Alternátor zlobí
curdyus
Alternátor zlobí
Příspěvek od curdyus »
Ahoj
poslední dobou jak je venku hnusně mi zlobí dobíjení,,nemáte někdo typ v čem by mohla být chyba??
Sama se mi vybíjí baterie myslím si že to dělá ten alternátor..
někdy to dobíjí a někdy zase ne,,ale opravdu jen když je mokro..
Díky za rady..
Daewoo Nexia 1,5 8V 75HP haftback 5dv,,výfuk Remus 13cm průměr :o),,audio Autosonic,LG,,dálkovky Wessem 18cm,,výbava Gl
Dark69
Re: Alternátor zlobí
Příspěvek od Dark69 »
curdyus píše:Ahoj
Díky za rady..
mne to tiez vtedy robilo takto a hlavne vzdy v zime ked bolo vlhko a bol to diodovy mostik v alternatore...iskril
Naposledy upravil(a) Dark69 dne stř dub 01, 2009 14:40, celkem upraveno 1 x.
presne tak.diody.
ale vybijeni baterie nezpusobuje altik.to dela neco jineho a da se to zmerit.
majkl.x
Příspěvek od majkl.x »
No,pokud má zrovna altik výpadek tak ti to vybíjí veškeré spotřebiče,které máš spuštěné během jízdy....Zapalováním počínaje.....Oprava alternátoru to spraví.
momentálně:Nexia 1.5,16v,"červený drak"
Focus 1.6,16v,sedan,šedá metla
před tím: š 100 "rezomorka"
š 130 "rozárka"
napsal ze se mu sama vybiji baterie.a pise o dobijeni.takze asi vi o cem mluvi.
je tim padem vcelku jasne ze kdyz nedobii tak se vybiji
pro me ale vybiji se sama znamena ze necha auto stat a uz nenastartuje.
no a pokud chcipa auto uz s mrtvou baterkou tak neni co resit.
curdyus
Auto stojí přes týden doma u baráku,pač jezdím daleko do školy..
Vím jen že když jsem auto kupoval tak po ročním stání v kopřivách prostě nedobíjelo,,ale po 10 min nastartování, co jsme sepsaly smlouvy tak začalo dobíjet.
Pak to nic nedělalo,ale když jsem umyl motor přes Stk vapkou tak mě to opět pěkně vypeklo z altíku jsem vyndal rele vyčistil vystříkal kontaktolem a dal zpět=>výsledek žádny..
Když jsem k autu přišel po týdnu tak to opět dobíjelo..
Půl roku to fungovalo,ale jak teď bylo hnusně a pořad pršelo tak se z ničeho nic začala vybíjet baterie a jednou mi i opět auto nedobíjelo,další den ale zase vše šlo normálně..
Je zajímavý že když mi to nedobíjí a přidám na cca 3000ot/min tak kontrolka dobíjení zhasne a to mi pořád nejde do hlavy..(ikdyž když jsme to měřily tak to i tak nedobíjelo)
curdyus
takže výměna diodovýho můstku to jistí???
cukrar
Příspěvek od cukrar »
No v lednu jsem to taky nechal spravovat, jeden borec v Brně se na to přímo zaměřuje oprava mě stála 700kč a pohoda. :D
1. Daewoo Nexia 1.5 r.v.1997 (koupeno v r. 8/2006-prodáno v r. 8/2009)
2. Citroen Berlingo 1.6HDi r.v.2006 (koupeno v roce 8/2009)
majkl.x
palikx píše:napsal ze se mu sama vybiji baterie.a pise o dobijeni.takze asi vi o cem mluvi.
Občas nechápu čeho se při svých úsudcích chytáš..... :shock:
Co ty lemy???
š 130 "rozárka"
nevim presne jak to myslis ale nejak to vyplyne.
lemy-problem s vyrezanim z blatniku.
resim to.chces obe strany?
majkl.x
Když se ti to podaří,tak bych vzal určitě obě.Jestli je v tom ,ale nějakej problém tak na to kašli,zkusim to sehnat jinde.Dej vědět ať vim.
š 130 "rozárka"
Dark69
I ja sa pripajam o tie lemy zadne...ak zohnas pisni ze co a ako...
curdyus
takže alternator včera rozhozen a diodový můstek podle proměření auto elektrikáře by měl být OK..
Uhlíky mají přes 2cm takže dobrý,stator ani rotor nejevý známky poškození..
Dal jsem to tedy dohromady a uto stejně nedobíjí..
nějaké rady a typy na závadu???
Díky všem.
Mám podezření na relé ale nejsem si 100% jistej..
nemáte někdo schéma zapojení alternátoru??
Jsou na něm 2 výstupy na svorkovnic do auta,,prý může být problém i tam..
Díky
no pokud jsi vse zmeril tak jedine modul alternatoru
curdyus
Modul mysliš jako relé??
Dneska jsem to natočil dobíjelo to 15,5V(trikrat jsem meril ale opravdu tolik) pak jsem zapnul vse co slo a auto zase nedobijí :D :D
Co to relé??
Nemáš nějaký??
