bedna pro basovy repro
Rady, jak co zapojit, jaké jsou nejlepší značky komponentů do auta, co koupit a co ne.
Pajin
Příspěvek od Pajin »
Ahoj prosim vas uvazuji o postaveni bedny pro subwoofer AL-300B stealth zda mam dodrzet rozmery viz fota,nebo nake jine?? bude v kufru Daewoo kalos sedan děkuji a co vsechno ktemu patri jeste nikdy sem zadnou bednu nedelal prosim o podrobnou radu dekuji nejlip na icq 365984936
jeste otazka mam udelat bednu zavrenou nebo otevrenou?? a jaky je mezi nimi zvukovy rozdil?? a jaky pouzit material?? vytlumit ci nikoliv??? jestli vytlumit tak cim?? děkuji za vase rady je to me prvni dilo ale sem truhlar tak by to melo dopadnu dobre
p.s bednu chci mit s obou stran pod uhlem sedacek at ji muzu otocit budto basakem k sedadlum pro masaz zad a taky otocit smerem zkufru ven kdyz nebudou cestujici schvalovat masaz!! to jen tak pro upresneni na okraj!
děkuji
Tico,Nexia,Kalos
simone
Re: bedna pro basovy repro
Příspěvek od simone »
Paja to či uzavrete alebo otvorené nájdeš v popise od reproduktoru, bedňu kolíkovať a lepiť, hrúbka stien od 2cm hore, a litre tiež najdeš v popise od repro v technických údajoch, Ak to tam nieje hmmm skúšať, skúšať.
Tlmiť subbass je zbytočné
maxi skuter Kymco Xciting 500
Pajin
diky no napsane to tu mozna je ten rozdil ale v anglickem jazyce a prekladat cele se mi to nechce ale asi si to prelozim dobre dekuji udelat to budto s tvrdeho masivu nebo mdfky,ci latovky jeste nevim sila sten bude urco kolem tech 2cm +- 1cm, spoje budou kolikovane alepene plus vruty jak radis ty a nakonec potahnute kobercem tlumit to teda nebudu ale zda udelat zavrenou nebo bassreflex to stale nevim
Tico,Nexia,Kalos
rolt
Příspěvek od rolt »
Riesim podobny problem. V jednej starsej knihe som sa docital,ze tvar a rozmer ozvucnice nie je kriticky,nedoporucuje sa 1 extremny rozmer steny,plocha hrdla bass-reflexoveho otvoru sa doporucuje 1/4 -1/2 z plochy membrany repraku.Ja to chcem pod sedacku,robim zosik s tda 1562,cca 50w,len neviem co je na vystupe buferu z radia,nic som nenameral ani nedocital.
Pajin
tak kluci na autohifi club mi poradily ze byto mnela byt bassreflex bedna kvuli tomu ze to je sedan a posloucham rock metal ajine!!!jen ne hip hop! co vy nato?? pocitani bude vazne tezke!! auto nemam usebe vcil a jeste nakej patek mit nebudu muze mi nekdo rict jaky je sklon zadnich sedadel z prostoru kufru? dekuji moc v kalosu
Tico,Nexia,Kalos
phalanx
Příspěvek od phalanx »
No ten reproduktor je dost lowcost a pravdepodobne k nemu nenajdes ziadne parametre (co je teda problem aj u podstatne drahsich, ale tam mas vacsinou aspon doporucenu velkost a typ bedne). Ak ti niekde poradili ze na rock to mas dat do bassreflexovej bedne tak asi moc nevedia o com hovoria. Nieze by bassreflex bol vseobecne zly na rock, ale dat neznamy reproduktor do bassreflexovej bedne a to este bez merania je uplna kravina. Ak to spravis tak to najskor bude len bučať a hučať, kopák žiaden ... (to sa da este prave pri nejakom hiphope a techne, tam je to vsetko fuk).
A to nehovorim ze tieto lacne cinske basaky su vacsinou svojimi parametrami totalne nevhodne do bassreflexovej bedne.
Daj to pekne do 20-30l bedne uzavretej, vytlm podla ucha co sa ti bude najviac pacit (ale skusaj v aute, vonku sa to bude chovat uplne inac). Najskor to bude chciet vytlmit v celom objeme nestlacenym vatelinom ci niecim podobnym. A tie steny aspon tie 2cm. Nebude to sice pocut na 5km daleko, ale tiez ta nebude z toho po chvile pocuvania boliet hlava ...
Honda Accord 1997 2.0 96kW Obrázek
Ford Mondeo 2004 96kW TDCI - to keď zneužívam otcove :)
EX: Espero 1.5 66kW, Leganza 2.0 98kW - obe bývalé rodinné
Pajin
dekuji ja tu zapomnel hodit fota z rozery a parametry od vyrobce hned to napravim
Tico,Nexia,Kalos
phalanx
Tak podla tych parametrov by sa ten reprak hodil aj do bassreflexu, ide ale aj o to nakolko su tie cisla realne ...
