Kde koupit šály na kliku na 1.6-ku
zdend007
Re: Kde koupit šály na kliku na 1.6-ku
Příspěvek od zdend007 »
Tak jsem tam volal a zjistil jsem, že to posílají do Mimoně a tam to budou dělat podobně jako, tam kam jsem volal a je to docela daleko, tak to vypadá, že ta klika i složiskama se dá pořídit minimálně za 5000.
Ještě jsem se chtěl zeptat, jaký je rozdíl mezi jednotlivými ročníky Nubir 1997 až 2000, myslím ohledně záměnosti dílů motoru?
naprosto zadny rozdil.pokud je to 1,6 tak je to stejne.dokonce tyhle dily jsou stejne i z 1,5 ale ne klika ta je jina.
ale radeji shanej 1,6 je to jednoznacne stejne na vsech.
zdend007
Prosím prosím, nemáte někdo použité šály na 1.6ku- ojniční, nechce se mi je kupovat nové, s autem potřebuju nakonec popojet jen kousek tak 1km, tak by mi to stačilo
no ja je mel jeste pred 14 dny.ale vyhodil jsem je :?
nic jim nebylo menil jsem je jen preventivne pri vymene krouzku.
radeji se ale jeste podivam kdyby nahodou.
zdend007
Tak ty šály už nepotřebuju. Trochu jsem postoupil a sundal hlavu. Zajímalo mě v jakém je stavu a hlavně jak jsou natom válce. Prostřední dva jsou vydřené, ten s protočenou šálou o něco víc. Jen jsem se chtěl zeptat, jestli se stím dá ještě jezdit nebo je nutná go? Fotky nějaké mám, jen jsou příliš velké a nemůžu je sem dát, tak pokud by někdo chtěl, rád je pošlu mailem.
vydreny valce znamena motor kaput.bude to zrat olej a kourit a nebude to mit tlak ve valci takze to nepojede.no proste spatny.
novy blok motoru mam.
mam i pisty ale jen 3. 4ty by se musel objednat.mam i sadu krouzku.
pak uz jen tu klikovku a loziska a prelisovat pisty a nekoho kdo to slozi.
a nebo shanet jiny motor.
zdend007
Tak tady jsou ještě nějaké ty fotky. Vydřený je to jen nahoře a myslím, že to ani nedosahuje ke stíracímu kroužku. Třeba by to ještě nějaký ten km najelo? Přece jenom ta generálka je dost pracná.
no
najelo ale s tim co jsem rekl.bude to kourit a zrat olej.
neni to malo
jedine co vzit smirek a vylestit to co nejvic a dat nove krouzky.ale je to opravdu jen nouzovka na par km a vyhodit penize za tesneni a praci.no nevim.
veliz
Příspěvek od veliz »
Zdendo, to je vydřený jako prase a hulit to bude taky. Sháněj novej motor, nějaký prej maj v Košťanech (TP).
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..mmmm NEM FASA....
aj ked toto bolo horsie..
minimalne novy "spodok" by to xelo...
skus prejst po valci, ci tam "zadres nechet" ..
ked ano, tak urcite treba vybrus...viem ze na fotke vyzeraju niektore veci horsie,
ide tu o to, kolko mas casu a penez sa tomu venovat...
Zpět na „NUBIRA“
