Rozpěrná tyč na nexii
Franta P.
Příspěvek od Franta P. »
to by mohlo stačit. a nějaký uhly ohybu a průměr těch kroužků?
krtkuvdort
Re: Rozpěrná tyč na nexii
Příspěvek od krtkuvdort »
Trošku oživení tématu :P
Nevíte někdo kde by se dala levně sehnat? Nebo někdo kdo by mi ji za nějaký ten peníz vyrobil? Potřebuju na 8V. Předem díky moc za odpovědi! :)
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Ahoj kak si trocha zručný tak tú tyč si urobíš aj sám ,tak ako ja na legu .Tyč je z kvalitnej ocele a to z vyztuhý dverí z octávie trocha poohýbaš pozváraš a máš je to fakt dobrá vec niekde sa dá vajú aj do zadu. Tu je neaké foto ;)
krtkuvdort
Jj, přemejšlel sem že bych koupil hliníkovku do Felicie, a nějak poohýbal, našel jsem na netu za 400Kč
HusarJan
Hlinik neni moc pevný iba neakú zliatinu alebo dural,ale ked to budeš ohýbat može prasknút a zasa ked to budeš nahrievat tak stratí vlastnosti,zmekne ale urob si ako vieš držim Ti palce -i
krtkuvdort
hmm, tak to si asi ještě nechám projít hlavou no :( kámoš řikal, že by si jí chtěl koupit do Felicie, tak ho zkusim, jestli mi ji půjčí :) a uvidim jak hodně by se musela upravovat...
curdyus
Re:
Příspěvek od curdyus »
JRD McLAREN píše:..nasiel som rozmery..
aspon priblizneee..
Pošly mi prosím ten obrázek,,nejde mi to tevřít..
Díkes
Daewoo Nexia 1,5 8V 75HP haftback 5dv,,výfuk Remus 13cm průměr :o),,audio Autosonic,LG,,dálkovky Wessem 18cm,,výbava Gl
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
daredriver
Příspěvek od daredriver »
DAEWOO TICO
DAEWOO NEXIA 1,5 16V
ŠKODA 120
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=57&t=13482 nahradní díly na Nexii
Franta P.
daredriver píše:Tady je hotová a origo :D
http://www.allegro.pl/item634739176_roz ... _nowa.html
zkusil sem to od něj koupit, ale jouda neposílá do zahraničí.
Je výhoda když jsem registrovanej tady u nás na aukru že můžu nakupovat i na allegru. ;)
krtkuvdort
jestli je stejná jako na Kadetta, tak tahle vypadá hodně podobně
http://www.f2tuning.cz/produkt/5110-rozperna-tyc-opel-kadett-e.html
Franta P.
Já sem si chtěl v Táboře koupit tyč z Kadetta E. ale nepasuje tam. je jinak naohýbaná a prostě tam zase nejde jako spoustu věcí :D
JRD McLAREN
Chlapci, tak vam ja to teda naservirujem "rovno do huby"..aby ste nemuseli spekulovat,...
v tomto threade serpico pise cosi ako:
kolegové, rozpěru mám za 1 660,--Kč z Pankráce z Motosportu- Heřmánek, dělá to pro ně Bervid, vozej to i ven. Mě to dělali na dvakrát, ta první se opírala o kapotu. Na uchycení na dva šrouby tlumiče je domeček, takový obrácený prodloužený "V", a to bylo moc vysoký, takže pozor! Pokud Vám to při montáži nesedne nejspíš se jedná o bouraný auto, v dírach je trocha vůle ale ne moc. Pokud se vyskytuje názor, že při nehodě Vám uteče z osy i druhá strana, tak ta Vám při ráně ze strany uteče stejně. Viděl jsem už pár takových aut na vrakovišti a to bez rozpěrky. Ta jenom pomáhá omezit kroucení karoserie. Mějte se Serpico.
Je to "dost stare tema", kde dokonca aj ty Franto "dost spekulujesh"...
takze staci si to precitat na strane 9 a dopracovat sa k takej rozpere ako mam ja a REBRO by nemal byt problem....
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
Rozperu som dal k nahliadnutiu na zraze... :)
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
daredriver
Franta P. píše:
Franto musíš se s nima snažit domluvit z 90% to jde vždy.
Někdy musíš psát anglicky, ale osobně doporučuju polštinu přes překladač na google zatím jsem se vždy domluvil :D
http://translate.google.cz/translate_t#
DAEWOO TICO
ŠKODA 120
