Výmena rozvodov
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
Hanzy píše:
Hanzy píše:Tak dnes jsem byl pro veci v polsku a dekuji moc kolegovi Rosikovi za tip nebot opravdu polaci maji vse tak o 30%minimalne levnejsi nez u nas nejnizsi ceny...komplet rozvody z vodni pumpou remenem alt.klima. a tesnenim pod viko ventilu to vyslo na nase 3170 kc zalezi podle kurzu coz opravdu nema chybu... ;) Obrázek Obrázek
Chlape jaky napinac remene?Tolik me vyslo vse a jeste navic remen klima a tesneni pod viko ventilu...???
Hele tady to je... ;)
Hanzy
Re: Výmena rozvodov
Tak ted jsem byl v servisu DAEWOO a konzultovali jsme rozvody a bylo mi receno ze po 60000km je to preklep a ze dostali prepis od vyrobce ze vymena se dela co 90000km ale samozrejme mi rekli ze kdyz budu chtit tak i klidne po 30000km je budou menit... :D Mno a cumim jak blazen co nauctovali kolegovi PEZ na Evande jako dat jen za matros rozvodu s klinakem temer 12000kc tak tomu se neda rict jinak nez jen ze ho okradli jelikoz tohle je uz si myslim opravdu moc!
rorox
Re: Výmena rozvodov
Příspěvek od rorox »
Hanzy píše:Tak ted jsem byl v servisu DAEWOO a konzultovali jsme rozvody a bylo mi receno ze po 60000km je to preklep a ze dostali prepis od vyrobce ze vymena se dela co 90000km ale samozrejme mi rekli ze kdyz budu chtit tak i klidne po 30000km je budou menit... :D Mno a cumim jak blazen co nauctovali kolegovi PEZ na Evande jako dat jen za matros rozvodu s klinakem temer 12000kc tak tomu se neda rict jinak nez jen ze ho okradli jelikoz tohle je uz si myslim opravdu moc!
HEH v autorizovanom servise je to normálne su to všetci zlodeji!Brácho má citrona berlingo,a peugeot 607 a pod už cca 250-350 eur sa zo servisom nedostane nikdy-bežné veci. :mrgreen:
2.0 CDX
Re: Výmena rozvodov
Mohl by mě někdo prosím poradit, jestli jde nějak jednoduše oddělat ten plastový kryt rozvodů. Chtěl jsem jen tak vizualně zkontrolovat stav řemenu a nemohl jsem se tam dostat, jen jsem to nahoře pootevřel a byla tam škvíra asi 1cm a tou jsem toho moc neviděl :( Jinak jsem dneska dal Legu do servisu na rozvody, tak jsem chtěl nějak zkontrolovat stav po výměně -i
Re: Výmena rozvodov
No jediná možnost je zozadu od krytu sviečok ale tam si asi už pozeral je to málo a pokud chceš vidieť viac tak takto spredu na krytu sú 3 skrutky keď na ten kryt pozrieš tak jedna je v strede hore potom v pravo dole nad remenicou asi 5 cm a jedna v lavo zastčená za remenicou a + sú tam 2 cvakačky také pliešky po boku ...................
............. a to je teraz ten problém tedy nie problém ale asi takto keď totiš chceš dať dole ten kryt tak musíš sundať koleso,potom remenicu,podložiť motor a sundať jeho vrchný držiak no a pokud to to urobíš tak potom to tam už rovno vymeň lebo tyto úkony sú viac ako polovička celej výmeny remena :D
Tak takto to je :lol:
Re: Výmena rozvodov
JJ díky , takže 4 hodiny oddělavání a 1 hodina výměna rozvodů :lol:
Re: Výmena rozvodov
No asi tak 2-4 hodinky podla nálady :lol:
Tady máš názorne ako to tam je :lol:
Re: Výmena rozvodov
Superrrrr jeste ze Te tu máme :D Díky -i
Re: Výmena rozvodov
Tak rozvody mám vyměněný, šrouby na dolní řemenici museli odsekat :roll: a dali nový :roll: Tak to snad chvíli vydrží -i Na jedné z kladek byla nepečena nějaká nečistota, viz foto, jinak byly kladky v dobrém stavu, ložiska bez vůlí. Bylo na nich najeto 70 000km
stary rozvod.jpg (80 KiB) Zobrazeno 6133 x
Re: Výmena rozvodov
No výborne tak nech kočka slúží -i
Sparky07
Re: Výmena rozvodov
Příspěvek od Sparky07 »
caute:) som staaaassnty novy majitel leganzy:) viete mi pls povedat aky interval je tu na vymenu rozvodov?:) vopred dakujem.........+ potreboval by som vediet ked chcem vymenit orginal radio za druhe potrebujem k tomu nejaky adapter pretoze mi tam vobec nesedi ......iso adapter na napajanie uz mam...diky.)
Re: Výmena rozvodov
Předpokládám že máš 2,0 ..... tedy stejný motor jako já v Nubi. Rozvody by se měly dělat po 60000 km , už se to tu řešilo, že původně výrobce psal 90000 ale vzhledem k tomu že se několik motorů "potkalo" těsně před touto hranicí, doporučila se výměna po 60000 nebo po 5 letech.....
S tím radiem, nepochopil jsem jestli máš na mysli připojení radia, nebo jeho umístění do palubky z hlediska mechanického.....
k připojení existuje adaptér daewoo - ISO a je to cvak cvak a hraješ bacha jsou dva druhy a z hlediska mechanického upevnění, u radia bývá takový šuplíček či rámeček který se do palubky uchytí a pak do něj dá teprv radio...
Sparky07
Re: Výmena rozvodov
myslel som presne to mechanicke uchytenie.....ja neviem dam tam moje radio a to je proste o dost mensie ako diera co je tam po original radiu a chodi tam jak nic.....tak som dal original spat ale to prd hrat tak to potrebujem poriesit...hovoris ze tebe to tam islo bez problemov??
kesko
Re: Výmena rozvodov
Příspěvek od kesko »
Treba na to original rámcek na Daewoo, alebo to urob ako ja a vyrob si z plechu také vinklíky a tie nanituj na šuflík od rádia a priskrutkuj na miesto origo rádia do prístrojovky
Sparky07
Re: Výmena rozvodov
aj som si myslel ze treba nieco take......zatial diky moc:)
Zpět na „LEGANZA“
