Dorobiť tempomat
Dorobiť tempomat
Dobrý deň ,
dá sa dorobiť do LEGANZA CDX r.v. 1998 tempomat ?
Kolko by to asi stálo ?
Kontakt, kto by to spravil resp. dalo by sa to prehodiť aj z búračky ?
Ďakujem
Ďakujem
Re: Dorobiť tempomat
Dá lebo všetky by maly mať predmontáž
Známi to už robil on si to tiež zohnal na vrakáči celý systém sa nachádza pod volantom taká čierná skrinka a do nej ide lanko plynu
Len ak to budeš demontovať tak budeš potrebovať aj celé plynové lanko lebo pri tempomate je z 2 častí a hlavne sa pozri ako je to zapojené lebo na Legynách je plno volných konektorou no já sa Ti na to zajtra presne pozriem a skúsim Ti to nafotiť
Dobrý deň ,
prosím uživatela s menom -peha- o možnosť zaslania obrázkov na montáž-dorobenie tempomatu.
Treba preprogramovať aj riadiacu jednotku ak dám originál tempomat z buranej Legan. ?
Ďakujem.
Ďakujem.
Som na ceste takže sa večer ozvem a dodám tie fotky
a da sa dorobit aj na espera?
Skoda 105l (Uz nebohá*)
No na Espero to neviem
Takže je potrebné mať tu skrinku,páčku pod volant a prepínač na palubku
Jinak ale predpokladám že tam tie el.vývody budú ako predpríprava lebo potom som z radou v konci
Vlastne by mal byž 1 konektor pod prístrojovkou pri palubke,2dakde dole pod volantom a 3 pri páčke ale fakt tam neviem aká je na Legyna bez temp.
No pokud tam všetko bude tak to je lahké lebo sa to len zapojí a ješte to plynové lanko tam zostává originá a to od tempu je druhé tam na pedálu by si mal mať ten držiak a druhý držiak by mal byť vedla relátok pri volante
Jinak je to velmi jednoduché takže pokud tam fakt je predpríprava tak máš vyhráno
Na dačo som ofotil tak dúfam že to pomôže ,je to fotené od podlahy smerom hore takže si lahni a pozri sa od spodu na volantovú tyč a relátka no a madzi nimi by to malo byť
Prejem Ti nech sa Ti to podarí
- tempomat (4).jpg (94.33 KiB) Zobrazeno 2923 x
- tempomat (2).jpg (97.45 KiB) Zobrazeno 2924 x
- tempomat.jpg (87.77 KiB) Zobrazeno 2921 x
pokračovanie
- tempomat (7).jpg (89.15 KiB) Zobrazeno 2919 x
- tempomat (6).jpg (96.97 KiB) Zobrazeno 2929 x
- tempomat (5).jpg (97.13 KiB) Zobrazeno 2928 x
Pre uživatela s menom -peha.
Ďakujem Vám za Vašu iniciatívu a foto o tempomate.
Nedelka
Nedelka
Dobrý deň,
podarilo sa mi už zohnať na vrakači modul tempomatu,tlačidlo tempomatu CRUISE,pačku stierača s ovládaním tempomatu.
Nemá niekdo kontak na niekoho , kto by mi to namontoval do mojej Legy ?
Ďakujem
Ďakujem
Dobry den.
Chcel bz som sa opytat uzivatela -peha- , preco sa nedaju zobrazit jeho obrazky o tempomate , ktore su tu "zavesene"
Dakujem
Dakujem
Peha uz sem nechodi.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
To bude skôr otázka na admina.
- Ivo R.
Podívej se semPalo99 píše:Dobry den.
Dakujem
http://daewoo.oforum.sk/
CHEVROLET SPARK
CHEVROLET SPARK
Mne ten odkaz nejde.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
- Ivo R.
To je asi nejakým zabezpečením. Mě to zezačátku taky nešlo, ale pak jsem nějak dal prověřit svoji IP a pak mě to pustilo.
CHEVROLET SPARK
CHEVROLET SPARK
