som v koncoch pomóóc
Mám dosť velký problém. Mám nexiu so 16V motorom. Štartuje dobre, ale ked pridám plyn, v prvom okamihu mi ho dusí, ked je studený kolíšu mi otáčky na volnobehu a to až pod 500 za minútu. A najlepšie na tom je, že som dnes naštaroval, vyšiel s garáže a ked som chcel auto schovať, tak už nechytilo. A to sa mi stalo už 3 krát za posledný mesiac. Hladali sme chybu, ale nič sme nenašli. Rozdelovač ok, prívod paliva ok, rozvody ok...
Prosím poradte, ak sa niekto s niečím podobným stretol, alebo ak viete o čo by mohlo ísť. Štartér sa krúti, ale auto ani náznak nakopnutia....díky
Re: som v koncoch pomóóc
Ahoj a vítej tu
Chci se zeptat zda-li to máš nafťáka či nikoli...?
Daewoo Nubira 1,6 - Červenej drak - účastník hasičských vozidel červených Nubir,kdo byl na srazu tak ví.
ladine co blaznis?vzdyt rika ze ma nexii.
no co by nejaky podtlak a prisava to vzduch a nebo spis krokovy motorek dela tyhle problemy.nedokaze rychle reagovat na pridani plynu a nedokaze srovnat volnobeh.a samozrejme se uzavre a pri startu neni schopen otevrit privod vzduchu.
ale samozrejme to muze byt i jiny problem treba v rozdelovaci.
a jeste me napadlo mozna je spatna lambda ta by taky mohla delat podobne problemy.
Naposledy upravil(a) palikx dne stř kvě 13, 2009 23:13, celkem upraveno 1 x.
Palixi,daleko lépe bych se orientoval v tom jestli to je nafťák nebo benziňák, protože i v tom, to může být.Nexia asi bude na benzín,ale viděl sem i typy nafty, tak proto se ptám,protože to může hrát určitou roli v tomto problému...
- Slavek
Ladine neurazej se ale ty si neco hulil ne
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Slavek píše:Ladine neurazej se ale ty si neco hulil ne
- simone
Ladine ..ale noooooo Nafťák Nexia??
maxi skuter Kymco Xciting 500
No a có veď aj Oktávky majú sem tam dízel
- JRD McLAREN
..benzinove cerpadlo ...
Ne kluci,byl sem dost vožralej (To se stává i v lepších rodinách) Takže vůbec nevim co sem psal,ale evidentně sem se chtěl hádat
Všem se omlouvám
No ja som mal to iste a problem bol v kabloch sviecky-rozdelovac,skus vecer za tmy pozriet pod kapotu ked mas nastartovane a ked ty kable budu svietit tak mas po probleme ak ich vymenis.A ked uz budes kupovat kable tak kvalitnejsie a samozrejme silikonove alebo uhlikove?uz sa presne nepamatam.Daj vediet ako si dopadol.theinerko píše:Mám dosť velký problém. Mám nexiu so 16V motorom. Štartuje dobre, ale ked pridám plyn, v prvom okamihu mi ho dusí, ked je studený kolíšu mi otáčky na volnobehu a to až pod 500 za minútu. A najlepšie na tom je, že som dnes naštaroval, vyšiel s garáže a ked som chcel auto schovať, tak už nechytilo. A to sa mi stalo už 3 krát za posledný mesiac. Hladali sme chybu, ale nič sme nenašli. Rozdelovač ok, prívod paliva ok, rozvody ok...
Daewoo Nexia GLX 1.5 16V 66kW ala nesi
hmm, mne sa nieco podobne dialo, ked som mal zasrate vstreky...ocistil som jeden, za chvilu zasa, tak som to rozobral a vycistil cele a odvtedy je pokoj.... inak, musim zaklopat, uz sa davno nic neposralo (ak neratam kabel od snimaca ABS, co som akurat vcera menil ).
Nazdar theinerko. Tvoj problem sa vola Hallova sonda a nachadza sa v rozdelovaci je to taka cievka kup vymen a je to OK. Pozor pri vymene aby si nepretocil rozdelovac
Nakoniec som vymenil nové sviečky a auto šlape ako hodinky, ale momentálne sa zasa trápim s emísnou kontrolou, mal som nenormálne hodnoty CO a aj HC. Pojdem na počítač, nech zistia čo to je, ale predpokladám že to asi bude katalyzátor, alebo lambda, no uvidíme
- JRD McLAREN
ked to je NEXIA 1.5 16V ...
tak taaaa nepresla ani ked bola novaa..
treba ist z poriadne horucim vyfukom..
kym neni teplota vyfukovych plynov aspon 600st ..tak neni sanca..
