Asi poškozený tlumič SOS
Zdravym lánosáky a nejen ty.
Prosim vás,jak se pozná vadný tlumič (konkrétně tedy přední) a nebo prasklá pružina. Já mám stále jeden problém. Už sem tady o tom psal a myslel sem si že je to vyřešený ale ono prdlajz. Prostě stojím na místě a při parkování mezi auta otáčím volantem na jednu stranu abych vytočil co nejvíce kola (mám servo) Všechno de normálně i lehce, akorát mi v tom otáčení občas chřupne nebo loupne. Prostě takový divný zvuk. Slyším a cítím to jako by v pravym přednim tlumiči. Když zvednu haupnu a dám si ruku na tu plastovou krytku tlumiče kde je matka, tak to taky cítím, jako by to šlo s toho tlumiče. Na druhý(levé) straně necítím nic. Tam je to v poho. Ale co se týče jízdy Děr.redardérů a různých prohlubyn, tak to je úplně v pohodě. Dokonce i když rukama stlačuju tu před. pravou stranu a stlačuju ten tlumič s pružinou, tak to je taky v pohodě. Ani nejmenší názak křupnutí ani nějaké rány. Ošahával sem i horní uložení tlumiče gumu A zdá se mi to taky dobrý. Prohlížel sem i tu pružinu a taky se mi zdá dobrá. Kdyby byla prasklá, tak by to snad muselo být nějak vydět. Mohl by někdo poradit čím se ten zvuk projevuje. Mě to nepřipadá normální. Ale přesto bych rád věděl to poškození tlumiče a péra.
Předem děkuji za pomoc.
Aha. Tak že jestli tomu rozumím dobře, tak to loupnutí nebo vrznutí dělá na hoře ten silenblok (guma)? A nemůže se to nák celý vylomit ? Ono to upřimně neni zas tak hrozný, ale ten zvuk tam prostě je. Jestli by třeba nestačilo tu horní gumu jen namazat třeba silikonem.
No v nejhoršim bych to musel opravdu celý vyndat. Upřimně se tomu zatím bráním, ale pokavad by se to zhoršovalo, tak určitě nebudu na nic čekat a pude to ven.
Napiš co si myslíš o tom hornim promazání toho silenbloku jestli je to tedy tím.
Zatím děkuju za odpověd. Sem rád za každý názor.
Lanos 1,5 r.v.98
Lanos 1,5 r.v.98
Re: Asi poškozený tlumič SOS
mě to dělá úplně to samý, když vyjíždím ráno z parkoviště a točím volantem, tak se ozve divný křupavý zvuk. pak je to při jízdě v pohodě. ale na rozdíl od tebe, se mě ozývají nějaké divné zvuky i při průjezdu větší nerovností, tak nevím, jestli nemám tlumiče úplně v prčicích. nebo něco jiného?????Peggy píše:Zdravym lánosáky a nejen ty.
- Blue Lanos
Tieto zvuky tu riesim(e) uz 5 rokov a je to vyriesene teda vlastne je to nevyriesitelne Tieto zvuky sa objavuju vzdy s prichodom chladu a zimy a robia to gumy ako su osadene ramena v takom domceku neiem ako sa to tech vola. Ak by sa vymenili za new malo by to prestat ale treba kvoli tomu zhadzovat cele rameno a tak som sa nato vyprd
- SkylineGTR
jj, taky mi to tak dělá, jak se ochladí. Člověk si na to zvykne. Jsem zvědav, jestli to přestane, když to na jaře vyměním.
- FoXo
Robi to zvuk ako keby ste chytili kolesa o podbehy ?
Ak ano tak jedna zo zahad vyriesena teda ako pisete nevyriesitelna A mozem skrtnut dalsi problem zo zoznamu
Mě to dělalo taky. Byla to ulomená pružina.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
- FoXo
Ja som si tento zvuk vsimol hlavne v zime pretoze v lete my to nerobilo a vzime zacalo teraz sa mi zda ze to uz nepocujem ale zase pocujem ine veci
- Blue Lanos
V zime mi neco sramoce na pravej strane ako je pas alebo v zamku dveri ani za pana neviem prist co to moze robit Ale asi si nato zvyknem lebo cez leto to nerobi ale zase su tam ine zvuky ako pise FoXo - furt je co riesit
- FoXo
Mily dennicek,
Dneska sme s kamaratom ymienali rozvody. Nevymenil som Zistili sme ze rozvody boli menene nedavno cize asi ca 1-2 mesiace pred tym ako som kupil Langosika. Predavajuceho som sa pytal na rozvody ale pravdu povediac nezapamatal som si co odpovedal a tak preistotu ze ak nebudu nahodou menene kedze bolo v takom stave v akom bolo
Teda mam rozvody do rezervy
Dalej sme pozreli TLMICE a pruziny.
Tlmice neboli vobec menene vyzeraju v dost dezolatnom stave takze ich budem musiet tak ci tak menit. Co sa tyka pruzin vsimol som si ze jedna pruzina tak okruh pruziny je natesno na druhom proste splosteny. Lenze potom sme si dalej vsimli ze pruziny nie su rovnake a je otazne ci vobec su obe z Lanosa alebo su komplet z ineho auta, potesi
- Blue Lanos
Mne troska chyba z pravej zadnej pruziny (lava bola menena). Co sa tyka tlmicov daj si KYB EXCEL G plynove nebudes mat problem s prepruzovanym a skranim kolies o "lemy"
- FoXo
Co to teraz vychadza vsetky 4?
Ale budem asi menit pravdepodobne aj pruziny lebo sa mi to nevidi ze su rozne. Len neviem ake pruziny.
Inak na com vlastne zavisy aby auto nekleslo na pruzinach alebo na tlmicoch ? Ci aj aj si navzajom pomahaju
Lebo by to malo byt hlavne kvoli priuzinam nie ?
- Blue Lanos
Ja myslim, ze aj na tlmicoch. Od kedy mam KYB plynove tak to nikdy tak neklesne ako ked tam boli olejaky original. Pruziny mam standard lanosacke. Kolko stoja teraz netusim treba googlit.
