Filter nasávaného vzduchu vetrania.
Vážení prispievatelia Daewoo clubu mal by som na vás prosbu.Jedná sa mi o filter nasávaného vzduchu vetrania do ktorého idú dve hadičky jedna od klapky nasávaného vzduchu motora a druhá ide niekde za motor:
1./Ako sú tieto hadiočky zapojené-ktorá ide hore a ktorá dole.
2./Môže tento filter vyradiť ovládanie voliacich klapiek vetrania.
3./Čo môže spôsobiť nefunkčnosť prepínania vetrania.
Ďakujem za radu! novacan
Re: Filter nasávaného vzduchu vetrania.
Filtr nasávaného vzduchu jak píšeš, tedy (kabinový filtr)
nemá nic společného s přepínáním podtlakových klapek . S největší pravděpodobností máš buď vypadnutou hadičku od podtlaku , nebo děravou hadičku a nebo pokažený přepínač na směr vzduchu. Odmontuj kastlík před spolujezdcem a uvidíš táhla ke klapkám a podtlakové pumpičky
Musíš nastartovat motor a přepínej polohy na ovladači. Klapky se musí pohybovat
Napiš co jsi uviděl
presne tak
jen doplneni do toho ZASOBNIKU PODTLAKU vede jedna hadicka od klapky a druha vede do auta.je tam propojka do topeni vyzkousej jestli je tam podtlak a pak z auta vyzkousej jestli ta hadicka je pripojena
To je pravdepodobne tak,ale mne spadli tie dve hadičky z filtra/taká krabička/ pod kapotou za nádržkou oleja serva a neviem ktorá bola hore a ktorá dolu.V tejto zime nemám chuť sa hrabať niekde pod autom,ale by som rád vedel ako tie hadičky zapojiť,aby tam nebol opačný chod vzducu,alebo podtlaku.Jedná sa o NubiruI 1,6 16V.
Vďaka za info
navacan
Vďaka za info
navacan
aha.
je uplne jedno kam je zapojis
jak jsem napsal je to ZASOBNIK PODTLAKU.filtr je az za tim .proste je tam strc a neres to.kdyby jsi hodne chtel tak ta z klapky nahoru a ta do auta do spodu
ok?
ok?
No nieje to jedno ktora kam. Ale ked nepojde ovladanie tak ich iba prehod
No to či je niektorá hore,alebo dole asi jedno nie je.Myslím si však,že to na ovládanie klapiek vplyv nemá.To ovládanie klapiek prestalo z ničoho nič fungovať a všetky hadičky sú zapojené.V minulosti ,eď mi niektorá spadla tak to prestalo fungovať a po nasadení to išlo.Toho času je to však niečo iné.
Vďaka!
novacan .
Vďaka!
novacan .
No mně se stalo něco podobného,rozebral jsem ovládací knoflík ofuků a vevnitř byl rozsypaný na kousky střední díl z dirkami ,hlava mi to nebere,asi na pět dílků.
no mozna to jedno neni uz to nemam na cem vyzkouset ale kazdopadne to chce vyzkouset jestli je v nich podtlak.vyzkousej to co je v motoru jen pusou.od klapky by jsi mel natahnout pokud to nejde zkus to prehodit.