V kazdom pripade bude najlepsie ak dodrzis navod vyrobcu a spravis tu bassreflexovu 47litrovu bednu. Ked sa ti zvuk nebude pacit tak nieje nic jednoduchsie ako ten bassreflex zapchat, opacne by to slo tazsie ...
Pajin
jj taky sem tak uvazoval asi vazne udelam ten bassreflex box ale jeste mi vrat hlavou ten natrubek umisteni ani ne asi jej dam do strany kde bude sub. nebo do stropu nevimale jak velkej mam pouzit to nevim ajk dlouhej atd..
Tico,Nexia,Kalos
phalanx
Tak ak su tie cisla realne, tak tie vyrobcom navrhnute bedne vyzeraju celkom dobre, aka bude realita uvidis :)
simone
podľa údajov ano skus ten bass reflexový ide oto ešte potom kde umiestniť nátrubok a akej dlžky., pretože aku "vlnovú dlžku" alebo akoby som to povedal trafíš tak to ti pojde cez dieru von. Ale je nato program na návrh bední aj od Visatonu alebo Bassbox pro6,0, winISD
link:http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisd
ja som používal ten ISD
Ale ja osobne by som to predal tá citlivosť je BIEDNÁ pod 90dB neísť platí čím nižšia citlivosť tým treba vyšší výkon od zilovača ymena o 1dB ušetrý na zosllovači výkon 3W doma to nieje problem ale v aute ide o určité množstvo A aj V ak sa "vyčerpá" koniec.
Solídne repro ak chceš nehľadaj v auto hifi ale v muzikantských predajniach tam nejde o výzor ale o zvuk a výkon
tu je zopár za normalnu cenu:
http://www.dexon.cz/katalog/reproduktor ... -hifi.html
http://www.dexon.cz/katalog/reproduktor ... asovy.html
http://www.visaton.de/de/chassis_zubeho ... 0_2x4.html cena 120E3ur ale je to s dvojitou cievkou 2x4Ohm
http://www.visaton.de/de/chassis_zubeho ... v/136.html cena cca 100Eur
Pajin
hosani bezva diky vase rady sou nad zlato ale repro uz kupovat nebudu dam tam ten co mam doma!! pokud sem pochopil dobre tak ten program winISD mi urci jak douhy akam umistit natrubek??? nebo pokud ne tak co mi ukaze ?? kam tedy ten natrubek umistit?? jak dlouhy?? ja myslel ze to je celkem fuk kde bude
Tico,Nexia,Kalos
phalanx
Tak ono ta simulacia vo WinISD je hodne priblizna, a ked sa to hodi do zavreteho kufra tak to bude vyzerat uplne inac ..., ale fakt je ze ked to vyjde blbo v simulacii tak to na 99% bude velmi blbo v reale.
Inac Simone nemas celkom pravdu :)
Priemer a dlzka natrubku je zadana v tom skene co poslal truhlik, a to kam umiestnis bassreflex je viacmenej jedno (vlnovu dlzku uz pri 100Hz mas skoro 4m, takze nejake centimetre nehraju rolu), akurat nesmu byt vyustenia natrubku moc blizko stien, aby nevznikalo turbulentne prudenie vzduchu, to potom sposobuje rozne pazvuky(podobne ako ked ma natrubok maly priemer).
S citlivostou mas pravdu, ale je to este omnoho horsie ako si napisal :)
3dB dolu znamena potrebu dvojnasobneho vykonu, takze 90dB reprak a 100W zosilovac urobi rovnaky hluk ako 93dB reprak a 50W zosilovac, 96dB reprak a 25W zosilovac atd ...
Dalsi pruser je ze nemozno porovnavat citlivosi Hifi a AutoHiFi reprakov, pretoze tie kurvy autohifitacke udavaju citlivost pri napajani 3V a nie 1V ako sa to patri a slusi
A este dalsi problem je ze AutoHiFi repraky vacsinou udavanu citlivost zdaleka nedosahuju ....
Naposledy upravil(a) phalanx dne pon dub 06, 2009 23:33, celkem upraveno 1 x.
Pajin
phalanx: vypada to ze to mu dost rozumis tak tedy ten natrubek jaky by mnl mit prumer a delku?? ja to vazne steho planku nevyctu dekuji uz delam na prekladu
Tico,Nexia,Kalos
Pajin
tak sem si to prelozil uz :lol: podle toho zda sem to dobre pochopil tak na planku je uzvrena - sealed, otevrena bedna - vented a ty rozmery lenght a diametor jsou rozmery pro natrubek asi tedy budu delat otevrenou i podle toho planku sem vycetl ze to je pro mou situaci v hodnejsi ikdyz se mi nelibi ze to musi byt tak velke 71L no snad se mi to povede nejak navrhnout
p.s kdybch to pochopil nejak blbe tak mne prosim opravte dekuji
Tico,Nexia,Kalos
Zpět na „Auto-hifi“
