Podloženie zadných pružín na Nubiru I.
Dobrý deň!
Mám problám,ktorý by som chcel riešiť podložením zadných pružín na NubireI segmantami,ktoré tu boli popisované,ale nebol kontakt na ich zabezpečenie.Bolo popisované ,že sa skladajú každá strana z dvoch kusov,aby sa nemusela demontovať pružina.Keď ťahám príves tak zadná časť na NubireI je dosť nízko a žiadalo by to tak o 2 cm zdvihnuť.Poraďte kde by som tie segmenty mohol kúpiť,prípadne poradiť pri ich montáži.
Ďakujem!
novacan
Ďakujem!
novacan
Re: Podloženie zadných pružín na Nubiru I.
Tomáš to má už urobené a perfektne spoj sa s ním lebo bohužial fotky už tam nie sú ale možno Ti ich pošle bol tam celý postup
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=13&t=10102
- Hanzy
Uz podruhe koukam zase temat s tim samym...psal jsem v tom druhem jednoduche a vyreseno hned...
"Pre peha" Nemáš náhodou kontakt na Tomáša?Kde to kúpil?Aký systém použil?
tomas je zde na foru ma cervenou nubi a modreho matize.je z klecan tak si ho najdi.
a opravdu nevim kap odpovidat je tu zmatek
Jsem tu , nic jsem nekupoval , to kamarád soustružník . O montáži už jsem ti Mariáne psal mailem.
Fotky sem můžu hodit , ale nemám je v tomto PC , tak snad si vzpomenu ...
- Hanzy
Malo penez malo prace hodne muziky...
- DSC00195.JPG (36.86 KiB) Zobrazeno 4254 x
Hanzy a jseš si jistej , že to tam bude držet ? Lepí se to ještě nějak ?
- Hanzy
Mam to na Leganze uz pres rok vzadu nebo se mi nechtelo menit i zadni pruziny a sedi to tam super ted to budu davat i do jedne felicie co mame nebo jezdi porad nalozena a je stale dole a tam zatocim aspon 2 asi.Ono to pokud auto nepriznednes ani do te pruziny nedostanes staci prizvednout ona se natahne zatocit do ni a spustit dolu a pekne to sedne a hotovo navic taky muze u tebe kecat na stk naky aktivni nasenec ze to tam nema co delat a tady to nehrozi...a kdyby tak prizvednes vyndas a po stk das zpatky...Tomáš píše:Hanzy a jseš si jistej , že to tam bude držet ? Lepí se to ještě nějak ?
Z STK nemám strach , už jsem to tam měl , když mi s ní byl PETRM na technický ....
Kde se dá ta guma sehnat ? Jestli jsem to dobře pochopil , tím že se natočí do závitu to asi přitvrdí tu charakteristiku , ne ?
- Hanzy
Jj kdyz je s autem na stk spravny clovek tak se to neresi...
Ja to schanel nebo mi rekli ze neco takoveho existuje a az jsem se dopatral k jednomu prodejci ve FM ktery to prodava...jinak pochopil si spravne zatoci se do zavitu pruziny...a je hotovo a co se tyce pritvrzni castecne mozna ale ja jsem zadne nepozoroval hlavne to prizvedne a ja potreboval aby to neklesalo pri zatizeni tak dolu kvuli sirokym kolum a podlozkam...a chystam se tam flaknout jeste jednu nebo porad hrnu jak mi sednou dozadu jsou moc meke ty pruziny...
Zdravím!
Hanzy to tie gumy sa predávajú v metráži,alebo narezané na jeden závit?
Hanzyku , vem sebou na sraz (Jedovnice ?) metr toho zázraku . Co to koštuje ? Vzal bych si na zkoušku , přecejenom jsem s výškou auta spokojen , ikdyž jedeme rodinka s věcma v kufru , ale jak za to chňapnu karavan , tak to dřepí na zadku....
