Deravý výfuk po 3 rokoch?
zima skončila
Výfuck musím natřít hned příští týden, nevím jak vlezu dovnitř ale zvenku mi to půjde určitě. Zevnitř to vezmu becherovkou!
Aveo 5dveř.HB 1,2 r.v.2006.Závěs,zamykání zpátečky,podélníky.
Pěkný den Plumlov za 6
Psal jsem to už jinde ale teď jak jsem byl v Dobré /Frýdek-Místek/ tak mě tam výfuk podal ruku Takže prostřední a koncový včetně práce 1400+1400=2800 a ještě co nejdřív vlnovec.Jinak Mám Kolouška 45 měsíců a najto nějakých 43 000km to jsou asi 3m3 benzinu to je pomalu 100 000 kč Že jsem to vůbec počítal dasis hrůza
No nic je lepší být zdravý a bohatý než chudý a nemocný
Ať nám jezdí a nezlobí
výfuk
Je to normální věc už to mám za sebou!
Re: Deravý výfuk po 3 rokoch?
stalo sa to aj mne, odišiel mi zadný tlmič výfuku, originál stojí od 5.000.- Sk, poľský je lacnejší cca 1.800.- Sk, založil som si radšej tenjanosik.j píše:Zdravím, mate niekto skúsenosti s prederavením výfuku na Daewoo Kalose r.v. 2004 1,4 8V. Vcera sa zacal z mojho Kalosa valit velmi ostry zvuk ako keby bol prederaveny výfuk? po 3 rokoch sa mi to zda vsak velmi skoro. Okrem ineho sa mi pred tym zasvietila kontrolka check, a dufam ze ten drsny zvuk je sposobeny vyfukom a nie Lambda sondou, alebo dokonca katalizatorom.
Mate niekto s takymto problemom skusenosti?
Dakujem
michal.sk píše:stalo sa to aj mne, odišiel mi zadný tlmič výfuku, originál stojí od 5.000.- Sk, poľský je lacnejší cca 1.800.- Sk, založil som si radšej tenjanosik.j píše:Zdravím, mate niekto skúsenosti s prederavením výfuku na Daewoo Kalose r.v. 2004 1,4 8V. Vcera sa zacal z mojho Kalosa valit velmi ostry zvuk ako keby bol prederaveny výfuk? po 3 rokoch sa mi to zda vsak velmi skoro. Okrem ineho sa mi pred tym zasvietila kontrolka check, a dufam ze ten drsny zvuk je sposobeny vyfukom a nie Lambda sondou, alebo dokonca katalizatorom.
Dakujem
Ahoj, poraďte, kde bych v Brně sehnal polský výfuk. Přesně po 3 letech(najeto 20000 km!) mi odešel zadní díl. To snad musí být chycené už z výroby, protože ujeté kilometry jsou jedno. Je rozdíl 1800,- nebo 3500,- co mi na bízeli v Badosu. Věřím, že ty 3 roky taky vydrží. Dá se to tu sehnat? Díky
Pozrite na OK SHOP.SK, cena 1200SK aj s dovozom
- Hanzy
Problem je prave ze jen 20000 za 3 roky to prorezivi zevnitr diky vode diky tomu ze se malo jezdi,kdybys nespechal pristi tyden jedu do Polska a moh bych se poptat...slaza píše:michal.sk píše:stalo sa to aj mne, odišiel mi zadný tlmič výfuku, originál stojí od 5.000.- Sk, poľský je lacnejší cca 1.800.- Sk, založil som si radšej tenjanosik.j píše:Zdravím, mate niekto skúsenosti s prederavením výfuku na Daewoo Kalose r.v. 2004 1,4 8V. Vcera sa zacal z mojho Kalosa valit velmi ostry zvuk ako keby bol prederaveny výfuk? po 3 rokoch sa mi to zda vsak velmi skoro. Okrem ineho sa mi pred tym zasvietila kontrolka check, a dufam ze ten drsny zvuk je sposobeny vyfukom a nie Lambda sondou, alebo dokonca katalizatorom.
Dakujem
Ted jsem taky řešil problém s posledním dílek výfuku.Chtěl jsem jet na hory tak abych nebyl hluchej z toho ladáku tak jsem si šel kopit normální výfuk že budu mít dva na přehazování. V Elitu mi prodavač řek asi 3800 kč tak jesem nakonec koupil z feldy (540kč),nechal si jenom vyfrézoat přírubu a svařil jsem si ho , vyšel mi na cca 650 kč
Klaos 1,2 rv.2004 ,laděný poslední díl výfuku, sportovní vzducháč, EGR off, bi-xenony, Alu kola 205/40-17 - PRODÁNO
Jawa 350-640 a Stadák s11- 60ccm ,laděnej lauf,velkej karbec a pořádný kanály = cca 78,3 km/h
Seat Leon 2006, 1,9 TDI, zatím serie
jawettar píše:Ted jsem taky řešil problém s posledním dílek výfuku.Chtěl jsem jet na hory tak abych nebyl hluchej z toho ladáku tak jsem si šel kopit normální výfuk že budu mít dva na přehazování. V Elitu mi prodavač řek asi 3800 kč tak jesem nakonec koupil z feldy (540kč),nechal si jenom vyfrézoat přírubu a svařil jsem si ho , vyšel mi na cca 650 kč
Tak jsem akorát přijel z hor. Když jsem odjížděl, mělo to ten děravý zvuk, tak jsem zjišťoval co podniknu až se vrátím. Ale na dálnici najednou letadlo. Na Šumavě 70 cm, tak jsem to nechal až domů. Když jsem to zvedl, zjistil jsem, že uhnila trubka asi 2 cm před tím než je navařená na tlumič. Pravděpodobně by to šlo znovu přivařit, kdyby se nahradila ta uhnilá část, ale jak to vypadá v tlumiči už nevím. Po městě s tím vůbec nemůžu, tak musím v pondělí hned něco sehnat, protože jako naschvál musím teď jezdit. Tak díky za rady, jdu shánět. Snad se mi podaří povolit tu spojku, pak bude vyhráno.
Musím se podělit o svou výbornou zkušenost s dodáním výfuku. V neděli večer jsem ho objednal
a v úterý jsem ho měl doma. Stál 1200,- včetně těsnění. Nikam jsem nemusel a zadarmo mi ho firma z Ostravy dodala až domů. Provedení vypadá dobře, výměna byla velice jednoduchá. Takto si představuji služby. Doufám, že mám zase 3 roky pokoj a pak už vím jak na to.
