Jízda ve sněhu a smrad od spojky.
Zdravím chlapi, minulý týden jsem byl na horách trochu jsem zapadnul ale ne moc, asi 2 minuty jsem se trapil at vyjedu a zacala se palit spojka no šílený smrad musel jsem vystoupit nešlo ani v autě vydržet valilo se to přímo z ventilátoru od topení, ještě těd po týdnu to v autě cítím, nesetkali jste se už s tím?
Re: Jízda ve sněhu a smrad od spojky.
ten spojkařskej smrad se drží jak dlouho, v dílně nám to smrdělo ještě tejden co to auto odjelo
Klaos 1,2 rv.2004 ,laděný poslední díl výfuku, sportovní vzducháč, EGR off, bi-xenony, Alu kola 205/40-17 - PRODÁNO
Jawa 350-640 a Stadák s11- 60ccm ,laděnej lauf,velkej karbec a pořádný kanály = cca 78,3 km/h
Seat Leon 2006, 1,9 TDI, zatím serie
no ono staci nekdy jen pomaleji pustit spojku v tahu a hned je to citit.ale pokud to tam citis takhle dlouho tak jsi ji urcite nepomohl.ale pokud to funguje dal tak se nic nedeje.za par dni to prejde.
Mě se stalo něco podobného když jsem Captivu usadil na nášlap a zkřížil (jen jedno kolo mi zůstalo na zemi a z druhé strany to viselo na nášlapu). Mám pocit, že to šlo od spojky náhonu zadních kol, ale bez záruky. Naštěstí mi to nenalezlo do kabiny ale smrdělo to pěkně.
Jinak by to chtělo závěrku diferenciálů ...
Auto se chová uplně normálně, ale já mám spíše strach z toho abych třeba nějak tu spojku nenačnul a ona třeba po záruce odejde.
no podle toho co jsi napsal jsi ji urcite napalil.zalezi jak moc.ona dost vydzi ale pokud je spalena tak se casem rozdroli.
a jeste valil se jen smrad nebo i kour.
Rekl bych ze i trochu koure, ale malinko, hlavně ten smrad.
no tak neco si ji ubral na kilometrech(asi tak 20000)ale pokud nevykazuje problemy tak snad vydrzi.
Co je to spojka ?
To je taková ta věc co máš někde za převodovkou a připojuje to podle potřeby zadní kola. Jinak automat odejde dřív než manuál (taky mě to čeká tak za rok a kousek).mzprx píše:Co je to spojka ?
Ta, ktoru mas na mysli, sa zapina elektromagnetom udajne za 100ms, cize nema moc casu na presmykovanie a smrad. A asi ani nema oblozenie, co by sa mohlo palit.
No nevím, mám automat a fakt to pěkně smrdělo. Prakticky jsem byl v situaci, kdy bylo na zemi pevně jedno kolo Z diferenciálů by ten zápach jít neměl a díky nášlapu byl podvozek ješte ve vzduchu -> tj. nemělo se tam co pálit.
Co to bylo nevím, radši jem vyprošťování silou auta nechal a použil lopatu.
Nemohli to smrdet gumy ? Maximalne jedna, ja viem... Pred par dnami som rano s Epicou zapadol na neodhrnutom parkovisku a ked som vystupil, zistil som, ze sedim na bruchu a predne kolesa sa veselo tocia, lebo som tam zabudol spiatocku. Radsej som hned nastupil, nech mi to auto nahodou neutecie prec...
Fakt nevím co to bylo. I gumy jou možné, ale že by se pálily o hlínu ....
vzdavam se
nejak nebylo nikde napsano ze automat az o prispevek vyse.
tak to opravdu spojka nebyla.ani ta pro zadni kola vse je v oleji.
takze gumy.
o hlinu uplne v pohode.
takze gumy.
