Ako na klucku?
Chico_Loco
Ako na klucku?
Příspěvek od Chico_Loco »
Zdravim, chcel by som si namontovat reproduktory do prednych dveri, sroby som uz dal dolu aj tie cupliky sa vystrcili, no klucku sa mi nepodarilo demontovat. Neviete poradit ako sa to robi? Dakujem vopored.
Daewoo Lanos HB 1.5, 1999, 175x60 Michelin Energy Saver, 14'' Dezent V
Re: Ako na klucku?
takovych temat tu par je
oficielni zprava je hadrik a vsunout mezi klicku a tapec a opatrne vytahovat jeden konec.zaklad uspechu je ale vedet kde perko co to zajistuje zacina.hadrik by mel byt obtocen smerem k madlu te klicky a perku by se melo vysunout smerem dovnitr klicky.
me se to ale nikdy nepovedlo a vyrobil jsem si maly hacek ze svarecihio dratu a tim perko vytahuji.
vzdy trosku odehnu tapec a klicku abych se presvedcil jak tam perko je a pak uz je to sranda.
Chico_Loco
Re: Ako na klucku?
Ahoj dakujem, Skusim sa drzat tvojej rady a pokusim sa najst to perko a vytiahnut ho.
Uz som mal vazne nervy, ze len klucka ma drzi od toho aby som mohol dat dolu tapacir a nahodit repro.
Myslel som ze klucka je len nasuvacia a len je tak silno zasprajcnuta :D esteze som ju neurval.
Este raz dakujem lebo hladal som aj na fore a nenasiel som nic.
Blue Lanos
Re: Ako na klucku?
Příspěvek od Blue Lanos »
Chico_Loco
Re: Ako na klucku?
Ahoj, Dakujem, tie linky som uz pozeral pretoze presne tie repro som kupil. DSK 130 a DCX 690. Zadne nebol problem nahodit, len s prednymi sa budem musiet pohrat. Neviem zatial ako to napojit a kadial viest kable kedze je to 2 way system.
Blue Lanos
Re: Ako na klucku?
Je to intuitivne:) robil som to ja emkasom na jeho aute. Ja mam helixi -i
Chico_Loco
Re: Ako na klucku?
Hehe, ved toho sa bojim aby som tam nieco nepokaslal :)
Plan uz nejaky mam ale opatrnosti niekdy nie je dost.
Uz sa tesim ako to bude hrat.
Ty mas repro zivene cez zosilnovac ci napriamo?
Blue Lanos
Re: Ako na klucku?
Mam na priamo takze som pouzil origo kable co tam kerejci natahali a hra to super oproti tomu "originalu" :lol: . Radio mam Pioneer DEH 5400 tusim :roll: Zadne mam HERTZ 16,5cm koaxi tam to staci si myslim.
Chico_Loco
Re: Ako na klucku?
hej hej to do zadu bohate staci, ja to chcem tiez napriamo, tie "original" :? repro pojdu navstivit spracovatela druhotriedneho odpadu. Zapojim Hertz-e do predu nech je tam konecne nieco pocut ;)
Chico_Loco
Re: Ako na klucku?
Vieme zrevidovat tento narct?
lanos audio Hertz 2 way.jpg (50.34 KiB) Zobrazeno 2083 x
Zpět na „LANOS“
