Kable na sviecky
Kable na sviecky
Chlapi kto mi poradi kde na nete zozeniem kable ku svieckam na Daewoo Tico r.v.1998 Dik
Re: Kable na sviecky
Tico - it's fun!
áno TESLAcké sú velmi dobré môžem velmi doporučiť
zajdi do mototechny a kup staré dobré měděné na metry je to to nejlepší řešeni
kabely s měděným vodičem mám a kromě občasného chrčení rádia ( slabý signál) není s nimi
žádný problém. Pouze jistota, že nejsou poruchové jako uhlíkové-
No to ma podrž medené,tak si rovnou šupnite do auta miesto vstreku spádový karboš,miesto halogenu lucernu a načo ABS veď dáká páka to ubrzdí
Peha napsal:
Co se čílíš peháčku? Měděné kabely jsou to nejlepší, co v autě můžeš mit!
Uhlíkové kabely jsou strašně choulostivé jak na vibrace tak třeba na pád. Upadnou ti na zem a máš velikou naději, že se uhlíkový prášek "přesypal " a žes je zničil.Chovají se jako poloucpaná trubka, kterou má téct voda.Je ale pravdou, že právě z tohoto důvodu/ velký odpor prášku/ není třeba mít odrušovací koncovky.Už jsi slyšel o měděném kabelu, že by se pádem pokazil?
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
Životnost uhlíkových svíčkových kabelů je zhruba tak 60000 km, to v lepším případě. Vynechávání svíčky z důvodu špatného uhlíkového kabelu může zapříčinit další poškození katalyzátoru z důvodu nedostatečného spálení benzinové směsi. Já jsem při své úpravě použil původní bodky s uhlíkových kabelů a proto pravděpodobně mi občas mírně vrní rádio. Moc ho ale při jízdě nepoužívám a tak mi to ani nevadí. Upřednostňuji bezpečnou jiskru na svíčce.
Pro ostatní, kteří mají uhlíkové kabely, ti by měli určitě vozit sebou aspoň jeden nejdelší jako náhradní, pokud nechtějí riskovat poruchu na cestě.
Pehovo příspěvěk ignoruji, neví o čem je řeč.
Ale jiste aj jelena možno ukamenovať -načo puška
Já používám silikóny a doteraz je aplikujeme asi 15 rokov a nič tak neviem ale mám dojem že sviečkový kábel má možnosť byť upevnený v držiakoch a tak nehrozí dáke lámanie no ale pokud človek mrskne kabel len tak tak nech sa potom nečuduje
Hele výtržníci už ste videli kabely na Legu a Nubii tak tam bych Vás chcel vidieť ako prekopáváte koncovky
A vôbec nezavádzajte mládež proste na každé auto sú už dneska sady tak netreba špekulovať
Hele prďolkové veď Vás naťahujem čo si myslíte že dáváme do auta my no predsa tohle
Popis sady: sada z černého ø7mm kabelu s měděným jádrem, plášť z materiálu silikon, pro teploty -40 až +220°C
Ale abych Ťa ujistil tak na Maťulku som to tiež prerábal (ale nie tie tvrdé ale silikóny,odrušené)no ale tohle by si nezvládol lebo to je zaliaté
- thumb.jpeg (12.84 KiB) Zobrazeno 2656 x
- sada,k116,auto.png (13.88 KiB) Zobrazeno 2657 x
Jasně, dáváš to tam správně, jenom ten tvůj příspěvěk ohledně karburátoru, lucerny pod. byl trošku zavadějící, respektivě jsi v něm odsoudil měděné vodiče. Proto jsem tě trošku " naprudil " že nevíš o čem je řeč. No a vidím, že víš. Tak, že Peha, půjdem na
To Peha:
a takovou předělávku mám zase já na Matízkovi. Původní zalité bodky jsem musel rozříznout, našroubovat měděný vodič a trochu zaizolovat. Vzhledově nic moc, ale funkčnost perfektní.
A protože jsem i chlapec spořivý, mám i radost.
- DSC04520.JPG (72.88 KiB) Zobrazeno 2642 x
- DSC04514.JPG (58.08 KiB) Zobrazeno 2634 x
Václave no fúúúj to čo je
preboha veď Ty si to pozliepal priesvitnou páskou tak buď rád že Maťulka nemá nožičky bo by ťa kopnul
To sa ani nečuduj že Ti to rádio škrýpe no a pokud by si mal auto na LPG tak momentálne už nemáš ani filter
Káble majú vyzerať takto
- DSC00567.jpg (54.83 KiB) Zobrazeno 2617 x
