Termostat
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
PREPACTE ZE SOM SEM NENAPISAL INFO AKO DOPADLA KONTROLA...ale uz dva stojim :x dva dni bolo pod - 10 stupne... idem nastartovat auto a ako cert chcel tak v spinacej skrinke sa mi strihla ta tenka hriadelka co ide do orieška a otaca ho :evil: :evil: dva dni som prehresil a dnes sa mi na stole uz vali nova spinaca skrinka ale ta stara je na pevno prisrubovana a treba ju odvrtat alebo odrezat :twisted: :twisted: roboty a roboty s tym....a najviac ma stve ze s jednym klucikom budem otvarat dvere a s druhym startovat.....uz naj zmizne ten hnusny najhnusnejsi rok 2008!!!!!!!!! a prajem vam vela stastia v novom roku..dufam ze aj mne sa uz postasti
zámek
...to přestavit zámek není problém - stavítka jsou číslovaná, napíšeš si pořadí a ni problema, maximálně ti bude chybět nějaký číslo tak vrakoviště...a máš zase jeden klíč, musel jsem to taky řešit...
Mějte se fajn a v novém roce Vám všem jen to nejlepší...
Dark69
Re: zámek
Serpico píše:...to přestavit zámek není problém - stavítka jsou číslovaná, napíšeš si pořadí a ni problema, maximálně ti bude chybět nějaký číslo tak vrakoviště...a máš zase jeden klíč, musel jsem to taky řešit...
ako ako to prestavim??tie cisla podla coho?kde su napisane?
nexia
...to Darku rozděláš zámek na prvosoučástky - není to nic složitýho - vyndáváš si jednotlivý stavítka ( ty jsou nastrkaný a pruží v tělese zámku ) pěkně v pořadí jakém byli si je dáš na stůl, jsou označeny číslem a kupodivu to souhlasí, jenom jeden jsem upravoval lehce pilníkem, prostě mi značkový servis vyměnil zámky ( byly špatný prostě jsem je otevřel klíšem z jiného auta ) a najednou jsem měl tři klíče ( ty máš jenom dva...) a to mi sra... anebo DO a zámky nech jenom naoko ( upiluješ ten nástavec z plastu zámku pro otvírácí mechanismus... ) není to nic světaborného
rozebers zamek a tam jsou plisky -stavitka a ty maji cisla.a navic se da myslim vymenit jen ta spodni cast.
nexia
...to Pavle u nesie spolehlivě přestavíš zámek - nepamatuji se už kolik bylo těch stavítek asi 5 - 6,7 nevím, ale musel jsem přestavit všechny no aspoň jsem to promazal - no teď tam je DO...
Dark69
no som rad ze sa to da takto urobit ;) len podla coho tie stavitka nastavim podla akych cisel? aby pasoval ten novy kluc do dvery... kde najdem tie cisla??a este jedna vec...nemenil niekto z vas tiez niekedy spinacu skrinku??potrebujem ten najjednoduchsi sposob ako ju vyberem vonku kedze sruby su liate co ju drzia
tuto
Příspěvek od tuto »
Dark69 píše:PREPACTE ZE SOM SEM NENAPISAL INFO AKO DOPADLA KONTROLA...ale uz dva stojim :x dva dni bolo pod - 10 stupne... idem nastartovat auto a ako cert chcel tak v spinacej skrinke sa mi strihla ta tenka hriadelka co ide do orieška a otaca ho :evil: :evil: dva dni som prehresil a dnes sa mi na stole uz vali nova spinaca skrinka ale ta stara je na pevno prisrubovana a treba ju odvrtat alebo odrezat :twisted: :twisted: roboty a roboty s tym....a najviac ma stve ze s jednym klucikom budem otvarat dvere a s druhym startovat.....uz naj zmizne ten hnusny najhnusnejsi rok 2008!!!!!!!!! a prajem vam vela stastia v novom roku..dufam ze aj mne sa uz postasti
Ak sa nemylim tak ta hriadelka je na casti s kontaktami potom ti staci vymenit len kontaktnu cast. Tu drzi v klucovej casti maly cervik zasrobovany odzadu od pristrojovky.
