Ja vim uz to tadfy bylo nejspis hodnekrat ale zustal mi v ruce rukojet od pravych dveri(ze vnitr) a potreboval bych celej novej tapecirunk jestli nekdo teda nemate je to s elektrikou
Díky
Tapec
Re: Tapec
tak teda dik
NEXIA 1.5 GTX 16V 65kw žlutá-metal trošku hudby,sportovní podvozek V-MAXX snižení cca 40mm
Do budoucna modrej O2 lak co maj ve předu(na těch octavkách(moooc hezkej))světle modrá
Re: Tapec
Nemusíš se hned naštvat,ale asi ho nikdo nemá. A co takhle sekce koupím?
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Re: Tapec
Kuirnik, toto jsem taky nedavno resil, kdyz jsem montoval motorky pro central
Reknu ti ze sundat klicku je fakt makacka
Teda alespon poprve...
1) zatlac tu otocnou plastovou krytku bliz k tapeciku.
2) klicku si dej do polohy aby ukazovala dolu, pak tam uvidis takove neco kovoveho (je to pulkruhova zavlacka se zobacky)
3) vem si plocou jehlici nebo hodne tenkej plochej sroubovak
4) Vytlac zavlacku a snudej klicku (zavlacku dej hned zpatky na tu klicku dobre se ztraci)5)55
5) klicku vytahni.
jinak madla se sundavaji odsroubovanim tri sroubku (U nizsich verzi s netvarovanym tapecikem)
2 jsou pod plastovou krytkou horni casti madla (ta se normalne vypaci) a treti na konci madla tez pod plastovou krytkou)).
Hodne uspechu
5) klicku vytahni.
Hodne uspechu
Nexia 1.5 SOHC 55kW 3dv HB; Highway yellow; rv. 1997, alarm, central, airbag. A na zaver mala tresnika: baterie DELCOR rv 10/96
Re: Tapec
Hahá tady je někdo línej listovat na fóru. Kličku umim už vyndat po slepu.
Ještě že už je tam nemám. nejlepší bylo když ta závlačka vystřelila a človek ji nemohl najit.
Re: Tapec
Tak ja ji sice nelovil, ale na druhou stranu jsem cca 3 hodiny spekuloval jak to tam drzi... Jinak tady na foru to kdysi bylo, ale nedavno jsem to taky zkousel hledat (kvuli centralu), ale jak se prechazelo na nove forum tak je to vcil asi nekde v riti
A nekteri tu trpime samomluvou
Vcetne me
Re: Tapec
Takže vďaka mínusovým teplotám sa mi podarilo odtrhnúť madlo na strane spolujazdca.Síce som to pozliepal epoxidovým lepidlom,zajtra to namontujem keď nebude snežiť ale pochybujem že to vydrží.Takže musím zohnať zdravý kus.Neviete o niečom?Nejaké vrakovisko v okolí NR.Teraz po šrotovnom by som mohol mať šťastie
- IM000163a.JPG (207.45 KiB) Zobrazeno 1692 x
- IM000162a.JPG (200.84 KiB) Zobrazeno 1692 x
Kvety a bonboniery nepijem
