Pomozte novacikovi
matizzz
Pomozte novacikovi
Příspěvek od matizzz »
Ahojte Leganzaci cesi a slovaci. Chcem sa opytat na zopar otazok ohladom leganzy. :-} verim, ze mi ako novemu clenovi v rodine ako rodicia poradite.
takze prijimam nazory, kedze teraz zacianam skusat leganzu.
1. TCS... sa to tu riesilo mam CDX leganzu tusim 99 rocnik ale ked zapinam klucikom nic sa mi take nerozsvieti.. Iba AIR BAG a ABS...
2. Palivova kontrolka- kedy zacne svietit .. lebo mam dole rucicku a nic. Zacne vobec svietit alebo ako to je.. Predtym som mal KALOS a tam hned svietila ako aj na OPEL VECTRA A CORSA.
3. Rodicia dnes prsalo ked som siel z kosic a videl som holu ri.... . Ake naj ziarovky tam mam dat. PS aka je pribliyna cena.. vazne to svieti slabo. som cakal nejake lepsie svetla na taku limcu.
4. leganza nema vyhrievane sedadla vsak?aj ked mam digi klimu.
5. ta ma napadne inokedy..
Dakujem
Ak sa mi podari zajtra narobit zopar foto tak to tu potom dam..
Hele Ty indiáne čo tak skúsiť tzv. HLADAŤ :twisted:
1..TCS
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... hlight=tcs
A tak dalej je toho tam vela :D
2..Kontrolka paliva
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=9028&start=0
A opeť je toho tu fúra takže zasa hladať :D
3..žiarovky
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=9017&start=0
No a o tých je tu asi tak 1000 x písané
4..sedadla
Vyhrievané sedadlá majú daktoré modely ale len ak sú v koži tie čo majú semiš tak tam vyhrievanie nieje a s nápisom CDX to nemá nič spoločné
Jo a dalej takto výtaj na fóre a fotky svojej krasavice sem zaisto fúkni pokud potrebuješ akú kolvek pomoc tak najprv hladaj a potom keď nie tak sa bez okolkov obráť na hoci koho od toho sme tu :lol: :lol: :lol:
matizzz
:lol: :lol: peha si mi nalozil.. ja som cele forum precital, ale som myslel, ze uz mate viac skusenosti..
matizzz
Peha ?? ty mas Xenony? lebo vazne koli tym svetlam som slepy jak tago
dominik
Příspěvek od dominik »
Ja ze ako patron :-D :-D :-D ale budis.... Ja som si kupil Osramky Xenon Efect za par korun tiez klasicke H1 ale rozdiel je badatelny... Das si vyssie sklon svetiel a je to.. Hlavne ked jazdim na bavorovi a sadnem do Daewa tak rozdiel je neskutocny... :? :? Ale az mas zazltnute tie sosovky a plast na svetle tak to neuhras velmi...
Daewoo Leganza 2.0 CDX (1997)
BMW 318d (2007)
krason-áno mám xenony ale nie som s nimy spokojný takže keď dosvietia tak sa vrátim na H1 osram silvestar tam som bol naspokojnejší a aj keď vela ludí xenon ospevuje tak já som po vlastnej skúsenosti s ním skončil je to blud a svetlo ačkoliv je silnejšie tak má presné ohraničenie a tak vlastne je vidno len po tu hranicu a dalej je tma až to hraničí s nebespečním takže asi tolko k mojim xenonom :? No a to čistenie plastou na svetlách je tam tiež v tom jednom príspevku :D
matizzz
A teraz ti dam dalsiu otazku.. pozeral som pod sedadla. teda presne sedadlo spolujazdca... tam mam nejaky kabel.. skor to vyzera na nejake lanko.. a ide to spod stredovej palubnej dosky teda presnejsie od rychlostky k laktovej opierke.. a smeruje to pod sedadlo spolujazdca a je to len tak pohodene co to je ?
To je predmontáž na el.ovládanie sedačky ale tu majú len modely s kožou no pokud chceš tak sa dajú kúpiť ne vrakoviskách a potom tie káble budú funkčné teraz sú len tak :lol: :lol: :lol:Vlastne také káble najdeš v celom aute je to preto že výrobca dával len 1 typ el.vedenia a tak tam to čo nie je dané zaslepil čiže treba v motorovom priestore pri ABS je prípojka na ICS čiže stavitelný podvozok a dokonca aj pod vnútorným blatníkom je pripojenie na špeciálne tlmiče a na prístrojovke je aj kontrolka a pod palubkou ako sú tlačítka je další konektor ktorým by sa ten podvozok ovládal,ale tu ho má len SLAMko v tej čiernej nádhere :lol: Takže tolko ku káblikom ale to je vlastne na uplne každom vozidle tak si s tým nelám hlavu :lol: :lol: :lol:
rex
Příspěvek od rex »
Tiez som mal problem so svetlami. skoro nic som nevidel aj ked sa vonku zdalo ze svietie dost dobre. Potom jedneho krasneho dna som sa hral s tym elektrickym nastavenim svetiel a na moje prekvapenie som zistil ze ten chytrak predchadzajuci majitel to mal nastavene (sklopene) uplne dole :) Ked som to trosku presteloval tak to hned bolo lepsie :)
PS: Aj tak planujem aj ziarovky vymenit. Neviem este ake ale o tych sa tu uz popisalo hodne tak zase precitam starsie topicy.
matizzz
si uplny typek pocuvaj. vsetko.. vies;-) to auto je jak tva love.... sak aj mne sa paci.. ;-) kua ten podvozok moze byt supa
matizzz
Peha - ty specialista na Leganzu ;-) pocu co hovoris na toto OSRAM NIGHT BREAKER... hm nemas s tym skusenosti?
matizzz
-peha- píše:To je predmontáž na el.ovládanie sedačky ale tu majú len modely s kožou no pokud chceš tak sa dajú kúpiť ne vrakoviskách a potom tie káble budú funkčné teraz sú len tak :lol: :lol: :lol:Vlastne také káble najdeš v celom aute je to preto že výrobca dával len 1 typ el.vedenia a tak tam to čo nie je dané zaslepil čiže treba v motorovom priestore pri ABS je prípojka na ICS čiže stavitelný podvozok a dokonca aj pod vnútorným blatníkom je pripojenie na špeciálne tlmiče a na prístrojovke je aj kontrolka a pod palubkou ako sú tlačítka je další konektor ktorým by sa ten podvozok ovládal,ale tu ho má len SLAMko v tej čiernej nádhere :lol: Takže tolko ku káblikom ale to je vlastne na uplne každom vozidle tak si s tým nelám hlavu :lol: :lol: :lol:
Ja mam kozene sedacky ale ta druha neje nastavitelna iba ta jazdcova... tamta je len dopredu dozadu sklon a na chrbticu... to malo byt alebo to tak monotovali ze kto si to objednal;-)??
Zpět na „LEGANZA“