A kazdy rok je taky dobry aky si ho spravime, vsetkym prajem aby si ho spravili co najlepsi
Dark69
tuto píše:
Treba vymenit celu spinaciu skrinku...pretoze to co popisujes tu kontaktnu cast to je oriešok a ten je dobry..zlomila sa len ta hriadelka co zo spinacej skrinky ide do stredu orieška zapalovania a otaca nim
jde vymenit jen orisek spinacky.jen si ted nevybavuju jak presne je tam chyceny ale je tam maly kolicek ktery se musi zmacknout a pak jde vyndat.kolicek jde zmacknout jen po otoceni klicku do prvni polohy.hledej je tam.
jo a pokud nahodou nenajdes tak se podivej na novy orisek a v jednom miste je tam videt zjistovaci packa nebo kolicek nebo zarez.tak v tom miste vyvrtej dirku ale myslim ze tam ten kolicek je.nekdy je jeste od spodu sroubek ktery to zajistuje taky.
Dark69
palikx píše:jde vymenit jen orisek spinacky.jen si ted nevybavuju jak presne je tam chyceny ale je tam maly kolicek ktery se musi zmacknout a pak jde vyndat.kolicek jde zmacknout jen po otoceni klicku do prvni polohy.hledej je tam.
Jeeee palikx vdaka!! presne ako si pisal tak sa mi podarilo rozobrat tu spinacu skrinku a vymenit ten diel.Nemal som ani najmensej potuchy ze sa da takto spinacka rozobrat...aspon nemusim tu staru celu spinacu skrinku odvrtat :D ;) dikes
Dark69
to Serpico - no takze rozoberem zamok uplne, povyberam tie pliesky co su v nom poznacim poradie cisel si...no to je ta prva vec a ta druha?stale nechapem ako nastavim ten zamok podla toho druheho kluca...ked poradie plieskov opisem od povodneho kluca... :? neviem som s toho vol :lol: nechapem...proste chapem len to ze rozoberem zamok uplne a poznacim si tie pliesky ako boli ked ich vyberem ale nechapem ako to nastavit to vsetko na ten novy kluc
ferino28
Příspěvek od ferino28 »
Dark69 píše:to Serpico - no takze rozoberem zamok uplne, povyberam tie pliesky co su v nom poznacim poradie cisel si...no to je ta prva vec a ta druha?stale nechapem ako nastavim ten zamok podla toho druheho kluca...ked poradie plieskov opisem od povodneho kluca... :? neviem som s toho vol :lol: nechapem...proste chapem len to ze rozoberem zamok uplne a poznacim si tie pliesky ako boli ked ich vyberem ale nechapem ako to nastavit to vsetko na ten novy kluc
Stary (povodny) zamok rozoberies a niekde si napises (troska nesikovnosti a sa ti to vysype a ty nebudes vediet to poradie a musel by si rozobrat napr. dvere) ako boli usporiadane tie ocislovane pliesky (stavitka). Potom rozoberies ten novy zamok a pokusis v nom zostavit to iste poradie tych plieskov (stavitiek) podla toho stareho zamku. Este teda dufaj, ze tam budes mat tie cisla co potrebujes. Inak by si este mohol vyuzit z toho stareho zamku, kde by si vacsie upravil na velkost mensieho, ale to uz uvidis a napadne aj teba.
no to jsem rad ze jsem pomohl.
s temi stavitky neni problem.proste je tam budes postupne zkouset az budou pri vlozeni klice vsecky zaroven s valeckem-stredem spinacky-delamto tak uplne bezne kdyz nemam puvodni zamek a ty ho navic mas.za 10 minut je hotovo.
Dark69
ferino28 píše:
Jaaj takze tak to je uz chapem....lenze ferino stare (povodne zamky) z dvery chcem upravit na ten novy kluc od spinacej skrinky co som menil....a zamok spinacej skrinky sa bojim rozobrat alebo mam taky dojem ako som pozeral na to ze sa to ani neda rozobrat....preto do zamku spinacej skrinky nehcem zasahovat ale len upravit zamky dvery na ten novy kluc...ale ako vidim tak to nenastavim ked nebudem mat rozobrate tie obidve zamky a podla toho noveho neprestavim stavitka...jedine este skusim zohnat ten novy zamok aj z dvery od toho co mi dal spinacku..ma z vodicovej strany iba ho ale je zlomeny uchyt takze posluzi iba na rozobratie...
