Nestartuje iba cvakne .
mino22
Příspěvek od mino22 »
Stalo sa mi , ze som normalne jazdil a ked som niekde zastal , motor bol teply , ale lanos uz nestartoval , otocil som klucikom , cerpadlo natiahlo benzin a pri startovani iba raz hlasno nieco cvaklo , motor sa ani nepohol . Pri dalsich pokusoch o startovanie stale to iste . Po asi 10 pokuse to normalne naskocilo a auto jazdilo normalne , asi tyzden . Vcera to ale zas robilo tak isto a ked sme pocuvali too cvakanie , tak to islo niekde od startera asi . Co to moze byt ?
Re: Nestartuje iba cvakne .
Keď sa mi stalo niečo podobné,ešte na predošlých vozoch, bolo treba rozobrať a vyčistiť štartér,popr.vymeniť uhlíky, v tom najlepšom prípade to boli kontakty na štartéri,ale to bolo ešte na škodovkách a na wartburgu či moskviči :shock: :D
Lucmar
Příspěvek od Lucmar »
Nazdar, ja mám ten istý problém na ESPERE. Zo začiatku to robilo velice nepatrne, ale teraz ked sadnem do auta, tak mám pocit, že je to stále horšie a horšie. Normálne mám strach, aby ma to niekde nenechalo. Otočím klúčikom, čerpadlo naťahá a ked idem štartovať tak sa ozve len cvaknutie. Niekedy naskočí po treťom pokuse, inokedy po tridsiatom. Na 100% to bude štartér, len by som sa potreboval informovať, kde ho mám v aute hladať. Pokúsil by som sa najprv očistiť kontakty, pred tým ako budem musieť kúpiť nový. Tak že ak má niekto skúsenosť s demontovaním štartéra, budem mu vdačný.
Na škodovkách pomohlo na také okamžité rozchodenie štartéra pobúchať po ňom kladivkom,donca aj bez vyšlipnutia spojky nasucho pozaraďovať rychlosti,pomykať rychlostkou cez viac polôh,ale či to pomôže aj na daewrolete nemám šajn
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
no...
asi je zle toto:
ale este mozy byt aj zle uhliky na rotore..
100%tnu odpoved VAM NIKTO NEDA...
J.Bad
Příspěvek od J.Bad »
mino22 píše:Stalo sa mi , ze som normalne jazdil a ked som niekde zastal , motor bol teply , ale lanos uz nestartoval , otocil som klucikom , cerpadlo natiahlo benzin a pri startovani iba raz hlasno nieco cvaklo , motor sa ani nepohol . Pri dalsich pokusoch o startovanie stale to iste . Po asi 10 pokuse to normalne naskocilo a auto jazdilo normalne , asi tyzden . Vcera to ale zas robilo tak isto a ked sme pocuvali too cvakanie , tak to islo niekde od startera asi . Co to moze byt ?
A baterka je dobrá????Zkus jí dobít...tohle dělá když nemá sílu - jestli je nějaká stará tak nemá cenu dělat oživovací pokusy....
Vojta
Příspěvek od Vojta »
Jak napsal JRD - na 99% cívka. Baterku můžeš mít i novou. Jak je cívka v hajzlu, nepomůže nic, jen výměna.Už to tady padlo - pomáhalo poklepání kladívkem nebo i větším klíčem. Ale výměna to jistí.
mino22
Tak som mal casu sa pozriet na tuto chybu a radili mi nic nerozoberat , ale najprv skontrolovat baterku . A skutocne + kontakt na baterke bol totalne zoxidovany \to som nezbadal , kedze mam kontakty na baterke kryte takymi plastovymi krytkami \ , rozobral som to precistil , namazal a budem cakat , ci sa chyba este bude opakovat . Netvrdim , ze to bolo sposobene tymto , ale pockam a uvidim ci to este spravi . Ak ano , tak pojde starter von . Ak nie , tak je vsetko o.k.
mino22
Takze problem sa dnes rano opakoval , starter pojde von . Zas len cvaka .
mino22
Tak starter sa vybral , odniesol sa do dielne , kde sa nanho pozreli a povedali ze je o.k. Tak som ho namontoval spet a uz ani necukol . tak som vybral a nabil baterku .Po vlozeni zasa nic , pritom baterka je dobra . Tak sa chcem opytat , ci pasuje starter aj z nexie alebo espera , pripadne z ineho, kedze mi ponukali ,a ci sa da taky starter vyskusat aj ked je este vonku , lebo ta montaz nie je bohvieco a ked ho namontujem a nepojde , tak ma slak trafi , lebo uz ho budem 3 -krat vyberat .
mino22
Tak som nasiel podla tejto stranky by mal pasovat aj z tychto aut .
http://interlink.sk/getstarter.php?starter=CS519
Mne tiez "umrel" starter (len cvakol a nic), po vybrati a pripojeni napatia fungoval ako mal, tak som vsetky kontaktne a radsej aj "nekontaktne" plochy na nom aj ba prevodovke ocistil aj na ockach na kabloch pri motore a zamontoval nazad. Odvtedy funguje v poriadku.
mino22
Drziak na uhlikove kefky .Takto to ma vyzerat
a takto to vyzera
a tiez poskodena pruzina , ktora pritlaca uhlikove kefky.
mino22
mino22
Zpět na „LANOS“
