Ofuky
- pitries
Ofuky
Čau kluci a holky mající rádi Lanosky,chci se zeptat jestli má někdo stejný problém - nasadil jsem ofuky a na jednom okně motorek nemá sílu ho zavřít,dá se to něčím máznout,nebo je třeba koupit nový ?
Daewoo Lanos SX,sedan,1,6,vínová metla.
Re: Ofuky
Ahoj.Ja mám ten istý problém.Kamoš mi to dal,lebo bohužial rozbil lanosa a povedal mi,že sa to časom povolí.Musí sa to tesnenie trochu roztiahnuť.Skús ho trochu namazať silikonovým sprejom. Možno ked bude mastný tak pôjde okno vyššie.Aj ja to vyskúšam.Cauko
- FoXo
Re: Ofuky
Tak teraz ste ma veru "potesili" kedze rozmyslam aj ja nad tymto lenze men motoreky idu ledva aj bez toho
Ale chystam sa kupit komplet nove motorceky aj s mechanizmom
Re: Ofuky
No asi Vás páni sklamem ale Daewátka asi niesú na ofuky stavané Aj já som si ich kúpil na Legynu ale po týždnu som ich sundal lebo aj keď motorčeky okno zatvorili tak pri rýchlosti okolo 100 km to nenormálne hučalo a aj v nižšiej rýchlosti je počuť velký hluk vetra no po sundání mám zasa klídek A moje si nasadil Gossík - jemu hukot nevadil
- FoXo
Re: Ofuky
Pomaly ale isto sa mi daewoo znepacuje ach jaj tolko chyb ze az
- Ivo R.
Re: Ofuky
Máme je na obou autech a dobrý, jde sice ztuha okno, ale Ivoš použil silikon a běhaj jako po másle. (po silikonu )FoXo píše:Pomaly ale isto sa mi daewoo znepacuje ach jaj tolko chyb ze az
CHEVROLET SPARK
CHEVROLET SPARK
- FoXo
Re: Ofuky
Silikon mas namysli silikonovy sprej? Ja som tym vystriekal tie kolajnicky kde sa pohybuju okna a aj natrel tenmechanizmus kde beha lanko z oknom, vycistil motorceky ale nic moc ledva vladzu vrzgaju takze to bude chciet asi nove motorceky
- Ivo R.
Re: Ofuky
To se podá, časem se ochodíFoXo píše:Silikon mas namysli silikonovy sprej? Ja som tym vystriekal tie kolajnicky kde sa pohybuju okna a aj natrel tenmechanizmus kde beha lanko z oknom, vycistil motorceky ale nic moc ledva vladzu vrzgaju takze to bude chciet asi nove motorceky
CHEVROLET SPARK
CHEVROLET SPARK
- Ivoš
Re: Ofuky
Přesně tak jak píše taťka...koupil jsem si silikonový olej ve spreji a nešetřil jsem Pořádně jsem vystříkal kolejnice, po kterých běhá okno a fičí to jak nové Ve tvém případě možná budou nutné nomé motorky, jestli je máš třeba už unavené....ale ani na jednom autě jsme je neměnili a pohoda
- FoXo
Re: Ofuky
Asi budu viac nez unavene dufam ze nove to vyriesia i ked sa mi velmi nechce davat peniazky navyse ale co uz
Re: Ofuky
Pěkný den
Teda já je mám taky a tyhle problémy nemám.Jak vždycky říkám nic není na sto procent ! Zkrátka všechno má výhody i nevýhody. Nevýhoda ,že opravdu jak píše peha při vyšší rychlosti jsou slyšet Určitě i větší odpor a co já vím třeba za rok litr benzinu navíc Co já beru jako největší výhodu,že když je auto na slunci tak mírně nechám pootevřený okno a není to vidět a aspoň trochu to větrá.Zkrátka ventilace i za deště mírně otevřeno.Kdo má rád čerstvý povětří tak je to dobrý
Tak ať nám jezdí a nezlobí
- Blue Lanos
Re: Ofuky
Ja sice ofuky nemam ale lavy motorcek mi uz chodi ako dochodca tak by mi asi ani nedovrel. Pozor ale na zlodejov da sa to zevraj vytiahnut
Re: Ofuky
Tak s tím jsem se ještě nesetkal, protože správnej ofuk má ještě samolepky a po úplném zavření okna se ta samolepka přilepí tak, že je problém pak ofuky sundat.Blue Lanos píše:Ja sice ofuky nemam ale lavy motorcek mi uz chodi ako dochodca tak by mi asi ani nedovrel. Pozor ale na zlodejov da sa to zevraj vytiahnut
Bohužel - samolepky jsou jen na originálních výrobcích
