klimatizacia
Re: klimatizacia
zrovna nad tim dumam(v hlave)nejsem si jisty jestli byl knofli na topeni uplne v levo .mistni tvrdi ze je tam kontakt,aby nesla pustit zaroven s topenim ja klima nikdy nemnel tak se musim jeste hodne ucit.vyzkousim to az o vikendu
Re: klimatizacia
klima musi jit zapnout porad.
jestli auto topi musi jit zapnout aby jsi odmlzil okno.
automat klima funguje tak ze jede porad a jen otevira klapku tepleho vzduchu.
pojistka mozna to se podivej pak je tam rele.zatoc kompresorem jestli se aspon toci-ten stred -a taky remenice.
Re: klimatizacia
rukou jde tocit s remenici naprosto volne.ma to svou pojistku nekde schovanou?ja je prochazel kvuli te spinačce vsechny ok
Re: klimatizacia
ja se zkusim podivat ale pojistku to ma s necim spolecnou.
napisu az to najdu.
a jde tocit i s tim co je v prostredku tedy ze strany takova ta zvlastni vec kdyz tocis remenici tak to v prostredku stoji.
napisu az to najdu.
Re: klimatizacia
zdravim,cjhcem si dat naplnit klimu u jedneho co robi s chladnickami a plni aj do aut (lacnejsie) no nevie kolko mi tam toho ma natlacit,este na espero neplnil, nevie niekto nahodou ze kolko toho sa tam zmesti?? diky
BMW 318i E30 coupe 1.8 8V 77kw (105PS) - r.i.p.
DAEWOO ESPERO 1.6 16V 85kw (116PS) bolok motora OPEL TIGRA, hlava ESPERO, 182,7Nm pri 5735rpm
+ nenormálny rozdiel (extrémne živý motor) :)
- tlak oleja (vysoký) :(
opäť 1.5 16V 66kw (90PS)
CITROEN XSARA VTR coupe (X2) 1.6 16V 80kw (110PS)
- Ivo R.
Re: klimatizacia
Nadorazpeto153 píše:zdravim,cjhcem si dat naplnit klimu u jedneho co robi s chladnickami a plni aj do aut (lacnejsie) no nevie kolko mi tam toho ma natlacit,este na espero neplnil, nevie niekto nahodou ze kolko toho sa tam zmesti?? diky
CHEVROLET SPARK
CHEVROLET SPARK
Re: klimatizacia
500 - 600 g
Re: klimatizacia
diky hosi
Re: klimatizacia
Presne tam ide 730g±20g.peto153 píše:zdravim,cjhcem si dat naplnit klimu u jedneho co robi s chladnickami a plni aj do aut (lacnejsie) no nevie kolko mi tam toho ma natlacit,este na espero neplnil, nevie niekto nahodou ze kolko toho sa tam zmesti?? diky
Naposledy upravil(a) Servisman dne stř čer 17, 2009 00:04, celkem upraveno 1 x.
Škoda 105 LS 37KW post mortem
Re: klimatizacia
Tak to je neco jineho,protoze jak tam das moc tak to nemusi fachcit.Jeste bych chtel dodat ze se zaroven z mediem, tlaci olej na promazavani kompresoru.Servisman píše:Presne tam ide 750g±20g.peto153 píše:zdravim,cjhcem si dat naplnit klimu u jedneho co robi s chladnickami a plni aj do aut (lacnejsie) no nevie kolko mi tam toho ma natlacit,este na espero neplnil, nevie niekto nahodou ze kolko toho sa tam zmesti?? diky
Re: klimatizacia
Oleja pri výmene chladiva tam ide 60ml.hladolef píše:Tak to je neco jineho,protoze jak tam das moc tak to nemusi fachcit.Jeste bych chtel dodat ze se zaroven z mediem, tlaci olej na promazavani kompresoru.Servisman píše:Presne tam ide 730g±20g.peto153 píše:zdravim,cjhcem si dat naplnit klimu u jedneho co robi s chladnickami a plni aj do aut (lacnejsie) no nevie kolko mi tam toho ma natlacit,este na espero neplnil, nevie niekto nahodou ze kolko toho sa tam zmesti?? diky
Re: klimatizacia
Dnes som naštartoval a zapol som klímu,otáčky vyleteli na 3.000 a motor hučal,vobec neklesli.tak som odpojil baterku na 10 minút a závada je odstránená,asi nejaký škriatok
.Je celkom fajn ked sa niektoré veci sami opravia
Re: klimatizacia
No uz ked ste pri tej klime tak napisem. Pred dvoma rokmi mi doslo medium v klime, kedze som ju skoro nikdy nepouzival tak som ju 2 roky vobec nenaplnil. Nedavno som zistil ze klimu treba aspon raz za mesiac premazat, takze zapnut aspon na minutu klimu raz za mesiac ze sa kompresor premaze. A ja som to pocas tej doby neurobil ani raz
a teraz ked som prepojil cidlo tlaku a zapol klimu tak klima sa zapla ale dole pri remeni klimy asi to bol kompresor vydaval skripave zvuky a po vypnuti to bolo zas ok
Da sa to nejako premazat z vonku???
Re: klimatizacia
Ahoj dá sa to premazat priamo na aute treba vysat klímu odpojit te dve hadice a do tych otvorov naleješ ten klímový olej potom v treba vybrat zasuvku napájanie kompresora a natiahnut tam z baterky 12v auto može bežat na par sekúnd napojiš 12v aby ho zoplo,alebo može sa popretačat ručne ale spojka na nom musi byt zopnutá niekedy to pomože ale mojmu nepomohlo ani to tak som musel kúpit nový
- P230509_11.10.JPG (142.4 KiB) Zobrazeno 1933 x
Re: klimatizacia
No super si ma potesilHusarJan píše:Ahoj dá sa to premazat priamo na aute treba vysat klímu odpojit te dve hadice a do tych otvorov naleješ ten klímový olej potom v treba vybrat zasuvku napájanie kompresora a natiahnut tam z baterky 12v auto može bežat na par sekúnd napojiš 12v aby ho zoplo,alebo može sa popretačat ručne ale spojka na nom musi byt zopnutá niekedy to pomože ale mojmu nepomohlo ani to tak som musel kúpit nový
