sa nedokaze dostatocne zohriat (z polstiny som nerozumel aky rezim to ma byt) (moze byt aj kaput ale ako to rozlisit, vsak? :) ). Vtedy ide podla MAP (to je ta krabicka kde konci hadicka :) a MAT, to je teplomer v krabici so vzduchovym filtrom. Takze ked odpojite lambdu, motor nema problem dalej startovat a bezat dokonca sa ani nemusi zmenit spotreba. Blbe je ak lambda zblbne tak, ze je z toho Rj paf alebo je problem s MAT alebo MAP tak uz to nejede :).
mandril
Re: Je ŘJ KO ?
Vážení přátelé, děkuji vám za rady. Vše jsem udělal, tedy MAP a MAT jsou v pořádku, hadička vyměněná a ostatní přezkoušeny a v pořádku, znovu resetována ŘJ a porada s odborníkem v servisu. V podstatě potvrdil vaše názory a říkal, že opravdu ŘJ nemusí tyto jednotlivé stavy posuzovat jako závadu. Poradil mi brát benzín kvalitnější, že bydlím a tankuji ve čtvrti, kde často jsou problémy tohoto charakteru. Tak vyjezdím to co v nádrži je a zkusím místo 95 dát 98 u lepší čerpačky. Měla by prý klesnout i ta spotřeba. Pochopitelně vám dám vědět, jak to dopadlo. Jo a stejně, kdyby se mi rozsvítila kontrolka check, teď bych to uvítal. Věděl bych že to funguje.
mandril
Re: Je ŘJ KO ?
Vážení přátelé, včera navečer jsem objevil zajímavou opravnu ECU http://www.the-ecu-doctor.co.uk/, kde jsem si prohlédl jak vlastně ta v mojem autě vypadá.Někde na netu jsem četl radu, zkontrolovat uzemnění ŘJ a tak jsem se pustil do jejího odhalování. Po sundání plastového dílu u pravé nohy spolujezdce se skutečně objevila ona ŘJ a hned první pohled na ni mi udělal radost. Byl vypadlý jeden konektor /resp. rozpojena spojka /jednoho samostaného drátu.Při té příležitosti jsem též zjistil, že tato moje ŘJ byla v Anglii ve shora uvedené opravně, neb na ní byla učiněna značka modrou fixou, jako na galerii ŘJ z oné stránky WWW. Také původní údaj na ŘJ byl přelepen. Po zasunutí konektoru a nastartování hned jsem vytáhl lambda sondu a hadičku z MAP senzoru a check se rozsvítil. Takže je asi vše v pořádku. Ještě jednou děkuji za rady.
Zpět na „Technická Sekce“
